Собираю Т-25. Страница 67 из 73
2183 сообщения
20.06.2014 - 19:14
: 10
Serega-60 пишет:
Уже вторую такую лягушку поставил,видать слабовата для 6 лампочек стопов.
Разгрузи через реле.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
СанычЪ пишет:
Serega-60 пишет:
Согласен на все 100% good
23.01.2017 - 18:11
всем привет помогите найти гидрокрюк
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет) если все сложится удачно, скоро буду перебирать Т-25А. Пока решаются все вопросы, ищу недостающие з/ч, а именно:
-нет стартера( почитав форум понял что лучше поставить редукторный магнетон, осталось только найти как отличить оригинал от подделки)
-нет аккума ( тут посмотрю что будет в наличии на 130)
-нет обоих трубок топливопровода, поискав по коду з\ч гугл не видал наличия в магазинах, отсюда вопрос, чем можно их заменить?
Заранее благодарю за помощь!
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Шyриk пишет:
Недостающие запчасти можно спросить в теме "куплю/продам/поменяю"
Это понятно, думал может можно приехать в магаз (где рвд и топливная) а там на заказ тебе трубки с фитингами изготовят)
Да, я полный профан пока(
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
XXXEnoteXXX пишет:
Шyриk пишет:
Каких именно трубок нет?если от насоса к форсункам они бывают в продаже.если от даба и тд.до наслса шланги в помощь.либо мбс опресованные либо с хомутиками на камазовские угольники.либо пвх...щас армированные пошли тёмно синие.себе ставил.но их нада уметь запрягать в угольники.греешь кипятком и запрягаешь.вариант номер 5 мериешь длинну и в спец магазин.сделабт армированные пл вашим размерам.выглядят огонь но и ценник не сладкий.решать вам.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
да, от насоса к форсункам. Спасибо,буду тогда искать
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
XXXEnoteXXX пишет:
От насоса к форсункам я ставил от т150. Там тоже длинные. Лишнее закручивал в кольцо.
: Лев Толстой
06.03.2017 - 17:08
: 12
Добрый вечер! Хочу раскатить трактор, открутить промежутку от коробки, чтобы первичный снять. Кабину снимать вообще нет желания. Интересует вопрос смогу достать вал реверса не снимая кабины.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Dikstar пишет:
сможешь.
: Лев Толстой
06.03.2017 - 17:08
: 12
Виталий 68 пишет:
Dikstar пишет:
сможешь.
Вообще проблема такая. Собрал коробку, когда кабина не стояла, потом поставил кабину, кинул новую проводку, полностью заменил все световые приборы. И вот на днях выехал. Буквально через 200 метров коробка выть начала. Передачи все включаются четко, что задом еду, что передом все четко, но вой пи cen какой. Была заменена коническая шестерня переднего хода в реверсе и первичный вал на новые, заднего хода старая (осталась в нормальном состоянии). Зазор реверса вроде отрегулировал нормально. При выжиме сцепления тишина, стоит отпустить - воет. bang Поездию недельку-другую - мож притрется.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Притереться точно
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Михаил Сычиков пишет:
Dikstar пишет:
Притрётся точно, но зависит это от нагрузки. Может на это и пару-тройку лет понадобится.
У меня до сих пор шумит иногда, но я и езжу мало.
: Лев Толстой
06.03.2017 - 17:08
: 12
Ну и хрен с ней пусть шумит, пока не до нее, других дел полно. Главное все работает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Dikstar пишет:
у меня шумела 100 моточасов примерно.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Виталий 68 пишет:
Dikstar пишет:
Насыпьте туда опилок(на полном серьёзе) или посадите рядом пилораму типа моей ни чего больше не услышате
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Виталий 68 пишет:
Dikstar пишет:
Притерётся - смажется, нае...ся - скажется. Отшумит и будет робить.
23.05.2016 - 11:01
: 30
Уважаемые подскажите, кто знает. Какой толщины должен быть борт в бортовой, если смотреть со стороны колеса, то этот борт держит обойму подшипника и расположен между обоймой(верхней) и большой шестерней в которую входит вал, что крутит колесо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Бойко Геннадий пишет:
Виталий 68 пишет:
Dikstar пишет:
Насыпьте туда опилок(на полном серьёзе) или посадите рядом пилораму типа моей ни чего больше не услышате[изображение]
Хороша пилорама.брёвна в пыль laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Grinya81 пишет:
laugh
а лучше старую пилопаму посадить...и мотор не услышешь lol
23.05.2016 - 11:01
: 30
Что ни у кого нет разобранной бортовой (корпуса) чтобы посмотреть толщину и высоту бурта.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Походу тему пора переименовать в продаю т 25 cry я тоже созрел продать и купить не судите строго мтз 82.1
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
собираю коробку
какие посоветуете герметики, жидкие прокладки?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
паранит и только паранит, никакого жидкого герметика
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
почему так строго,возможно ещё картон,не хуже паронита,но только плотно прессованый,а екго большие листы очень сложно найти.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Паронит не всегда,,,,,под круглые крышки кольца резиновые самый смак.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Паронит, смазанный солидолом (литолом), проверено и надежно good
21.03.2017 - 13:13
: 234
RUS 59 пишет:
или пропитать олифой,но это уже лишнее.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
kostroma пишет:
RUS 59 пишет:
Ну если вырезать каждую прокладку и олифить, я думаю это долго.Времени уходит очень много на это дело,испытано на себе.
