Куплю/продам/обменяю. Всё для Т16, Т25, Т30. Страница 319 из 395
11834 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Продам маховик под двухдисковое сцепление. Покупал себе на д130, но поставил с сага. Ещё есть фильтр воздушный и фгот, генератор.
01.01.2015 - 22:12
: 543
Здравствуйте,может есть у кого такой вал?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1369
Виталий 68 пишет:
макаров геннадий пишет:
Доброго дня...напиши в личку что привело к поломке.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-05-2020 в 21:20:14
Можно и не в личку. У меня было такое, фрезеровал. Земля очень тяжелая, глина.
01.01.2015 - 22:12
: 543
Да с фрезой земля сырая
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1417
колдырь пишет:
Виталий 68 пишет:
На Т-30 точно так-же ломало.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Наверно в таких случаях поможет предохранительная муфта или срезной болт,чтоб предохранить вом от таких больших нагрузок
01.01.2015 - 22:12
: 543
Муфта есть только не спасла она
01.01.2015 - 22:12
: 543
Нет она сработала пару раз а потом такая печалька произошла
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А если срезной болт на 10 скажем может он пойдет как предохранитель,
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Михаил Кунков пишет:
Александр 70 пишет:
есть
Станок собрал? Работает? [изображение]
Привет Миш ! В ручном режиме работает,много чего сделал при помощи него.Ни как не подберу подходящий редуктор,наверное,придется покупать.
13.08.2019 - 14:41
: 184
Куплю культиватор-окучник. 3 или 5 корпусов.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Водяной насос надо кому?
Состояние мне не известно
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 174
СТ222,Дозатор ХУ 85 (состояние неизвестно) законсервированный.Если кому надо.
Буханка без доков в Рязанской обл. продам на з/ч. или обмен к т-16 чего-нить.Самовывоз,естественно.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Кто искал гидрокрюк втз, могу отдать недорого новый полный комплект.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3981
бродяга можайский пишет:
Это редкость, уверен желающие найдутся.
(Насколько правильно понимаю ВТЗ-шный к Т-25 сходу не подойдёт.)
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Подскажите, тяга центральная Т-25, никто не продает?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
ее кстати продают по цене как новую,может всетаки прикупить поновее hi
02.10.2011 - 18:21
: 1977
dimka-s пишет:
ее кстати продают по цене как новую,может всетаки прикупить поновее [изображение]
Кого или чего, уточни.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Вероятно про тягу центральную, которою я хочу купить. Если б/у стоит как новая, тогда подскажите, где новую купить?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/tyaga_prodolnay... Вот например.( Если только вы продольную тягу не называете центральной ( это " Оператору бетоном")
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Иван57 пишет:
Вот например. Если только вы продольную тягу называете центральной ( это " Оператору бетоном")
Я так думаю что разговор про центральную тягу задней навески...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Оператор бетономешалки пишет:
https://niva-traktor.ru/p313361802-tyaga-a2556052-tsentr.html
https://www.avito.ru/morgaushi/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_t-2...
https://www.avito.ru/boguchar/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_trakto...
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Продам щётку коммунальную,стояла МТЗ 82 цена 20000 руб
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
Охотно куплю поршень старого типа без выборок под клапана, сссровский без износа.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
владилеен пишет:
Нужно ещё группу указать и количество маслосьёмных колец. Поршни желательно в паре приобретать. Поршни из разных партии скорее всего придётся подгонять по весу.
01.04.2011 - 11:55
: 86
Беганый движок перетряхиваю- какая там группа и допуски- два щупа вразбежку 0,15 под юбку не пролазят- мой клиент.Маслосъемные кольца без разницы- одно-два. Компрессионных два. У меня на т-28х4см двиг д37м.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
владилеен пишет:
Ну,так это получается общенародный обычный ремонт.А я-то думал всё строго в соответствии с букварём.
01.04.2011 - 11:55
: 86
необычный. не заводился со стартера, только с толчка, тнвд хандрил. снял головы- а они нового типа с очень легкими следами надалбливания клапанами. заменил тип головы, пальцы, а один поршень был, видно, с трещинкой и горячей запрессовки пальца не перенес.по букварю зазор юбка-поршень в вмт щупами замер, гильза на наличие буртика, развесовка и пр проверено. давление было 4,5 но вкладыши поменял. тнвд рядный пристраиваю.Будет шурави т-28х4см огонь.
17.03.2016 - 09:03
: 35
Всем доброго дня !
Ищу на свой Т-30 крышку гидробака и передние крылья.
Также интересует б.у. почвофреза, если в хорошем состоянии
29.03.2018 - 13:29
: 3906
MironOFF пишет:
б.у. почвофреза
Могу свою продать через 2 недели. Куплена 03.05.2020.
