Народ подскажите кто как снимает старую краску, а то у меня десяток слоев. Щетка на шлифмашинке не берет. Можно конечно промфеном но нагревать как то не то.
Можно подумать что у вас этим никто не занимается профессионально...Свои железяки возил за 50км, и это быстрее и дешевле чем чистить самому...и по качеству лучше в разы.
Химия очень агрессивная штука, попадая на кожу обжигает здорово. Пескоструйку не найти, да и не хочется разбирать кабину. Хотел обойтись малой кровью. Но ничего, внешний вид меня не напрягает. Главное что бы все работало и работает.
Андрей, мойка высокого давления есть? для них продаются насадки для гидроабразивной чистки, тот же пескоструй, только вместо воздуха, вода и песок под давлением, на ютубе есть видяхи
такую систему очень хорошо сочетать с традиционной болгаркой и дрелью, то есть большие и ровные плоскости можно ободрать болгаркой, где то ерша на дрель, а все труднодоступное - гидроабразивом
Хочу поделиться опытом. Нужно было покрасить корпус катера из алюминия. Всю башку сломал чем. В итоге 70% обычной нитрокраски и 30% эпоксидной смолы + отвердитель эпоксидный. Растворитель Р-40 или ацетон. Стоит краска лет 10, даже подводную часть ни разу не красил. И не выцветает.
Купил на алиэкспресс насадку пескоструйную на мойку штиль, цена 1300р.фирменная штиль около 9000р.Я доволен насадкой, сразу надо купить в запас керамическую насадку (форсунку). При расходе 2 ведра песка изнашиваеться до предела.
Я вот думал КУНг чем красить , облез уже весь . А эпоксидная смола какая ? Имею ввиду какая то особенная или то что в магазине продается ? Просто смешать и красить ?
С этого момента Шура по яснее . Какие грунты с эпоксидкой ? Марка там и т.п. Ну и краска кака . У нас тута нет такого . Мож заказыват придется в Алмате .
В продолжение темы пескоструя, у "братьев" китайцев валом насадок и на керхех и компрессор. В раздумьях, что купить? Имеется и К5, и компрессор 350 л/мин v-50, будут ли работать эти девайсы?
Компрессор нужен минимум 1000 л/м. Чистить этим китайским чудом будешь очень долго. Проблемы с подачей песка. Песок нужен не простой. Таким компрессором и этим китайцем разве что мелкие детальки чистить. Езжай к спецам, либо руками всё чистить.
За насадки на АВД также нужен серьёзный аппарат расхода воды за 1000 л/ч и давления от 180 бар. К5 от керхера, что китаец твой слабо для этих целей.
Работать будет, жучки ржавчины убирать самое то, но не более.
Нужен совет по покраске. Трактор выглядит вот так вот сейчас, вроде все зачистил. Теперь нужно покрасить. Есть краска, хаммерайт, есть мобихел, грунт боди, все на фото ниже. Вот чем лучше, автокраской с грунтом, или хаммерайтом сразу и все? Чтоб не отваливаламь потом.
Пескоструй рулит...
Так где же взять то пескоструйный агрегат?
В магазинах смывок всяких полно .
такая вот приспособа и результат
https://www.youtube.com/watch?v=2U-QlQVCFOo
О это интересно!!!
такую систему очень хорошо сочетать с традиционной болгаркой и дрелью, то есть большие и ровные плоскости можно ободрать болгаркой, где то ерша на дрель, а все труднодоступное - гидроабразивом![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Самое интересное это цена на саму насадку и сопла. Да и керх от12-15 тыщ должен быть!!!!
Керхер 520 есть, куплю с пенсии насадку и весной попробую зачистить, по опыту отпишусь.
Жора, все самое обычное из хозмага, предварительно загрунтуй, грунт ГФ-21.
[quote=Жор Какие грунты с эпоксидкой ? Марка там и т.п.
[/quote]
Для б.у. металла использую только эпоксидные грунты. Устойчивость к появлению ржавчины намного выше. Понравился вот такой.
А ещё вот какие то банки есть, не знаю, что это.
Это грунт малярный,довольно не плохой.По покраске есть канал на ютубе Олег Нестеров Брест,посмотрите много интересного и доходчиво объясняет.
Это грунт наполнитель обычного низкого качества. Для трактора нормально будет.
На него по идее красить нельзя. Сверху наполнителем надо.
Всё правильно,это антикорозийный грунт,после него ложится малярный грунт потом краска.
Если сначала грунт 992, затем базу, то она его поднимет 100%. Ложи студио, базу и лак. Хаммерайт оставь для забора. Будут вопросы звони всё объясню.
Только походу отвердос к лаку и грунту просрочен давно уже, в помойку их.
Дак у него на фото и лака то нет. Как может просрочиться отвердос от того чего нет?
