Собираю Т-25. Страница 51 из 73
2183 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вопрос ко всем,где стоит родной блок предохранителей и как он называется по каталогу.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Обрати внимание как стоит сиденье - сравни со своим - ориентир дальнее крыло (правое).
RUS 59 пишет:
под капотом,на передней стенке, если смотреть со стороны носа трактора, то слева.
подходит с УАЗ
Сиденье вроде так же по вылету,я так понял ты про это,про предохранители,там и думал,значит придется поставить родной,потому что судя по ,проводке,что ты прислал,там разрыв идет как раз под предохранители,просто еще купил от МТЗ,его тогда поставлю в кабину на приборку,типа как у тебя,блин фотки в другом компе,схему глянуть
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
подходит с УАЗ
Еще с москвича и зепора.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Я так понял, вы про такой
http://www.avtoall.ru/blok_predohraniteleiy_uaz_10a_3sht_letz-017850/
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Именно про него
11.02.2012 - 11:18
: 4286
RUS 59 пишет:
Serega-60 пишет:
Родная рулевая колонка только сидлушка с Дона.
Спасибо,можете померять вот от этой точки до пола,сравнил фотки,вроде ни сильно отличается,но у меня немного угол наклона руля другой,поэтому так,да и ростом я не велик,пробовал подымать сиденье,ноги висят,да и руки устают так высоко,буду наверно переделывать рулевую cry
Померял; На одном от пола до нижней точки рулевого колеса 66см это г.в.1994 и колонка нового образца на втором 71см г.в.1992 и колонка с литьём под шестерню для работы з\х сам не думал что есть разница scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
RUS 59 пишет:
Именно про него
А где контактные клеммы стоят,в приборке,те что под болтики?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Serega-60 пишет:
RUS 59 пишет:
Serega-60 пишет:
Понял,спасибо,померяю у себя,думаю выше.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Под железной крышечкой www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2137/blok-plavkikh-predokhrani...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
RUS 59 пишет:
Нет Толя, я не про это, те которые провода соединяют между собой, прямоугольные,с болтиками.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
А понял. В схеме они есть, на самом деле в моем тракторе нету. Наверное разные типы проводок есть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
проводка одного типа.Толик значит кулибины выкинули.стоит под щитком в левой части.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Виталий 68 пишет:
Следов кулибиных не видно. У меня все на фишках сделано, как в жигулях.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
RUS 59 пишет:
Да, схемы проводки разные, свою проводку смотрел малость, так вот там вроде как есть, парочку купил таких, хотя может переделывать под папу-маму буду.На верно не буду ждать до весны, буду потихоньку собирать, хотя бы провода в задок раскидаю, где не паять, можно раскидать.Прикинуть, что к чему, сейчас только с рулевой колонкой разберусь.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Виталий 68 пишет:
стоит под щитком
Фото есть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
сейчас сделаю good кофэ допью.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ту смотрел у знакомого тоже на фишках, еще у мужика одного, тоже фишки.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2992
RUS 59 пишет:
руслан, сильно не огорчайся, делай сразу под себя, вдумчиво и не спеша, время до весны есть, представь ситуацию когда подходишь к трактору и думаешь о том какую работу и как ты сделаешь, или когда подходишь к технике и мысли о том что вот опять кривым рулем все руки повыворачиваю, на кривой сидухе спина заноет, работать придется в грохоте потому что коробка не отрегулирована да еще и в темноте потому что фара светит одна пунктиром еще и в небо. утрирую конечно, но и сам измучаешься и от работы ни удовольствия а может и ни толку. уделяй внимание мелочам, как показывает практика в сезон будет не до них, и если отваливающееся колесо обязательно прикрутишь то мелочевку типа неправильно поставленного зеркала заднего вида или неработающего дворника обычно оставляют на потом (я вот до сих пор без дворника езжу - все завтра, когда время будет) и получается что трактор отличный а в дождь не выехать и что сзади твориться не видно. не спеши, всё получится hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Путник, спасибо за поддержку,да мелочь всегда уматывает, и работы проделанной вроде не видно, а сделано много, а кабину поставил, и уже на трактор стал походить.Знакомый говорит, оставь так руль, все равно часто ездить не будешь, а я съездил до свалки 3км туда, 3 обратно, да и так еще раму доставали, но чувствую, что не удобно, не моё.Сидушка кстати хороша, привык, даже на 6 прогнал, скользко у нас было, в повороте аж зад чуть перед не обогнал, мне понравилось.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
вот вам
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
на злобу дня
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Нашел я эту вилку случайно,придется поменять самоделку,немного проводку поделал,силы были брошены на сборку комплектующих к телеге laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Переварил я все таки рулевую,поменял наклон,стало нормально в первом положении 74 см от полика,во втором-65,почти как на заводском,про который Сергей выше писал,да и приборка входит на родное место clap
правда пришлось разобрать топик немного laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Такой вопрос,какая резинка сюда подходит
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
между лодкой и кабиной?тогда поищи от панельных домов пористая есть около полутора сантиметров высота, ширина пять.самое оно.фоток нет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
Идешь на авторынок или в магаз торгующий стеклами. Тебе нужна "стрелка" со вклеенных стекол.
она более всего похожа на родную.
Я так понимаю ты "в курсе" что панель ставится выше - на 3х болтах в углублениях передней стенки.
Есть фото резинки,про болты в курсе,я их отпилил,хотел по другому делать,придется обратно приварить huh laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шурик,такая что ли?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
а не проще у монтажников окон спросить?была толстая пористая
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
Ты покажи,какая hi
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6913
может на силиконовый герметик или на утеплитель труб
