Собираю Т-25. Страница 50 из 73
2183 сообщения
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Вместо изоленты, надежней пользоваться термокембриком.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Austin Powers пишет:
Термоусадкой, я так понял вы про нее, тоже пользуюсь давно уже, просто изолента с такими же свойствами имеется, где что подмотать по старинке.Сегодня просто навалило снега см 15, как в такую погоду делать проводку, где что подпаять и т.д., скрутки не предлагать.Сегодня увёз мусор, первый выезд, фото потом покажу, сколько снега и метель.Опять проблемка, педаль блокировки засекает, нужно переделать, что то сразу не предал значения, когда полик ставил.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
RUS 59 пишет:
А вот это зря вы. Ни в одном автомобиле вы не увидите пайки. И дело не только в том, что это дорого и не обоснованно на конвейере, но так же и из соображений надежности. В спаянных соединениях под действием вибраций могут образовываться микротрещины. И тогда контакт либо есть, либо нет, а визуально вроде все в порядке. Поэтому скрутка yes3 Но и скрутку делать нужно правильно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
RUS 59 пишет:
использовал клеммные колодки, они разного размера и диаметра, отрезал ножом на нужное количество соединений и норм hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
А как же подпаять те же провода под папу маму или под клему болта, с завода ведь пропаяна.Я ведь про это smile3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Да я не думал, что на топике так тресет, да и мощности нет такой как на МТЗ, слабоват он оказывается, сегодня пропупустил удар слева о боковую стойку laugh
И все таки он круче МТЗ lol
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
RUS 59 пишет:
А как же подпаять те же провода под папу маму или под клему болта, с завода ведь пропаяна. Я ведь про это
Хз, я видел с завода только обжатые. Хотя сам именно разъемы тоже паяю, потому что обжимки нет :).
RUS 59 пишет:
Очень здорово спасает от тряски правильно работающее сиденье.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
RUS 59 пишет:
RUS 59 пишет:
Да вот которую Шурик мне прислал проводку, она пропаяна.Сиденье нормально работает, просто разворачивался по пашне и прилетело слева, аж зубы счакали, да ерунда, привыкну.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот тягу сфоткал. Тоже болт ручника задевает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Для Шурика. Расстояние между отверстиями 115мм. Крепится к крылу болтиками М5.
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Немного о сидушках. Ставил на свой и родной и с косилки и с ДТ . Самый нормальный после них оказался с ЮМЗ.правда потом сломался торсион, сейчас поставил с Камаза с толстым поролоном -вешь. А когда еще демпфер работал то вообще красота
28.11.2009 - 21:30
: 776
николай tches пишет:
я вот тоже думаю заменить сидушку,думаю может ставить с спринтера нашол за 200$.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
atalik пишет:
1. смотрри высоту и свой рост при боьшой высоте будет ограничивть обзор.
2. это сиденье с пневмоподушкой, т.е. нужен постоянно работающий компрессор.
3. салазки внизу, при "выкате" вперед не нажмешь блокировку.
Руслан у тебя кстати та же проблема.
Да немного есть, но включать не мешает, сфоткаю, потом покажу.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот фото,ручку пришлось переделать,поставил,выпал родной шпинек,пришлось просверлить и поставить шплинт,зеркала поставил,временно датчики поставил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Да,вот педаль блокировки,мне сиденье не мешает включать
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
Надо бы коврик, или хотябы линолеум. а на блокировочном рычаге поставить вместо шарика тарельчатую гаечку и нога не будет соскальзывать
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
RUS 59 пишет:
А что с рулем или рулём такое?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
RUS 59 пишет:
Я вот что то упустил, кабина полностью самодельная? Была у одного мужичка крыша штатная, место занимала а выбросить жалко, сейчас езжу и не вижу, наверное нашли применение.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Oleg T пишет:
RUS 59 пишет:
Да это просто перевернул его, высоковат он, буду менять, писал выше laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Коврик попозже вырежу, сниму у знакомого для образца.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Oleg T пишет:
RUS 59 пишет:
Был каркас, но погнутый, по ниму сделали другой, стекла боковые покупал, переднее и заднее заказывал у нас на заводе по размерам, можно сказать, что полностью самодельная.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
тема потеряла актуальность. открою новую свою. Разбираю т 25 lol lol
29.11.2013 - 11:09
: 328
Tolya пишет:
для чего вот эта штука?
29.11.2013 - 11:09
: 328
Еще вопрос какие зеркала поставить?
Как крепить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
штука для термоса.я кладу в нее сигареты и сотовый.зеркала Газон, МТЗ, да хоть Камаз.Делать стойки и крепить одно из двух сварка болты
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Снял у знакомого "вилку" на педаль тормоза и пластинку под "лягушку",сделал что то подобное,руль сегодня купил на разборе от УАЗа трех спицевый,какой хотел,как родной но с кнопкой сигнала,от Соболя дороговат,этот устраивает hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Не даёт мне покоя руль,блин высого даже с родной баранкой и далеко,кто может дать подобную фотку с родным рулём и колонкой,мудрил с приборкой,она не встает на родное место,если немного наклонить колонку,нет желания переделывать,думаю придется все равно.Первая фотка,как есть руль,вторая как хотелось бы,третья,наклонил полностью всю рулевую колонку
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Самое простое в данной ситуации,это заварить паз и приварить планку и выпилить новый,как на фото,но там чугунина вроде и кардан будет сильно загнут,кто что скажет.Вариант посложнее,укорачивать нижнюю часть колонки и немного наклонять самодельный держатель колонки
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Родная рулевая колонка только сидлушка с Дона.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Serega-60 пишет:
Спасибо,можете померять вот от этой точки до пола,сравнил фотки,вроде ни сильно отличается,но у меня немного угол наклона руля другой,поэтому так,да и ростом я не велик,пробовал подымать сиденье,ноги висят,да и руки устают так высоко,буду наверно переделывать рулевую cry
