Мужики подскажите ,полез регулировать тормозные ленты впервые,до меня туда никто не добирался, затянул все по инструкции ,тормозов нету..Они могут стерется в ноль без подтяжки?
Добрый день!Подскажите собираю т25 ,одна бортовая в плачевном состоянии нужно менять ось колёса и полуось с длинным шлицом,есть у знакомого бортовая от т16 вот вопрос подойдёт ли на т25 или нет?
сам корпус бортовой подходит. чулок и полуось нет.другие совсем.
нужна помощь владельцы коробок с двумя рычагами сбросте фотки рычагов на коробке, я снимал и не знаю как правильно поставить обратно.
поставил на угад, но передачи не включаются.
так же сбросте схему переключения
трактор 1975 г.в. два рычага
Нашел только фото коробки со снятой крышкой. Первое фото коробка нового образца, второе - старого с двумя рычагами.
Дорого дня. Начал делать кабину из каркаса. Возник вопрос - насколько функционален этот вентилятор? (Если это он) Стоит ли его искать и предусмотреть установку? Крыша самодельная.
Лучше люк врезать. От этого вентилятора одна польза - дует на боковую форточку, чтоб не запотевала.
В теме про взаимозаменяемость деталей пишут что руль с Волги 3110 подходит.
Поставил я его, по шлицам подходит, а вот по высоте - он почти до шеи теперь. Если кто ставил подскажите может переварит-отрезать нужно?
Хорошо получилось!
А как внутренности - не гудит не трясет? А то у меня родственник сделал капиталку, разбирал зад до корыта все заменил а после сборки езда как то не очень.
Продолжу тему малость,нашел у знакомого в гараже,то ли от ГАЗ-69,то ли от УАЗ,отпилил,загнул,просверлил отверстия,покрасить не успел,кто знает на них тоже вилка ПС-300 была.
У меня была от КАМАЗа если кто помнит,решил не усложнять,наверно эту поставлю.
Сделал поперечину на место старого крепления фар,если кто помнит,что фары в этом месте мешают открытию задней форточки,будет служить креплением шлангов и центральной тяги,цилиндра.Решил все-таки фонари на прицеп делать,розетку взял с фаркопа,покупал на 14-ку,так и не поставил
резинку какую будешь ставить?плюс 3-5 мм.
На каждое зеркало еще по раскосу и ни чего дрожать не будет.Вот как у аталика.
резинку вместе со стеклом взял новую с клином
вот и ответил на свой вопрос. мерей стекло, резинку и еще на допуск мм 5-6 всего.и в путь.
Вот пару фоток по креплениям зеркал.
Ну и до кучи солнце защитный козырёк.
Спасибо !будем завтра посмотреть
отмечусь чтоб не потерять
Понял .Большое спасибо.
это подходит
Подскажите пожалуйста к вом т25 подходит ли фреза японских минитрактораов и по навеске?
смотри кардан. по навеске какая именно фреза- их много. ВОМы и карданы есть 8 и 6-ти шлицевые, но есть в продаже любые головы- заменить не проблема.
Сосед форд на металл сдавать думает, вот кусок крыши у него нужно с люком вырезать. Забрал щетку заднего стекла, бачек омывателя с моторчиком.
вот моя работа за год
в выходные и после работы
Вот это да!
Хорошо получилось!
Я видел это объявление,кто-то мою фотку спер
Вот газелевские фартушки, как вариант поставь а то смотрится как то куцо
