Собираю Т-25. Страница 68 из 73
2183 сообщения
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
А я вот собирал коробку и посадил все на герметик (я щитаю хороший) Dirko. Я щитаю быстро и не пускает.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
RUS 59 пишет:
kostroma пишет:
RUS 59 пишет:
Паронит, смазанный солидолом (литолом), проверено и надежно good
или пропитать олифой,но это уже лишнее.
Ну если вырезать каждую прокладку и олифить, я думаю это долго.Времени уходит очень много на это дело,испытано на себе.
Долго , но надежно... Не каждый же день вырезаете...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
RUS 59 пишет:
поддержу, у меня вся техника собрана так, не забывайте иногда и снять нужно
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Grinya81 пишет:
RUS 59 пишет:
я тоже согласен держит крепко и не надо ни какого герметика хорошо почистил, протер,сделал прокладачку помазал и вперед
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergei25 пишет:
Grinya81 пишет:
RUS 59 пишет:
Герметик необходим при неидеальной сопрягаемой плоскасти.видел крышки клапанные по 2 сантиметра гермета в ширину и масло сопливит.пиво и теще хорошо на столе и в холодном виде lol
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
паранит не везде хорошо, например:
1. стаканы дифференциала - увеличится люфт дифференциала
2. крышка левая двойная (вал главный промежуточный) - увеличится люфт вала главного
3. герметик легче счищать, паранит очень сильно прилипает
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
forest_taft пишет:
Смазывай.и по толщине подбирай.дошли до прокладок...хорошо кто хорошие перчатки для езды на тракторе посоветует .от т 40 не предлагать.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
анкноун пишет:
Виталий 68 пишет:
Медицинские, тоненькие. И белый халат обязательно.
Могу подарить laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Руслан как дела твои, как топик продал все-таки?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Да нормально, почти продал
21.03.2017 - 13:13
: 234
Нужно снять заднее колесо,но гайки давно не откручивались.Как лучше их открутить?Откручивать без опасений или лучше шпильки замочить соляркой или каким нибудь средством типа WD.
20.05.2017 - 12:01
: 238
kostroma пишет:
Тоже предстоит замена резины.Купил т25 гайки не откручивались несколько лет.
Какая резьба на шпильках(шаг)?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
kostroma пишет:
Замочить и потом греть придется.я так диски разбирал.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ключ хороший и трубу по длиние, а когда собирать будете на нигрол ставьте и лет через 20 открутите
20.05.2017 - 12:01
: 238
Grinya81 пишет:
Это всё есть,но вот выдержат ли шпильки и резьбы ?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Выдержат
20.05.2017 - 12:01
: 238
Появилось сегодня свободное время,съездил попробовал открутить колесо.Две гайки отвернулись,три гайки не сорвать(гнётся ключ)на одной гайке провернул шпильку.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
gorod 32a пишет:
Болгарка в помощь
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Юрий г пишет:
gorod 32a пишет:
Болгарка в помощь
ненадо болгарка, надо пояльная лампа и ведро воды.... грей гайки, и кружку воды на них... остынут и отворачивай...
я так недавно делал
20.05.2017 - 12:01
: 238
Юрий г пишет:
Болгарка в помощь
Электричества нет.
21.03.2017 - 13:13
: 234
gorod 32a пишет:
Тоже сегодня помучился ,на одном колесе отвернул все гайки одну из них с головой.Вторую сторону набрызгал WD, но думаю надо брать паяльную лампу.После нагрева охладить,а потом пробовать откручивать или крутить горячую?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Михаил Сычиков пишет:
Горячая в несколько раз легче открутится.
yes3 Тоже так думаю ,что при охлаждении гайку на шпильке будет зажимать,но вот как нагреть паяльной ламп.только гайку scratch_one-s_head
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
если откручивать по горячему не охлаждая может потянуть резьбу.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Антон Фадеевич прав на горячую можно резьбу стянуть.
20.05.2017 - 12:01
: 238
alex ptica пишет:
Всем спасибо,колесо открутил.Сначала пробовал откручивать на горячую,резьба осталась целой,затем решил пробовать на остывшей и по моим ощущениям остывшая откручивалась легче поэтому оставшиеся тоже охлаждал.
Надо открывать свою тему. mail
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
gorod 32a пишет:
alex ptica пишет:
Я недели три назад так середину диска от обода откручивал... без нагрева прям вневкакую...,
это много где можно применять... невыходит подшипник?-грей. не заходит подшипник?- грей..
laugh
20.05.2017 - 12:01
: 238
Роман Владимирович 1 пишет:
laugh
Плюс нужен хороший ,крепкий ключ и рычаг
Когда не заходит не каждый подшипник нагреешь
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
gorod 32a пишет:
laugh
дык подшипник то не надо греть.... надо греть "маму" ( наружнее отверстие, металл расширяется и нормалды)
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
для открутить неподдающуюся гайку можно без фанатизма обстучать молотком, но не просто лупить по ней, а с противоположной грани подставить кувалдочку и несильными точными ударами, чтоб не сбить грани, обстучать в круговую, иной раз для закисших гаек помогает, способ не везде подходящий, но тут говорили за колесные гайки нашего трактора, свои гайки при сборке всегда мажу типа циатим-солидол, и затягиваю без мощных рычагов, случаев, чтоб прослабло колесо не было, зато при демонтаже никаких проблем. К стати, в старых фильмах многие наверное видели как матерые шофера кирзачем попинывают колеса своих грузовиков, это такой ежедневный мини тех осмотр, давление в колесе, затяжка колесных гаек, регулировка ступичных подшипников, даже состояние рулевых пальцев можно косвенно диагностировать таким не хитрым способом, эт я не призываю лупить свои трактора по колесам, а вот изредка пробежаться с ключами вокруг трактора в качестве профилактики-контроля позволит избежать многих неприятностей hi
23.12.2016 - 20:05
: 158
Мужики подскажите.
Нагар под одной из крышек клапанов, в чем проблема. 1 клапана или направляющие втулки?
