Василий Сергеевич, на фото рядом с топливным насосом, это не привод на два гидронасоса?
Василий Сергеевич, так это привод, (на 2 насоса), или нет? Отчего он? Можно его фото отдельно, покрупнее да с разных ракурсов? Если да то на какие он НШ - 16, 32-е, 50-е? На какие шлицы - 5 мм, 6? Да и цену узнать не было бы лишним...
(Чем черт не шутит: может я его на какое-нибудь свое "рукожопство", хоть с помощью кувалды и такой-то матери, могу приспособить!? )))
это привод на два насоса,один правого,другой левого вращения,насосы можно поставить от нш10,до нш-16,применить можно только на трактора спередним ведущим мостом или на самоделку,на 25 не подойдёт.
Его цена не позволит использования для рукожопства, довольно таки редкая вещь.
Если не-спеша то можно изготовить такую приблуду голую без НШ руб за 10 ------ТОРГ
Я первый в очереди без гидронасосов куплю за 10000, куда предоплату переводить?
Ты знаешь куда приедешь сам(деньги в чемодане)Кидай чертеж в личку [изображение] если конечно не шутишь [изображение]
Если реально возьмешься, я привезу образец. Шестерни есть на чем резать?
Шестерни надо взять 2(если в металоме нету) и 2 втулки по НШ.а дальше на коленке.Закончу заказ привода под НШ-10.если будет интерес. изучу и займусь такой приблудой не вопрос
Шестерни надо взять 2(если в металоме нету) и 2 втулки по НШ.а дальше на коленке.Закончу заказ привода под НШ-10.если будет интерес. изучу и займусь такой приблудой не вопрос [изображение]
Где их взять то эти шестерни, их просто нет, там от т25 го привода нет деталей, там все своё
Странный трахтур.А я думаю че Василий все продает.это ты избавится хочешь от такого трахтура.А там че какой-то особый модуль зуба?-если Да?-то это серьезно(врятли откуда приблудится).А т-25 шестерни не-особо дорогие
вобчем и по делу с болшим сожеленьем продам коня из минусов номер бирки на моторе не совпадает с номером шо цилиндрои выбит установлен доп распред для кун но так и не куплен всё родное резине 3 года ни чё не воет не вылетает
200 тыщ думаю адекватная цена
Странный трахтур.А я думаю че Василий все продает.это ты избавится хочешь от такого трахтура.А там че какой-то особый модуль зуба?-если Да?-то это серьезно(врятли откуда приблудится).А т-25 шестерни не-особо дорогие [изображение]
Нет, просто у меня два комплекта запчастей было, один себе оставил про запас, один распродаю. А трактор этот ни за что не продам. Шестеренки ни от куда не подойдут, так что готов к изготовлению?
Главное шоб номер за цилиндром, с номером в ПСМ сходился. У меня на т25 с завода номер на бирки другой был [изображение]
вот блин така фигня не было псм при снятии с у учёта с прежнего хозяина и инспектор толком не сверил номера сей казус определился только через пять лет да и то когда кольца решил поменять после вопросов к инспектору как такое допущено ответ так меняли однако на рембазе когда то но я не виноват ты иди купи в магазане шо блок купил квитанцию я внесу изменения в тех паспорт
Нет, Владимир Владимирович, не подойдёт.
Ещё полурамы,переднего моста
Рукав переднего моста правый или левый?
Левый, спрашивал же уже.
Т.е. вы можете, (в смысле изготовить) за 10 "руб"? Я правильно понял?
А если да то, сможете 2 насоса под одно направление вращения сделать?
да сам привод стоит 7500.за пару в скидку 7тыс
Ты знаешь куда приедешь сам(деньги в чемодане)Кидай чертеж в личку если конечно не шутишь
[quote=Василий ВТЗ 2032А]
У т150, я думаю много чего дешевле, чем в этом тракторе.
Когда то делал под два НШ...., и другой на фото заводской привод на два НШ-32 от КПП ГАЗ-53 вроде, а может и нет, не примерял...
Клад!!!! Хорошо сделал.С Газ-53 если ведущая шестерня косая то не пойдет.нужна прямая модуль 4.а там еще какие-то КОМы вроде лежат
Там косая и прямая вместе изготовлены...и крутятся на двух роликовых конических подшипниках..
Человек в соседней куплю-продам-теме продает, может надо кому чего для Т-25.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
да я видел..
40 рэ и пересыл ещё камеры.
Может надо кому для рукоблудства. Отдам.
Нужен шкив диаметром 150-200 мм под профиль С. (23мм). От двух ручьёв...
Какой диаметр внутренний нужен?
