Только втулки вварил, больше ни как не усиливал...???
Только варил, но по желанию можете усилить. Вал думаю можно точить с чего есть. Я покупал, так он как будто с пластилина. Но у меня т25, а вал с мтз, думаю запас прочности есть.
Думаю сделать по типу МТЗ, концы, которые в тело, сделаю на 25мм., а середку потолще... В процессе посмотрю, как резать будет, если терпимо, не сильно твердо, то нарежу сразу резьбу, а если твердо, то концы отожгу, там где резьба будет...
Пружина, чтобы тяги не болтались когда ничего не навешено. На японцах она штатно стоит, у меня не было, поставил от эспандера. А допахать хоть соток 30-50 нужно в этом году, надеюсь подморозит. Сегодня посмотрел, сыро ещё.
Вот так начал протачивать кронштейны под вал... Решил вал поставить на среднее отверстие кронштейна, так получилось, что эти отверстия были больше всех разбиты... Кронштейн не стальной, это могу сказать точно, так как стружка сыплется, плюс в процессе расточки, внутри отверстия, проявилась раковина, характерная для чугунов.. Возможно это какой то высококачественный чугун, но это чугун... Варится хорошо, но шов характерный для чугуна... Что бы все было соосно, протачиваю два кронштейна одновременно.. Они зеркальные, выточил две коксы, что бы их ровно совместить, на коксах сложил вместе и в таком положении прихватил сваркой.. Что бы зажать в патрон, приварил кусок трубы.. В трех кулачковый патрон зажал четырех кулачковый, затем с помощью задней бабки и конуса выставился по горизонту и центру.... Точу под втулки, подается тихо, по пять десяток за проход, на малых оборотах с малой подачей... Вот как то так... Огромное спасибо всем, кто откликнулся .. Отдельное спасибо, Сергею Федосову - Вытегорскому Кулибину...
Так то у меня есть еще старые запасы, да и в металл ни чего не сдаю, только стружку...
Если из полуоси Газ 53 выточить...??? Как...??
Может отломить я думаю. Сильно крепкий не нужен, на мтз раньше точили из вала картофелекопалки.
А если отжечь...???
Кронштейны из полосы 12мм. Длину мерил по МТЗ. Сейчас трактора нет рядом.
Понял..
Форма то же по аналогу МТЗ, с загибом...??? Они параллельно относительно друг друга или внешние концы слегка разведены к колесам...???
Она крепкая только по наружи,а внутри самое то что надо.
Приварил втулки по концам прямо. Не гнет, не ломает.
Привет Михалыч...
Я уж грешным делом подумал, что не появишься тут, отписался от темы, хотел через личку приглашать...
Т15К6 возьмёт...???
Вал то выдержит, а вот кронштейн выдержит или нет...
Понял, спасибо Сань...
Хороший резец возьмет всё.
Спасибо...
Я из далека наблюдаю как ты кашу из топора варишь
Родные на 28мм.
Жучара...!!!
Скорей кронштейн оторвете,чем вал сломаете.
Вот держи Василич, может чем поможет, уже год так бегает
Во
приятно посмотреть. А у меня всё в грязи, толком и не понятно. Не допахал ещё всё, погоды жду.
Весной допашешь...
Сань, что за поперечина между продольными тягами...???
Неплохо...
Понял...
У тя же растяжки к бортовым идут...
Василич не хочу тебя пугать но в это отверстие вал сплошной не встанет,там коробка не даст
Вууубляяя...
Ну где ж ты раньше то был....!!!???
Дваааа дняяяя иёпсииияя...
Вы фото просили, все показали, там все видно. Я когда на т30 делал там вообще жесть раздатка мешается и то вкрячил.
Так ты ж только сегодня показал
