Собираю Т-25. Страница 66 из 73
2183 сообщения
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
видео по моему т 25 https://youtu.be/UDPtdg3uzyk
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
Доброго дня форумчанам и любителям Т-25 !
Свершился тот день, когда машина восстала из мертвых и начала двигаться (вперед идет, назад идет, все передачи включаются..., пока нет управления газом и работает только правый тормоз...), далее буду потихоньку комплектовать недостающие узлы, исправлять повреждения, приоритетная задача - восстановить гидравлику (совсем нет привода насоса и самого насоса, а так же ГЦ навески).
Из заметного - появился бак и воздушный фильтр, поиски комплектующих - продолжаются...
https://fermer.ru/files/v2/forum/164064/imag3390.jpg
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Удачи, сам прошёл через такое с юмзом, понимаю что ето такое
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
AlexANS пишет:
Напиши список что ищешь.
ДА.вот трубу подачи воздуха к примеру могу подарить...валяется аж две лишних. кронштейн под бак поже валяется без дела. усе вопросы в личку.
Белорусь
: Брест
16.10.2016 - 12:03
: 8
Доброго дня всем. Достался Т-25 без ручника и нет лягушки для стопов. Подскажите пожалуста:
1- из чего подходит (или можно приспособить) рычаг ручника.
2- где должна распологаться и как установлена лягушка.
если можно fotku
просмотрел не одну тему на этом форуме - может и проглядел.
15.08.2014 - 12:57
: 144
upack пишет:
если можно fotku
Если я правильно помню, лягушка стоит под полом, с наружной стороны, под педалью правого тормоза. Фотки видел на форуме, но не помню где
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Да вот она,вместо родной поставил.
Белорусь
: Брест
16.10.2016 - 12:03
: 8
Спасибо за фото. точно такая "лягушка" валяется в гараже.
Осталось только найти её blush2
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Уже вторую такую лягушку поставил,видать слабовата для 6 лампочек стопов.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Вот, начал сборку и был неприятно удивлен качеством деталей. Левая головка "родная", правая новая, видимо киталия, но покупалась в Бизоне (наш крупнейший продаван в области), окна больше, с прокладками не совпадают в верхней части, головки смещены относительно друг-друга около 0,5 см. Когда тулил коллекторы, отпускал гайки головок чтоб выровнять, сначало всё получилось, а когда стал обратно их затягивать, отломило ухо на выпускном cry
19.01.2016 - 14:00
: 669
Кто подскажет, как крепится вал газульки к остову, или он к лодке крепится?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
AlexDen пишет:
Он к полику крепится, который к лодке прикручен. Если нужно, завтра фото сделаю.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Спасибо, нашел в куче хлама то что когда-то было поликом, одна петля сохранилась всё остальное ржа съела, есть задумка вал прилепить к гайкам крышки КПП. Только на какую высоту его поднять от КПП, чтоб не мешал ни чему, полик будет новый самодельный, педаль с ГАЗона.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
выше педали сципления
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
Шyриk пишет:
AlexANS пишет:
ГЦ прикупил и поставил, шланги есть, трубопроводы и распределитель визуально целы, на сегодняшний день остался только привод гидронасоса ну и сам насос.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Подскажите, пожалуйста, длину масляного щупа (тот который в блоке, а не в поддоне) от края до плоскости блока и расстояние между метками, в моем кусок электрода торчал, хочу из Жигулевского сделать новый.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
AlexDen пишет:
Рисуй, от края щупа до резинки которая упирается (плоскость блока) 23см,от края щупа до риски МИН 11мм,от края щупа до Макс 34мм,ручка изогнутый крючёк 7 см.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Все от Т-25. Первые - отверстие замера в блоке. последний - через трубку
19.01.2016 - 14:00
: 669
Спасибо, завтра сделаю. По телевизору показывают уже зима началась, на лыжах люди катаются, а я сегодня передок докрашивал на улице и ухо заварил на выпускном, вроде бы держится, завтра попробую затянуть
19.01.2016 - 14:00
: 669
Поставил тросовую тягу, от Калины длина 1,3 м. аж с запасом. Осталась педаль, но это как лодку сделаю
15.08.2014 - 12:57
: 144
AlexDen пишет:
А как ручной газ под рулем планируете выводить? Как возврат подачи топлива в ноль будет?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Андрей 313 пишет:
На тракторе ручной газ на правом крыле, педаль от Газона будет, её с родной тягой ручного поженю. Возвращается сейчас нормально, хватает пружины в ТНВД, но только до Х.Х., а вот как глушить трактор пока вопрос, видимо надо доп.пружину ставить.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
AlexDen пишет:
Андрей 313 пишет:
ил трос глушилку выводить
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
AlexDen пишет:
Со старого москвичевского стартера втягивающее реле в сборе и кнопку, или с любого подобного стартера где реле в отдельном корпусе. Поизголявшись можно будет и ключем глушить.
19.01.2016 - 14:00
: 669
silivon4ik пишет:
AlexDen пишет:
Можно попробовать и такой вариант, где-то УАЗовский стартер валяется, или актуатор от Ц.З. поставить. Это всё в далёком будущем, сейчас надо лодку варить
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
таже начал собирать т-25
19.01.2016 - 14:00
: 669
AlexDen пишет:
Андрей 313 пишет:
Закончил лепить дроссель, оказалось в лодке места нет совсем, ГАЗоновская педаль не поместилась, пришлось изобретать альтернативную педальку, а так вроде всё работает нормуль
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 116
здравствуйте РУС 59 хочу уточнить по поводу цапф в итоге как сделали точили втулки или конусные подшипники поставили
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
васёк 02 пишет:
И точил и поставил конусные подшипники
20.06.2014 - 19:14
: 10
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
по штифтам см. фото пластинка приварена к штифту.
По надежности не скажу, у меня трактор после сборки 1,5 года, но на КАМАЗЕ например в шкворнях стоят тоже подшипники.
По поводу что перетачивать посмотрите в теме т25 100%й, честно не помню, специально звонил дядьке что бы там написать.
А какой пост примерно не помните
Пост №9417 т25 как 100% трактор
Ай, хотел там прикрепить чтоб не искаться.
