Фреза для т25. Страница 7 из 19
553 сообщения
27.03.2015 - 07:58
: 5533
путник1 пишет:
между вом трактора и редуктором фрезы вставить понижающий редуктор
Ваши б слова, да Богу в уши! Можно подумать это так просто "вставить понижающий редуктор"... Делов - вагон. Вы ещё найдите подходящий, да вживите его... На практике что-нибудь подобное сделали? wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
alex ptica пишет:
на моей фрезе только редуктор по центру
Это как? Редуктор на валу фрезы и на него сразу кардан.
alex ptica пишет:
а с цепным приводом еще добавляется вал, звездочки, цепь, натяжитель, кожух.....
Зато редуктора по центру нет laugh и как бы всё перечисленое проблемм не доставляет, главное чтобы смазка там была. Про китаиские и польские сказать ничего не могу.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Как зто редуктора нет? А угловой редуктор...
01.01.2015 - 22:12
: 543
Мужики еще вопрос,сколько по центрам валов?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
редуктор по центру
редуктор по центру
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
1.60 для топика тяжеловптон, у меня огород под угор, по паханому тяжеловато было, вниз делал, потом вверх, где оставалось, у меня не развернутся внизу, у соседа делал по ровному после культивирования на ровной площади, идет нормально, можно сказать, почти не напрягался.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Чтобы не топтать колесом, можно сместить растяжками в одну сторону и все.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
RUS 59 пишет:
а сколько оборотов на валу фрезы при вом 540 не прикидал?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
alex ptica пишет:
На валу фрезы редуктора нет, а угловой сверху. И судя по фото у вас тоже сверху. Вращение на вал у вас передаётся видимо шестерёнчатым редуктором (если цепи нет) а они тоже не супер надёжны если камни есть. Вот такие ролики есть blush2
13.10.2015 - 13:22
: 50
иваныч 45 пишет:
мужики скажите на всех фрезах должны быть опорные колеса или нет мне подарили фрезу производства чехословакия там их нет
у меня опорных нет
13.10.2015 - 13:22
: 50
ypolhovich@bk.ru пишет:
wasili4 пишет:
А не хватанули лишку??
в чём лишка?
Потянет ли Т25? Я не в обиду, просто инересуюсь, по кольку сам по тиху собираю фрезу,но на основе моста УАЗ.
У меня 220 оборотов ,ширина в чистоте 1.90
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
БОБРОВ1 пишет:
а трактор т-25?
13.10.2015 - 13:22
: 50
wasili4 пишет:
БОБРОВ1 пишет:
а трактор т-25?
Да т -25
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
БОБРОВ1 пишет:
Сильно, а на какую глубину? Двух метровый Бомет (с почти такимиже оборотами) МТЗ таскает.
13.10.2015 - 13:22
: 50
Сантяй пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Зависит от почвы , а так до 20см
13.10.2015 - 13:22
: 50
БОБРОВ1 пишет:
Сантяй пишет:
БОБРОВ1 пишет:
НЕ знаю как скинуть видео ,формат не тот пишет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
БОБРОВ1 пишет:
Сначала на Ютуб, потом ссылку сюда. Сверху над окном в котором пишите значок Ютуба.
13.10.2015 - 13:22
: 50
Сантяй пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Сантяй пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Сейчас попробую
13.10.2015 - 13:22
: 50
13.10.2015 - 13:22
: 50
БОБРОВ1 пишет:
Сантяй пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Сантяй пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Сейчас попробую
Наверное получилось скинуть видео
13.10.2015 - 13:22
: 50
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
БОБРОВ1 пишет:
Да т -25
тогда более подробные фото в студию , для ознакомления с конструкцией
13.10.2015 - 13:22
: 50
фреза к т-25 самоделка ( первый капремонт с 1989 года )
13.10.2015 - 13:22
: 50
13.10.2015 - 13:22
: 50
13.10.2015 - 13:22
: 50
13.10.2015 - 13:22
: 50
video 2014 12 18 14 50 49
13.10.2015 - 13:22
: 50
13.10.2015 - 13:22
: 50
Так кому интересно пишите в личку , отвечу на любые вопросы, а тут я не могу разобраться куда и что нажимать,Легче Т-150 надфилем обработать и сделать Т-25
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
БОБРОВ1 пишет:
Дайте ссылку на ваш канал в Ютубе, попробую выложить.
