Продам.. За ВСЁ 10т.р. Насос отрегулирован для двигателя Д-37., так что две секции можно использовать и для Д-21, направив две лишние на слив в бак,я так делал....
Есть может у кого оси поворота правая левая на шлицах новые или в нормальном состоянии?
Купил в магазе от т25,они гладкие под сошки и шпонка болт а у меня обе под болт на шлицах диаметр 35
Продавец сказал или от т30 или агромаш ищи
Продаю свой трактор , 2010 год , наработка 800 часов. Все исправно и сухо. Цена 1 Мил. Один хозяин. Есть передняя навеска, задняя навеска мтз,3х секционный распред+ выход на перед дивертором, реверс под рукой, печка фен+родная, музыка, сиденье Италия(с форума) , так же отдам много редких запчастей.
Доброго времени суток) Может кто продает заднюю полуось на трактор т-25, т-16???
Мне сложную востонавливали. На токарном танцевали на шкант садили и заваривали.
2 года полёт нормальный.
Только электроды заказывали не знаю какие но они в под цены ремонта встали
Куплю гидробак с валом и рычагами навески без люфта.
Привозите сделаю будет ваш как новый
Совсем без люфта не может быть этот узел.если человек работает навеской.одно дело 1мм-2.другое см.Я про вал и отверстия в гидробак.
Парни! А в гидробаке где вал навески стоит втулки есть?
В заводском нет, вот и делают расточку под втулки.
от рядного?
связь есть?
Продам кронштейны по 700 руб новые! Планка 1000 Пересыл возможен!
Куплю лапки в которые упирается выжимной, выжимной и диски сцепления если у кого есть совдеповские на т25а
есть два цилиндра с маркировкой д 30 внутренний диаметр 95 мм, нове в консервации , возможно была двух цилиндровая версия такого двигла
Стойки для КУНа, цена 28 тр
есть, в БАНе был.
один от рядного, один от пучкового.
Продам.Хороший.6.5р.
Ищу оригинальную лестницу. Можно даже с родной одной ступенькой
Еще раз напомню,куплю оси поворота на шлицах правую-левую ,обе на шлицах
Есть вот такие.Сначала скинул а потом вник что не сошки а оси надо.Наварить а проточить-я сам недавно делал.
Мне сложную востонавливали. На токарном танцевали на шкант садили и заваривали.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
я по ходу неправильно называл деталь
Вот такая ось нужна
Есть в наличии
Тоже такая нужна..
Цена п/оси ?
Почем?
Ступица![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Согласно каталога...ось.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ОСЬ А25.39.026-10 ЗАДНЕГО КОЛЕСА
