Всем привет, у меня проблемка небольшая, руль высоковат, сегодня собирал полики в кабине, поставил сиденье, прикинул, нужно родной руль, только вот не знаю, подойдет ли он по шлицам на ГАЗЕЛевский вал, или что то подобное, чтобы посадочное гнездо было на одном уровне.У меня получается лучи руля повышают от центра см 10, переделывать колонку нет желания, тем более сегодня выпиливал и все подогнал уже.Жду советов, постараюсь завтра фото выставить.
по крайней мере фоток (и вживую) родных рулевых с баранкой от какого либо авто, тут я видел не один раз. Знаю точно что шлицы газ-52 ск-5 и т-25 одинаковы.
а с чего сидушка,интересует механизм под ней,ищу чтото похожее установить под свою!!!
Сидушка с автобуса, как он там КАВЗ получается, как ГАЗОН, про которые Антон Фадеевич сказал.Я оставил нижние полозья, двигается вперед-назад, минус в том что у меня кабина без спальника, сильно спинку не наклонишь, а так нормально, мне нравится.
RUS 59, а крепление под фары на брызговиках придется переделывать? Я так понимаю, что если поставить фары, то заднее окно не откроется?
Да, отредактирую, действительно будут мешать,недосмотрел.Это мелочи, что нибудь придумаю.У меня другая проблема, сегодня делал тягу на ручной газ, теперь она мешает ручнику, если загнуть, думаю она не хватит, т.к. отпиливал.Обнаружил это потом когда начал ручник ставить, дайте кто нибудь фото.И еще как ставится ограничитель ручного газа, усиками вверху или внизу, у Шурика выше на фото стоит книзу, у меня вроде кверху было.Интернет плохой, так бы показал о чем речь.
Толя, спасибо, значит правильно собирал.Блин сегодня все тяги отрегулировал, все чики-чики.Вечером стал ставить ручник, а тяга задевает.Думаю пока так оставлю, жалко блин и глянуть не у кого, в выходные посмотрю может у знакомого.
У вас немного не так, а тяга прямая или выгнута кверху.У меня задевает на стороне полукруга с зубьями ручника на той стороне, что крылу о первый болт на этом полукруге.Может потому что у меня "конструктор", я полики на пол полдня подгонял.За то хорошо у вас увидел рулевую, теперь точно успокоюсь на счет высоты, найду родной руль и все.Да и еще, тяга у меня тоньше
Да, но не я варил, только подсказывал,спасибо тебе за наводку.Объём порядка до литров четырех.
Обрати еще раз внимание на доп. бачек. Мне кажется там нужен сапун, иначе в работе там будет оставаться постоянно воздух, и "возвращающемуся домой" маслу некуда будет деться и оно попрет через сапун основного бака.
Сейчас достаточно сделать штуцер, а когда поставишь кабину проведешь шланг повыше
RUS 59 пишет:
Может совет и запоздал но другим будет польза.
В свое время эту тягу изготовил из сталистой проволоки диаметром 4 мм, возле рычага загнул коротеньким крючком, а внизу продолговатым - на весь ход педали газа. Плюс внизу на пальчик нужно две шайбы наружным диаметром 15-20 мм. Неоднократная разборка/сборка полика проблем не выявила.
Отдельных фоток нет но в общем видно.
Всем поивет, подогнул я сегодня эту тягу, предварительно поставил ручник, зря вчера паниковал,боялся что тяга не хватит, у меня там регулировочная гайка не родная, что ли ни как на тяге газа у насоса, потом покажу.А так все собрал, хотел проводку, но наверно уже не успею, у нас уже "белые мухи" пролетают, сегодня так поцепил, что было, завел, изолента рвется, поэтому пока все, ну можно еще зеркала поставить.Плуг наверно буду собирать. Фотоотчет попозже.
чем такой вариант не устраивает?
сдесь чуток видна дабы под приборы не вырезать вставка МТЗ
Поставил капот, выхлопную трубу, крылья
Да, спасибо, видел, хотел у тебя кстати спросить позже.От мтз видел в магазине, тоже похож.
Ну вот немного фото.Эта мелочь(рычаги, тяги и т.д.) так уматывает, но как говорится, терпение и труд...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
с газ 3307 и их модификаций,можно ещё с немецкой косилки
Шурик резинка похоже с кулисы КПП, моделей что ты указывал, блин у самого же 14
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На моем усиками кверху.
Такая же проблема. Ручник затянул - тяга перескочила.
А где задевает? Что-то не предположу в каком месте может задевать....
Мож это фото ручника как-то поможет ...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тяга прямая. Моё фото верхнее. Нижнее с инета.
у меня гнутая,как на 2м
Ладно, спасибо всем, как говорится:"Утро, вечера мудренее", завтра подогнуть попробую, предварительно ручник прикручу.
