Навеска !!!!!. Страница 8 из 26
763 сообщения
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Постоянно обмениваюсь навесным с соратниками МТЗ, но только тем, что мне по силу( сеялка- лейка, культиватор, копалка польская..) А по поводу гидробака, так его однакорпусный плуг может оторвать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
ypolhovich@bk.ru пишет:
про оторвать, задумываясь о статической нагрузке мы часто забываем про динамическую, например навесив на навеску 500кг мы и получим нагрузку в 500кг, но если с этим грузом на приличной скорости прогнать по кочкам то нагрузка увеличится в разы, то же самое с разгону зацепить плугом-отвалом-ковшом куна, например поэтому у одного навесное сносу не имеет, другому то же самое навесное вместе с трактором что пацану конфетка - раз и нету hi
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Как мне старики советовали- пашу только на плавающем( у нас земелька ещё те имеет подвохи) и бывает , так тяжело пахать трактору, что просто сбрасываю обороты и переключаюсь на низшую передачу( наверное все так)
: Алтайский край
19.05.2011 - 05:28
: 81
На моем Т-25 сейчас МТЗовская навеска полностью стоит и центральный винт тоже , уже года три как . До этого была самодельная , удлинители нижние с Т-40 были обрезанные и состыкованные , она меня устраивала всем , там прицепы одноосные цеплял , и так кое что без проблем . Но тут купил сенокоску-однобруску заводскую , и не смог ее зацепить sad , передним башмаком очень сильно в покрышку заднего колеса упиралось , прям вминалось . Обзвонил магазины насчет покупки родной навески , или на худой конец с Т-40 , в ответ только у виска крутили , типа да откуда такое - даже близко нету .
Короче посидел , подумал , подогнал свой колхозный МТЗ-80 , на котором я работаю , поставил рядом , прикинул , промерял штангелем что надо и где надо , сгонял в соседнюю деревню в токарку что надо выточил , потом за навеской МТЗ в магазин , купил полностью всю сцуко дорого , три года назад почти 13 тыров отвалил . Поставил , теперь не нарадуюсь , сенокоска теперь цепляется на ура и навеска регулируется как хочешь .
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Ясно значит мтзшная навеска это хорошо.Планирую в этом году 3га картофана засадить копалка и окучник у меня китайские они пойдут на эту навеску?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
МТЗшная не чем не отличается от штатной,только крепостью и надёжностью,так что зацепить можно всё что угодно.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Всё понятно.А то мне местные трактористы смуты на вели сам знаю что это бред,а сомнения закрались.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Антон Фадеевич пишет:
отличается и как выше сказоно можно на всю длинну это с удлинителями, а можно и покороче, за что вам скажут бортовые спасибо
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Тяги с МТЗ длиннее родных почти на 10см.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Саша8311 пишет:
А ты их мерил??что бы так говорить..
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Просто Михалыч пишет:
Мерил. Родные от центра до центра яблок 81см. На МТЗ вроде 90см. Мерил на старых тракторах, поетому могут быть неточности. Если неправ то поправте.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Саша8311 пишет:
да тут не разберёшь есть удлинители короче, есть длиннее по сему может и выйти что одни меряли, получалось как родная у других длиннее
24.09.2015 - 18:45
: 5
Переделываю навеску т-25 на мтз ,У т-25 вилка раскоса узкая не подходит под
мтз продольную тягу по ширине и диаметр вала с резьбой больше на фото
у Евгенича видел вилку но откуда она ? Подскажите кто переделал!
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Правильно, винт вилки раскоса МТЗ не подойдет по резьбе к раскосу т25. Я покупал 2 вилки с винтами от МТЗ (как на фото), отпиливал винт. Далее от раскоса т25 отпиливал вилку и приваривал к нему отпиленную вилку от МТЗ. На фото обведена зеленым маркером. Получился гибрид, верх т25, а низ МТЗ. И навеска МТЗ поженилась с топиком laugh
в
24.09.2015 - 18:45
: 5
Добавлю фото чтобы было понятно о чем идет речь,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Анатолий Дубченко пишет:
А МТЗ чем плохи scratch_one-s_head их и ставил себе dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну так в чём проблема сточить продольную , а по сути если крепить на родное отверстие в раскосах МТЗ то ход навески малый по сему просверливаем новые и ближе к трактору а там или чуток раскосы шлифонуть или отрезать уши они там длинные и наложить одну на одну по ширине с запасам выйдет
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Сегодня мерил внутренний диаметр яблока на мтзшной нижней тяги и на мерил 34мм верно это или нет.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
вопрос минутка- Экспромтом эвакуатор притащит полуприцеп бочку ПУ3.5... На Т-40 поперечины под фаркоп нет. Искать, варить покупать времени уже нет... Надо прицепиться протащить 200 метров и заломать на 90 градусов, на садовый участок . Думаю, вариант передней проушине но выдержит ли она....?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Конечно выдержит.
Бочка-прицеп пустая ведь?
На своём благополучно таскал ( и загонял в гараж) болгарский САГ с тяжеленным Перкинсом внутри...
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем привет, ну вот и я переделал навеску, перекрестный способ растяжек всем устраивал ,переделал чисто из-за кардана, вот как то так:
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
26.11.2011 - 20:46
: 197
thank_you Вот ещё забыл, может кому надо будет:
31.12.2015 - 03:14
: 11
Мужики! Отличная тема. Мне как раз нужна приблуда для навески фаркопа. Есть прицеп, но у него автомобильный фаркоп. Подсмотрел тут....
Скажите, а от чего можно стырить П-образную пластину с дырками под две точки крепления? Это ведь отливка?
Значит для чего-то она отливалась - заводская, кажись деталюгина?
Уж больно не хочу пилить толстенный швеллер под это дело, потом еще сверло подбирать... сверлить...
5
31.12.2015 - 03:14
: 11
А. Вот нашел
Это оказывается непосредственно для т25! Называется поперечина прицепного устройства.
Поискал...
Цены... Лучше запилю
01.12.2013 - 18:52
: 7602
krokodandi пишет:
вот что тебя интересует https://www.avito.ru/voskresensk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_mtz_82...
31.12.2015 - 03:14
: 11
Спасибо.
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Вот ремонтировал себе тяги, решил заснять процесс.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
БраТ-25 с модернизированной задней навеской, ГЦ вместо центральной тяги, и прицепного устройства на автосцепку.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Вот установил навеску от МТЗ, просто немного подточил проблемные места.
