Фреза для т25. Страница 12 из 19
553 сообщения
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
путник1 пишет:
Chupastar62 пишет:
Если кому интересно могу фотки с размерами тех и тех выложить!
[изображение] [изображение]
Вот фото! Думаю будет понятно!)
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
у меня такие стоят, ходят дольше.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Олег72 пишет:
Какие такие? 225 или 245 (синие Али краснаи)?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
245
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
В подготовке к сезону встал вопрос,сколько масла надо в редуктор 1gqn160.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Павел 412 пишет:
У меня 10 литров
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Где-то видел бегло в инсрукциях 1.4 литра. Заливал на GON-140 литров 5, но стало гнать через сапун, пришлось сливать, в общем около 2х литров и осталось.
07.02.2019 - 14:45
: 675
2 и 10 wacko2
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
10 самое то good
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Заливается до середины верхнего вала, редуктора разные от 7 до 10 литров получается.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Редуктор 8 шлиц,всем ответившим спасибо.
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
бродяга можайский пишет:
А у Вас в коробке трактора тоже до середины верхнего вала масло залито? Согласен на редуктор с цепной передачей, там масло нужно не менее 50% корпуса редуктора, а на 1GN редуктор шестерёнчатый и масло поднимается шестерёнками если я ничего не путаю. Конечно, каждый решает сам, залить до упора, закупорить сапун и дождаться когда выдавит сальники, но у меня залито 1.5-2 литра трансмиссионки и фреза себя прекрасно чувствует и радует меня и моих клиентов уже несколько лет. Фреза китайская 1GN-140/
29.03.2018 - 13:29
: 3906
UAndrey пишет:
У нас в тракторах знаешь какая крыльчатка стоит и масло в кпп раскидывает, даже сцепление основное выжимаешь, а она масло кидает....
29.03.2018 - 13:29
: 3906
А так вообще не спорь и инструкции читай, там точно указано что более 2х литров нужно....
29.03.2018 - 13:29
: 3906
В инструкции чётко написано, что минимально допустимое количество не меньше 50% объёма картера, при заливке даже 10 литров картер не полный, выводы делай сам... Масло там не только для смазки, но и для охлаждения...
07.02.2019 - 14:45
: 675
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А можно инструкцию увидеть?в той которую мне дали нет ни слова про объем,впринцыпе и в тех что в инете нашел тоже нет этой инфы.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
На любом сайте официального дилера есть инструкция.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Павел 412 пишет:
Видимо поиском не умею пользоваться,если не затруднит ссылочку или скриншот со страницы.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Павел 412 пишет:
Вот например, заходите посмотреть.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
yes3 в моей 7,5
UAndrey пишет:
Ну судя по названию фреза другая, редуктор меньше. В нашу меньше нальёшь кердык подшипникам хвостовика и верхнего вала. Так что читаем букварь и не вносим смуту! dont
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
UAndrey пишет:
На японской фрезе, с цепным редуктором, сбоку есть контрольная пробка, расположена чуть выше середины нижнего вала, примерно 1,5=2 литра. Купил китайскую, с боковым шестирёнчатым редуктором, в центральный редуктор залил 3 литра, вышло примерно до середины, в боковой столько же, заполнил его на 1/3 примерно. Инструкции нет, уровень интуитивно выбрал.
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Вот что пишет консультант с сайта "Почвофреза.рф"- Переписка на сайте почвофрезы.рф 28 апреля 2022 г.
10:16 Консультант: Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
10:16 Здравствуйте!
10:17 Сколько масла заливать в редуктор фрезы 1GQN-160
11:10 ???
18:34 Консультант: Примерно 4,5 литра, до уровня
Какие 7-10 литров? Или консультант вносит смуту? dont
07.02.2019 - 14:45
: 675
Я так понял кашу маслом не испортить
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
UAndrey пишет:
контрольное слово - до уровня, вопрос где тот самый уровень? не помню точно, но по имеющейся с форума информации тоже залил литров десять масла, проблем пока не было, фреза 1,6 гон, и как я понял на ней уже стоит редуктор от более "взрослых" моделей, то есть до 1,6 один типоразмер редуктора, а включительно и выше уже другой
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
1,6 как бы переходная фреза, может стоять и " маленький" редуктор и большой.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
UAndrey пишет:
10:16 Здравствуйте!
11:10 ???
Какие 7-10 литров? Или консультант вносит смуту? [изображение]
Прям консультант гений? Я брал первую фрезу сказали до уровня верхнего вала, со второй фрезой менеджер посоветовал набить редуктор литолом((( , вот так. Я лучше больше налью и смазка и охлаждение а рисковать дорогой вещью из-за пары литров масла.... Рискуйте сами!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
UAndrey пишет:
Какие 7-10 литров?
Ну что вам сказать? Попробуйте залить 4.5 литра до какого-то уровня,потом нам напишите как и чего показала эксплуатация фрезы с таким количеством масла!!!!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Олег72 пишет:
Маленький и средний...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
UAndrey пишет:
Значит дело было так: человек искал фрезу 1.6. Был выбор обычная за 80 и усиленная за 110. Дак консультанты впарили ему усиленную с малым редутором, наплели что с боков эти защитные кожухи это лыжи для регулировки глубины. Из усиленного там было только крепление за которое фреза невешивается, за него он заплатил 30к huh Так что не надо нам рассказывать про консультантов... Какие они спецы, конечно они спецы, как впарить говно в тридорого.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
сходил сейчас свою фрезу проведал, как перезимовала, проверил уровень масла, чуть ниже середины верхнего вала, это примерно 14-15 см от верха крышки, ни разу не "сапунила" ни откуда не бежит, хз, с одной стороны парни правы, редуктора до верха не льют, но была инфа за 10 литров, столь и залил
