Тёзка а остатки растительные (от капусты или салата не понятно) зря запахиваешь, потом бактериозы, гнили пойдут. Я раньше также делал, думал удобрение будет, а получилось теперь всё на край поля, только потом фреза.
Ну у нас здесь уже разговор пошел не о фрезах а о земледелии.Сейчас ноябрь буду сеять жито ,выйдет до конца декабря перебью и перед посадкой в январе марганцом по почве . Осталось кабачек убрать.3 урожая 4м жито
Думал об этом, но вопервых нет цылиндра, во вторых нет гидровыхода, нужно ставить доп. распределитель а навоз нужно раскидать было, поэтому по быстрому, крючёк с верёвочкой
роман kubota где то на этом сайте было сказано что с японской фрезой трактору в работе легче , чем с другими фрезами....может и вашу т25 потянет. Вопрос ...как будете регулировать заглубление? Установите поддерживающие колеса? Если будет тяжело, можно убрать крайние ножи...По любому ваш опыт т25 с японской фрезой интересен.
Я уже писал что её таскал японец,так вот эта фреза на лыжах так и фрезерует.Эти лыжи выполняют роль уровня заглубления.Думаю двадцать пятке тяжело не будет я видел как аналогичную фрезу таскал кубота GL25 он хорошо пёр такой агрегат притом что кубота на 800 кг легче т25.Как сделаю, здесь фотки выложу и видео.
Не очень понятно что там за ножи, почему они только 10см фрезеруют.
роман kubota пишет:
При работе с фрезой, вес трактора значения практически не имеет, главное чтобы мощности двигателя хватило. У меня родная японская, 160см, трактор 22 л/с. Два метра широковато по моему, если фрезеровать на нормальную глубину. И еще, сможете ли вы на Т-25 ехать с подходящей для этой фрезы скоростью?
роман kubota пишет:
По поводу скорости японец как черепаха ползёт с такой фрезой и не чего работает,а т25 вообще шикарно будет.Только вот одна проблема есть как карданы переделать?На фрезе идёт под 5 шлицов и тоньше чем вом на т25.
роман kubota пишет:
Не факт что топик ее потянет на высоких скоростях,у меня только на замедленной работает фреза,пробовал на первой,не тянет,точнее не успевает фреза за трактором.Не факт что обороты вашей фрезы будут совпадать с оборотами ВОМа.
роман kubota пишет:
Фреза расчитана на 540,720,1000 об.мин.У Т25 вом на 540 оборотов.
Роман вы видимо недопонимаете процесс. Во первых фреза не расчитана на перечисленные обороты ВОМ, просто они есть на японотракторе, но не обязательно для фрезы. Во вторых, при одинаковой (примерно) мощности тракторов и ширине фрезы, японец может очень тихо ехать, а Т-25 нет. Далее, чем быстрей едет трактор, тем быстрей нужно крутить вал фрезы (этой возможности нет, т.к. ВОМ только 540), и тем больше нужно мощность трактора, а её опять нет Окончательный ответ потянет или нет будет только после испытаний, но думаю для нормального фрезерования 2 м. фреза многовато для Т-25
Да все норм. Севооборот ,обработка почвы и никаких бактериозов. Тем более 3 урожая в обороте
Вот и у меня 3, только в ОГ и без севооборота. Приходится чистить
В смысле механическая (рыхление), или чтото другое?
Думаю иногда можно, если не во вред.
согласен.Кстати посмотрел видео где Вы с ковшом на задней навеске я ставлю гидроцилиндр вместо центрального винта для опрокидывания и набирать
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет.Может кто подскажет .Ножи надо ли закаливать.Вместо поломаных сделали несколько из 45 стали.
Как думаете пойдёт японская фреза 2 метра на т25.Хочу присобачить её к т25.
при всём уважении к т-25 всё же 2 метра многовато будет , на мой взгляд достаточно что бы перекрывало след , ну может пару сантиметров сверх того
я китайскую взял 1.6 и то думаю будет тяжело ,а двух метровую на хорошую глубину не потянет 100%
У этой фрезы максимальная глубина обработки 10см её 30 сильный японец таскал.
Тоже так думаю.
А фотку фрезы можно. Интересно както.
Фотку сделаю на днях и выложу.
Вот такая фреза.В кадр не влезла.
То что он ползёт это плюс а не минус. Чем быстрее трактор поедет, тем трудней двигателю, плюс могут возникнуть проблеммы с заглублением.
Повнимательней посмотрите, скорее всего на 6
продают переходники с 6 на 8, и наоборот.
Да,всё верно надо переходнечёк купить там 6 шлицов на фрезе,но толщина меньше чем на владимировце.Что делать пока не знаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
переходники точно есть, поищите у себя в магазинах
Я это и имел ввиду![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
