Фреза для т25. Страница 3 из 19
553 сообщения
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
sanyaez пишет:
А редуктор с чего?
с корнеуборочного комбайна марку не помню. знаю что их там стоит шт 8
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
вот моя фрез 1.6м самоделниый
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Андо пишет:
А фото привода фрезы можно увидеть ???
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
можно просто фото у меня нету когда фото сделать загрузить
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
Marjan пишет:
Ia konecno izviniajus za neruskije zakariucki, no chot i zakoncil ruskuju skolu (boleje 20 let nazat) pisat razucilsia (eto kak niznal niznal i zabyl blush2 ). Tak cto esli Narod ne protiv budu pisat tak, OK?
marjn tu mne podobahse
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
BAGRAM пишет:
в Калининской попадались фрезы на 1.5 , но качество тогда было не очень
Я видел, но мне тоже чё то не понравилось качество. Сегодня на чермете валялся мост "Жигулёвский" со звёздочками по краям. Видно кто то начинал самопальную химичить.Тоже как то не очень хочется самопал.Стрела есть с культиватора , но к ней трэба редуктор, а вот где его взять и какой? Колхозы с металлоломом расстались давно а в тракторном магазине у нас такого пока не встречал. Опять же в Калининской предлагали Б/У, но сосед отговорил, уже обжёгся там.[/quote]
извини в 40ой был.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
jgor0106 пишет:
Андо пишет:
вот это редуктор
26.01.2015 - 20:08
: 3
Доброго дня всем.Фрезу хочу сделать сам и немного поэкспериментировать с оборотами рабочего вала .Подскажите пожалуйста какие обороты на китайских фрезах?(рабочего вала ).
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Андо пишет:
jgor0106 пишет:
Андо пишет:
вот это редуктор
Спасибо ! Привод Что то на подобии лесной фрезы ,пробовал из такого делать ,тяжеловато для Т-25 !
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
смотрите здесь очень интересная фреза, https://www.youtube.com/watch?v=QIAJgDDu9xA хто знат из чего зубы на этой фрезе?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
сегодня открыл сезон для фрезы хотел нарезать грядки под посадку лука , но забраковали сказали сыровато ещё в глубине будем тяпкой , пришлось на картоплю настраиваться
19.09.2013 - 20:55
: 1070
wasili4 пишет:
Сделано на совесть!
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики скажите на всех фрезах должны быть опорные колеса или нет мне подарили фрезу производства чехословакия там их нет
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
у меня на итальянской тоже нету
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
бывают вместо колёс лыжи стоят.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
иваныч 45 пишет:
я на китайскую сам делал опорные колёса , иначе как заглубление регулировать , без них при опускании на плавающее положение она залазит по самую раму а на гидравлике принудительно не получится при неровностях может выскакивать и т.д , на японских фрезах нет ни опорных колёс ни лыж т.к там есть позиционная положение гидравлики она сама держит уровень горизонта (на сколько я понимаю ту систему ) вот под такие трактора фрезы идут без опоры колёс и лыж , польские у нас я так же видел с опорными колёсами
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Антон Фадеевич пишет:
у меня там тоже что-то стоит (сзади) мож это они и есть,но вот как она крепилась к трактору не знаю,надо переделывать под т-25,кстати надо кардан и крестовину под т-25 мож есть у кого.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а вот еще вопрос,на каких передачах нужно идти с плугом и фрезой?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
[quote=иваныч 45]а вот еще вопрос,на каких передачах нужно идти с плугом и фрезой?[/я с фрезой хожу на самой пониженной .плуга нет
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики подскажите,вот подружил трактор с фрезой осталось сделать привод и вот такое затруднение-на шарнире у трактора (что идет от ВОМа) восемь шлицов,а на шарнире фрезы шесть,с чего вал подойдет?заранее спасибо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
иваныч 45 пишет:
В магазине подобрать вилку или шарнир и поменять,я у себя менял вилку со стороны фрезы hi
Aleks35
иваныч 45 пишет:
себе брал вал готовый соднои стороны 8 шлицов с другой 6 максимально длинный 800мм потом подрезал как надо цена 3500р была в прошлом году
узнаи где китайцами торгуют
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Aleks35 пишет:
иваныч 45 пишет:
никогда не покупаю готовые карданы. гук + труба и делай какой душа требует
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
кулибин 2 пишет:
гук + труба
а это как?по подробнее если можно
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
RUS 59 пишет:
тут понимаете дело в чем? на фрезе стоят два шарнира и они не разъемные между собой,а на втором шарнире стоит диск я так понимаю это балансир и вся эта конструкция внутри кожуха,а подобрать вилку-это шарнир располовинить? я правильно понял?
21.04.2014 - 01:10
: 32
мужики с фрезой цилиндр в плавающее ставить ? dread
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
kirill91 пишет:
я хожу только на плавающем чтоб рельеф копировала и если есть на что ей опираться
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Привет,камрады.Всех с наступающим.
Заводская фреза фн 1,2.По осенней пашне идет хорошо.Попробовал целину-попались коренюшки-фланцу редуктора каюк.Очень слабенький оказался.Литье.Токарь выточил новый .Цельный.
Пока нормально.Глубина 18.Но стоит чему попасть под ножи-цепь рвет.Цепь пр 19-05.Есть муфта предохранительная-буду пробовать ослаблять.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Вот маленько видео,можно сказать в тестовом режиме.
http://youtu.be/eamDqBqoEcU
21.04.2014 - 01:10
: 32
чёт как то тяжко идёт ваша фреза
