Собираю Т-25. Страница 10 из 73
2183 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"RUS 59" пишет:
Взял за 45 тыс,потрачено уже примерно так же
Понятно.А выезд скоро?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий Соболев пишет:
"RUS 59" пишет:
Не буду загадывать,планировал осенью,но видите в процессе сборки все не так,как тебе хочется,того нет,то надо поменять,выточить,переделать и т.д.,нужны финансы,вот в этом все дело,когда будет-узнаете,видите состояние движка не знаю,хотя говорили что он хороший,заведу,видно будет,хорошо если туда не надо будет лезти,а так почти всю мелочь нашел,кроме навески,пока решил отложить,наверно буду от мтз делать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот немного покапался,блин пружина на лапки сломана,тогда не доглядел,так бы движок поставил,тяжелый зараза,четвером тащили,не знаю как поднимать буду,пришлось корзину разобрать-отмыть,да посмотреть,болтались упоры под регулировочные болты,пришлось подклепать,так отмыл двигатель,по мелочи возился
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Зачем вот эти отверстия под болты?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
RUS 59 пишет:
Эти отверстия если не ошибаюсь для фиксации корзины при снятии,закручиваете болты и корзина у вас не выстрелит при снятии.По крайней мере у ЮМЗ так.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
Эти отверстия если не ошиваюсь для фиксации корзины при снятии,закручиваете болты и корзина у вас не выстрелит при снятии.По крайней мере у ЮМЗ так.
Там на фото болты закручены в другом месте,ближе к центру,может эти тоже для этих целей,мне кажется они под лапки,может как то влияют на ход педали
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
ни чего себе отмыли , хоть в магазин неси , корзина как новая good
Ну да,я чистоту люблю,для себя собираю ведь,я вообще уже подумываю ни чего не красить,покрасить только капот и кабину ну и так помелочи,я и движок отдравил,пофоткать забыл,поставил воздуховод вместе с крыльчаткой,воздушный колектор,там прокладки поменял,на выпускной колектор отдал шпилки перетачитвать,глушак новый купил,отдал втулки на цапфы точить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Спасибо,так уже отдал,да и еще там шпилки на 8,а на глушаке отверстие на 10,сказал чтобы выточил 8 в колектор,а на глушак на 10
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
болтами которые туда вкручиваются диск сцепления прижимается к маховику , вот эти три болта
Так эти я знаю,я ведь не про них спрашивал,да их закручиваешь,прикручиваешь корзину к маховику,центрировал запасным валом,ослабляешь-вал достаешь-все
v-a-d-i-m
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
не уверен , но если отверстие сквозное то возможно что для снятия маховика
Скорее всего технологическое при обработке на станках. А под ним пустота , а для съёма у коленвала на фланце.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
scratch_one-s_head Отверствия там не сквозные. Там нарезана резьба М-10. И насколько мне помнится в этом месте прикручивались (на Т-16) Т - образные направляющие шпонки , которые входят в соответствующие пазы в нажимных дисках сцепления. Вероятнее всего что и на Т-30 такая же система. Там тоже двух дисковое сцепление (на ВОМ и на трасмисию). Но за Т-30 сказать ничего не могу. Никогда не сталкавался с таким трактором. thank_you P S На снимке видать отпечаток от их "присутствия" thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Дед Владимир" пишет:
(на Т-16) Т - образные кронштейны
В подтверждение thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,такой вопрос,нашел ступицу,показать не могу,хозяин говорит,что наружная крышка на ней на 3-х болтах,самой полуоси на ней нет,внутри крышки как на т-25 с 2-мя сальниками тоже нет,говорит что стоит сальник,у меня тоже подобная стояла на моем,плохо фото нет,но у меня стоит с полуосью,от чего она,может от т-16 может быть,кто знает
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
вот такая ?
У меня похожая,только наружная крышка не такая,а из тонкой жестянки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
эта ?
Нет не с уаз,похожа на вашу первую,только крышка похожа на вторую фотку,стояла на стандартном диске,плохо что сфоткать не могу
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
эта ?
Вот эти ребра тоже есть,но их побольше вроде,она выглядит длиннее чем от т-25,шпилок он сказал тоже пять,блин голову сломал scratch_one-s_head
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
v-a-d-i-m-k-a пишет:
эта ?
На последнем снимке ступица с междурядного культиватора. Да и на сплошном попадаются такие. thank_you
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"RUS 59" пишет:
такие ступицы идут на сельхозтехнике , на первом фото с культиватора сплошного на втором с плоскореза , на третьем с культиватора крн ещё одна даже забыл с чего в общем много их и по форме немного разные
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо,у меня такая была,а что они подходят на оси т-25,может их поставить и не мучаться,блин у мужика бы глянуть
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"RUS 59" пишет:
насчёт подойдут или нет сказать не могу так как не было в этом необходимости , вот ещё для коллекции ступица она точно не подойдёт на т-25 так как подшипники на ней одинаковые стоят что снаружи что внутри
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
У меня вот есть,на самоделку переделывал,ступица и диски от москвича,может их поставить,думаю слабоваты будут,валялись без дела,тут резину поменял на машине,старую сюда поставил,радиус 13
v-a-d-i-m
грузоподъёмность такого колеса примерно 450 кг , должно выдержать , если без фронтала
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо,ладно видно будет когда до колес добирусь,я их хотел в дальнейшем для сельхозприблуд каких нибудь приспособить,может найду штатные,а не найду свои заварю,крышки наружные сделаю сам,тут нашел ступицу,хозяин пока уехал,новую покупать нет желания
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"wasili4" пишет:
и шариковые они!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Алексей И." пишет:
и шариковые они!
всё верно шариковые на такой ступице !
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ребята,такой вопрос,что может быть с топливным,если двиган не заводили года три
v-a-d-i-m
на двигателе Д-21 есть разные по диаметру шкивы коленвала один 26 см , второй 23.5 см , большой шкив - больше оборотов делает турбина , и соответственно лучшее охлаждение
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
Спасибо,померяю
v-a-d-i-m
RUS 59 , у вас на тракторе есть металлические трубки на гидравлику ?
