Навеска !!!!!. Страница 12 из 26
763 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
бродяга можайский пишет:
Я когда на т30 делал там вообще жесть раздатка мешается и то вкрячил.
В общем то, что не делается, все к лучшему... wink Все равно эти отверстия надо было восстанавливать, так, что завтулю и прикручу пальцы... wink Потом либо задние расточу, либо просверлю новые отверстия, там где скобы под растяжки ставятся... wink Завтра будем поглядеть... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Так ты ж только сегодня показал
Мог бы за ранее предвидеть, что косяка срублю... huh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Иван Василич пишет:
Наши руки не для скуки. Зато при деле tomato
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Иван Василич пишет:
Хотел как лучше, а получилось как всегда... lol Херня, Сань, эти отверстия то же пригодятся... wink
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
весной сниму размеры и вырежу на плазме, добавлю в низу и там будет отверстие
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kubinez пишет:
Могу отпечаток сделать, пока у меня все снято... wink С размерами... wink Но вот пойдут ли туда стальные кронштейны, это вопрос... wink Сейчас стоят чугунные, из необычного чугуна, который хорошо вариться, но чугунные...
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Иван Василич пишет:
kubinez пишет:
Еще раз и внимательно. Кронштейны из 30мм стали!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Да я не протиииив..!!! lol Можно даже и не 30мм, а горазда тоньше, тут важно правильные втулки под ось подобрать... wink Экскаваторы вон какой груз поднимают, все сочленения работают постоянно в экстремальных режимах, у них же стрела не из тридцатки сварена... wink
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Иван Василич пишет:
Вал во втулках не крутится, какая разница.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Пальцы сделай чтобы в мост упирались и не разболтаются.
Вот если видно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В данном случае втулки не ради вращения, а для усиления конструкции... Тогда можно плиту не тридцатку, а тоньше... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну как вариант... yes3 Даже можно резьбу в кронштейне нарезать, пальцы вкрутить в упор моста, а с обратной стороны законтрить гайкой... wink
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
У нас лазер десятку режет, по две заготовки на сторону . В отверстия втулки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Иван Василич пишет:
Вот если видно.
Ну тогда цепи-разтяжки будут натягиваться при подъёме навески и их на вал не сделать,а я понимаю что человеку так не нужно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
RUS 59 пишет:
Тут есть мнение, что если место крепления растяжек напротив пальца, то растяжки не будут хлябать .. scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kubinez пишет:
Сталь или чугун...??? Чего режет...?? scratch_one-s_head
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Сталь, с чугуном не работаем.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Иван Василич пишет:
RUS 59 пишет:
Согласен.И как вы это осуществите в данном случае? hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
RUS 59 пишет:
Пост №333 и пост №335... wink Как то так... dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Иван Василич пишет:
RUS 59 пишет:
Ну если так,тогда согласен,невнимательно посмотрел hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет... dri Вместо центральной тяги планирую поставить цилиндр... scratch_one-s_head Сначала нашел тонюсенький, с диаметром штока на 20мм., показался житковат, да и мужики отговорили, на гидроруль потом поставлю, если чё... wink Нашел потолще, диаметр гильзы 80мм., шток 40мм., но длинноват, пришлось укорачивать на 120мм., сейчас общая длинна между центрами пальцев 500мм., А у вас какой длинны цилиндры ставите...???
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вот это хрень полная !!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Почему...??? scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Иван Василич пишет:
Куда вам такой толстый цилиндр,даже на МТЗ с запасом будет,вам бы и первого хватило вполне hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
RUS 59 пишет:
Тут дело даже не в запасе... wink По опыту, когда то у меня была сорокунька, ставил разные цилиндры, так вот, этот цилиндр, в паре с НШ 10, будет работать медленно, что очень удобно при работе с ковшом, плугом и другими орудиями, а вот тонкий, будет летать, чуть до рычага прикоснулся... wink Теперь представь, если у тебя зацеплена транспортерная копалка, с этим цилиндром я подниму или опущу по децел, а у тебя с тонким цилиндром долбанет на землю... wink
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
RUS 59 пишет:
Руслан прав, этот гц и черта перевернет, запас по прочности это хорошо, но зачем избыток hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
Как бы запас то же не помешает, когда не знал за эту тему и начинал укорачивать цилиндр, то выкладывал фото в теме гидравлики, так вот наш коллега, под ником Михалыч, рассказывал как он гнул такие цилиндры с косилкой... wink Как спички гнул... wink Во как... Я так не хочу, я ленивый и жадный... lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Васильич, я опять с японской матерью laugh Подумай ещё о ГЦ вместо правого раскоса (или как правильно называется???) Чтобы высоту правой тяги регулировать во время работы. У меня штатно стоит good Чеггтовски удобная штука я вам скажу товагищи
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Подумай ещё о ГЦ вместо правого раскоса (или как правильно называется???) Чтобы высоту правой тяги регулировать во время работы. У меня штатно стоит Чеггтовски удобная штука я вам скажу товагищи
Согласен, Сань, удобно, но надо добавлять еще один распределитель... wink А пока, как вариан, можно поставить правую тягу от МТЗ, она не хуже будет... wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Иван Василич пишет:
она не хуже будет
Как сказать, во время работы, из кабины наклон ковша или плуга удобней изменить, чем вылазить и крутить. Но в одном согласен, хотелки предел имеют к сожалению, я вот на цилиндр вместо центральной тяги ни как не раскошелюсь, распред прикупил и фсё пока cry
