На это дело нужны мощные агрегаты(редуктор и тд. и тп)
если это мне то фреза китайская фото выше в теме есть , хотя когда подбирал фрезу попадались на ту же ширину но с более слабым редуктором , к стате про редукторы мне родичь три редуктора подогнал говорит забери а то в чермет сдам , забрал а он деньги не в какую не берёт , но банку мёда согласился взять
сделал фото редукторов о которых выше писал , слева червячного типа такой на фрезу не пойдёт а вот если на кран балку то сгодиться , два остальных под изготовление фрезы в самый раз будут , особенно средний , когда забирал он на вес самый тяжёлый был , снял верхние крышки и действительно в нём и вал потолще и шестерни помощней с виду
Потянет ли Т25? Я не в обиду, просто инересуюсь, по кольку сам по тиху собираю фрезу,но на основе моста УАЗ.
а вы ещё и обидеть хотели , тогда просто не понял слова лишку , блять я его ещё в армии слышал так и не понял что обозначает , переставляли на хранение 131 зилы здаю назад а прапор кричит лишнева , лишнева , я не пойму что делать выхожу и говорю ты можеш по нормальному сказать что делать то ли влево то ли в право или ещё какова хера делать , он гад обиделся и молча сам загнал, так и не понял чё ему надо было ,
если собрались делать то какие у вас представления какие обороты и ширина должны быть для т-25 ?
у меня план такой, 13пластин по 4 ножа ножи из 5 сталь 3 на болты м10 затуплю погну новые поставлюю. на вом 520 должно быть соотношение моста не знаю. передача от моста к валу фрезы 1:1 пока такие мысли.
кстати на вал фрезы хочу поставить трубу 50 и стенка 5 как думаете не слаба будет ??
на мой взгляд слабовата будет , надо помощней поискать , сейчас смотрел у себя буровая штанга есть на 60 со стенками 5мм уже посерьёзней будет , на фрезе замерял 71 мм труба стоит на счёт толщины стенок не скажу , на сколько я знаю хорошие самодельные ножи получаются из рессор москвича , сейчас на разборе авто и у металистов можно такое найти или заказать
у нас на любой металлобазе где железо продают можно купить б\у штанги буровые они потолще будут обычных труб та и подешевле выходит , поспрашивайте на своих должно быть
Фотка из нета, для наглядности, размер (габаритный) сам нацарапал отверстие 11мм, остальных размеров не мерил (если нужно могу) на валу 34 ножа, диаметр вала 70мм.
этот редуктор ударов боится. при ударе один зуб выламывает. проиденный этап
если хорошо ударить что угодно свернуть можно , у моего хорошего знакомого самодельная фреза 1.6 с таким редуктором как посередине уже 4 года пока зубы целы , если попаду к нему зимой надо сфоткать для коллекции
У меня на заводской фрезе стоит такой же редуктор, я бы не сказал, что он слабый, правда стоит предохранительная муфта, у вас возможно на фото тоже с фрезы, соединение шестерни с валом через цепь у меня, две звезды одной цепью, думаю понятно объяснил.
не эти точно не с фрезы , в колхозе на сельхоз технике их применяли , так по случаю спас их от чермета , мож в будущем где и пригодятся или обменяю на что нужное ...
Тот что посередине, завтра если не забуду, сделаю фото, вечером покажу.
точь как у меня , я даже такой видел на фрезе под мтз , только вот не знаю самопал или нет , Руслан а фото предохранительной муфты можно сделать , а то я сейчас в поиске сего чудного приспособления
Алексей Привет! а дай направление так сказать чтобы сузить круг поиска
привет Сергей , на свекловичной технике ,бм , метёлки , погрузчик , комбайн свекловичный совдеповский их там валом , у меня на копалке с жатки жвп , но он чуток поменьше , ну а если нет уже у вас такого добра , то задарю тебе тот что с права он с выходом как вом
Спасяб Алексей, это пока мои думки на счёт фрезы,пока работаю плугом выворачиваю квадраты на огородах,хотя мысль давно сидит в башке
За неимением предохранительной муфты думаю поставить такую. Диск зажимается конусными шайбами из каленой стали. Между диском и звездочкой пластина как на сцеплении. Надеюсь будет работать.
я хочу мост ераза приспособить он сам 1500 а фрезы сделаю а 1300 думаю трактор не надорву.
если на валу фрезы будет 180 -200 оборотов , то можно и чуть пошире
А не хватанули лишку??
в чём лишка?
Всё зависит от оборотов на валу фрезы, и количества и вида ножей. Для сравнения у меня 22л/с, фреза родная 160см, на валу 160об/м
насчёт москвича можно прорботать. просто на работе 5 мм достаточно, а вот трубу толстостенку поискать придётся
длинна ножей у вас какая ???
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/2229/25x10_10dia_dlinnuy_2-1000x800.jpg?itok=aUNtK4Kg)
wasili4,вот фото редуктора
Алексей Привет! а дай направление так сказать чтобы сузить круг поиска![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а не проще с моста делать. щас их на чермете навалом и не дорого
http://www.youtube.com/watch?v=F2pup1Bf3Fw а вот есть вариант![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасяб Алексей, это пока мои думки на счёт фрезы,пока работаю плугом выворачиваю квадраты на огородах,хотя мысль давно сидит в башке![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=F2pup1Bf3Fw а вот есть вариант :scratch_one-s_head:[/quoПолностью согласен -100% вариант
