Такие формуляры выдавали Ремпредприятия если при ремонте трактора приходилось менять номерной узел
и там это вписывалось. А после капитально-восстановительного ремонта выдавался по любому.
На формуляре номера и завод, когда и что и это документ а не просто бумажка,
У тебя наверное подвязки есть в твоём ГТН? У нас они хрен чего подсказывают.У тебя формуляр пустой что ли,надо только свои номера вписывать или я что то не пойму до конца.
Надо кардан купить чтоб срезать с него,а они недешево стоят щас,хорошо если за пару тыщ купишь
Я второй раз оформляю трактор с таким формуляром, формуляо забирает и выдаёт птс
Можно найти б. У за 500р,смотря для чего и какой длинны нужно.
Есть в продаже эти втулки для карданов отдельно. Может не во всех магазинах, но есть, знакомый привозил, когда я кардан на его прф делал.
Ок
А с шильдиками как быть?
У меня есть коестовины на ВОМ,можно карданный вал собрать на какой агрегат,типа фрезы, если интересно могу сделать фото в выходные и в личку закинуть
Зачем весь кардан ,можно гук купить
Вообще без проблем такие втулки в металоме валяються![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Акт о замена агрегатов и в путь, свои номера вписываешь кпп и двс на кабину можно изготовить, гостехнадзор подскажет
Цилиндров 80х40х500 нет?
Вы хотите сказать что вот это можно продать?
Чего там на развороте написано?
пытатся продать можно все!
21 год назад я по такому паспорту делал регистрацию в ГТХ там вписаны № рамы,ДВС,коробки и ОТК завода с датой сборки тр-ра.
куплю доки на т 25
чет смотрю книги в теме, мож кому в пользу
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120711/img02587.jpg?itok=lAsh-Q1E)
82- год, устройство, регулировки, обслуживание
Я свой тоже так, только 6 лет назад и по формуляру
А трактор скорее всего растащили на запчасти или сдали в чермет в поднебеную и катается или сгнила какой небудь чери тиго да не один
надо смотреть в ломе.видел вроде как 80х40х но ход вроде меньше чем 500![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
400 это с ковша кун, нужны подлиньше чтобы сделать выворот нужный, сейчас один стреловой на 630мм стоит
вроде видел на чермете с Экса ЮМЗ цилы лежат вместе с установкой.какой сдёрнуть незнаю???но там штоки то на 60 вроде
Мне нужен 80 х 50(55,56) Х 560(620,630) с такими размерами.
Немного длиннее с опорных лап грейферного погрузчика, возможно как раз на 500.
шток на 50х55 и вылет до 630 да???
ты пишешь шток на 40???.у меня есть со штоком на 35 и вылет помоему на 500 а может и меньше.надо мерять![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, всё верно. В этих параметрах нужен гидроцилиндр (нужно делать гидро-колун).
