Фреза для т25. Страница 13 из 19
553 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вчера взрыл два огорода, открыл сезон.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
Какие нафиг огороды, холодина. У вас там люди с ума сходят..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
Меня то же москвичи просят пахать, а у них на участках вода стоит, я им нужно подождать, а они мы хотим уже всё посадить
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Антон Фадеевич пишет:
Да Антон такая же фигня, говорят приезжай у нас сухо, аж смешно.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
У нас сезон заканчивается сегодня один огород сделал с бороздами под картоху у других картошка уже взошла рядки уже видно.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Дачники...)
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
У меня фреза 1.6 38 ножей средний редуктор....6 сезонов не каких проблем, только замена ножей и китайских сальников. Знакомый купил оранжевую фрезу 1.6 но с маленьким редуктором и 34 ножа. В первый сезон стало разбивать стакашки для крепления ножей. Причину не знаю. Может качество стакашков плохое или из за увеличенного расстояния между ножами такое происходит. Стакашки стоят дороже ножей 330 р и усиленный 375.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Aleksej-1616 пишет:
да я всегда выезжаю с 4.00 до 22ч ,иногда бывает до поздна
А рассветает во сколько ну и темнеет у вас?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
3.30 расвет только начинается,темнеет после21ти часов
13.08.2019 - 14:41
: 185
Я сегодня на фрезе переделал трехточку на треугольник. Теперь смена агрегатов занимет минимум времени. Плюс ко всему замнил несколько стаканов под ножи. Почва тяжелая, разбивает стаканы и гнет ножи.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Подхожу к вопросу установки опорных колес на фрезу,подскажите у кого на каком уровне стоят?фреза 1gqn160
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Павел 412 пишет:
У меня так стоят, можно опустить и поднять высоту касания почвы.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
Serega-60 пишет:
У меня так стоят,
конструктив немного другой, но суть точно такая же, колеса от "источника запчастей всея Руси" - жигулей, вместо резины наварена полоса толи 2 толи около того, ступицы от задней части 8 модели и далее до последних, сегодня фрезеровал на песке, собсна опорные колеса не шибко, пропахано хрен пойми, где редуктор опирался на плужную подошву, где фреза ложилась на щит не обращая на колеса
11.02.2012 - 11:18
: 4287
путник1 пишет:
Так не все и колёса ставят а мне с ними нормально,всегда могу глубину отрегулировать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
сегодня поставил фрезу на ровной поверхности на ножи, задрал задний щит как бы фреза легла на него на грунте, замерил, получилось 32 см, то есть когда фреза ползет по грунту на щите, глубина обработки получается 32 см shok чет даже не задумавался, к стати на ограничителях снял нижние пружины, чтоб щит свободно поднимался, оставил только верхние, чтоб не хлопал
07.02.2019 - 14:45
: 675
Фрезу покупал без щита,сегодня сделал из транспорерной ленты.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Павел 412 пишет:
Тоже должно быть отл yes3 ично
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Павел 412 пишет:
Ещё края ленты зубчиками нарежь и будет вообще красота, не как у всех
07.02.2019 - 14:45
: 675
т45а пишет:
Павел 412 пишет:
Ага и катафотов прикручу
07.02.2019 - 14:45
: 675
Клин через втулки поженил с родным крепежом
07.02.2019 - 14:45
: 675
Насчет объема масла в редуктор,как советовали налил 8.5 литров и и он оказалася практически полный,слит 3 литра,думаю вполне хватить этого для работы.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики взял фрезу 1 gqn 160 и такой вопрос валы получились как бы галочкой от краев к центру наклон так и должно быть? Или надо поднимать редуктор и выравнивать ось? Чё то меня это смущает
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Павел 412 пишет:
Тоже залил 6 литров чуть ниже верхнего вала
11.02.2012 - 11:18
: 4287
zmeiT-25 пишет:
Валы должны быть в горизонт, как же интересно они на шлицы налезли если видно что стоят валы галочкой dntknw
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
Serega-60 пишет:
Сергей прав, может сборщики умудрились вместо малого редуктора втютюнить средний, который больше по габаритам, в любом случае, полагаю, ежели действительно не соосность видна не вооруженным глазом, нужно связываться с продавцами, предоставив фото косяка, и начинать любить их в самых неприличных позах, уж такое никак не списать на ошибку менеджера и компьютера, снимите задний щит и приложите заведомо ровный маяк, ежели косяк есть будет заметен сразу, а то может быть и ничего страшного, нам для наглядности фото выложите пожалуйста
07.02.2019 - 14:45
: 675
Фрезу собрал буквально на прошлой неделе,тоже были некоторые сложности,мало того что болты не совсем корректно по размеру положены,дак еще и верхняя рама заужена,помучался боковины вставлять в нее
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Павел 412 пишет:
Да я вообще ахренел когда при зборке понял что вал привода редуктора смотрит не на трактор а от трактора, пришлось перекручивать shok
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вот
29.03.2018 - 13:29
: 3906
zmeiT-25 пишет:
Вот
Отдай это г обратно где взял и купи нормальную у дилера...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Так брал у дилера, с тюмени
