Собираю Т-25. Страница 43 из 73
2183 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
на зиму я подставлял диск газона+швеллер под пробку,выдерживает,но очень шатко так как и передний мост играет,очень легко опрокинуть набок без колес. лучше все же туда где завод пишет "дк" то есть под чулки
29.11.2013 - 11:09
: 328
книги я скачал, но там ведь половина текста техническим языком написана.
щас вот курю, как правильно переключать передачи...
так и не понял, реверс для чего, там же вроде есть задняя передача и без реверса...
напишите по-русски, мозг кипит... bang sos
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
нету там задней без реверса,все передачи кроме самых двух пониженных идут через реверс
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
как я себе представляю (исправьте где не так)
1. Выжал сцепу, декомпрессор.
2. Завел дрыгатель
3. Рычаг реверса куда?
4. Далее рычаг КПП, в левый ряд в первую ячейку?
5. Отпускаю сцепу, трогаюсь...
6. Переход на след передачу - сцепа - рычаг КПП - левый ряд вторая ячейка? sos
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2992
"djivs" пишет:
на тракторе нет необходимости переключать передачи по автомобильному - 1-2-3-4, протенький пример: из пункта а в пункт б нужно сьездить за грузом, пуск-прогрев-сц-на кпп повышенный ряд(транспортные передачи 2-4-6)-вторая передача-реверс вперед-сц-выехали со двора(из гаража), сц-остановка-реверс назад-сц-подьехал к прицепу, зацепился-сц-реверс вперед-четвертая-тронулся-разогнался-сц(двойной выжим-на нашей кпп нет синхронизаторов)-шестая-и вперед в пункт б, а вообще то с пустой телегой трактор без проблем трогается на шестой. в пункте б загрузили прицеп по самое не балуйся, сц-в кпп пониженный ряд(рабочие передачи 1-3-5)- третья передача-разгон-пятая-и алга до дома, я дольше это писал, один раз попробовать и всё встанет на свои места, реверс позволяет двигаться вперед-назад на любой передаче, это делает трактор более шустрым (универсальным) в работе, представьте что нужно вспахать участок не имеющий разворотных полос и пахать придётся в одну сторону всякий раз сдавая назад (или работать с отвалом когда нужно гонять туда-сюда, например на планировке участка), включив один раз передачу, например третью, дальше можно будет переключаться только реверсом и трактор будет двигаться с одинаковой скоростью вперед-назад, не много практики и все будет ништяк hi
29.11.2013 - 11:09
: 328
путник1 пишет:
"djivs" пишет:
СПС!!!
А 1-3-5 это ячейки справа или слева?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2992
"djivs" пишет:
в зависимости от того какой ряд включен, повышенные-пониженные, в одной и той же ячейке могут быть разные передачи hi
29.11.2013 - 11:09
: 328
путник1 пишет:
"djivs" пишет:
Объясните как включить повышенный ряд?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2992
"djivs" пишет:
не зная какая кпп и расположение рычагов на ней трудно давать совет, но для приведенной выше схемы рычаг вперед и в лево, потом обратно и выбор передачи 2-4-6 светлые кружки, вперед и в право-рабочие передачи, и в этих же ячейках 1-3-5 заштрихованные кружки hi
29.11.2013 - 11:09
: 328
Весь мини-отпуск ковырялся с трактором.
1. Нашел старый теплообменник и на него водрузил трак (на фотках видно).
2. Сделал ручку на дверь, вернее восстановил замок (новый в магазе 700 рублей shok ).
3. Отмыл: керхер + фейри + порошок, результатом очень доволен.
4. Ближний + дальний замутил.
5. Переставил колеса, штоб ширина колей больше была, имхо намного устойчивее стал.
6. Поменял сальники ВОМа (оч просто оказалось smile3 ).
Теперь вопросы:
1. Ступицы задних полуосей у меня разные, это у всех так? Просто фоток в нете не нашел.
2. На 5 фотке видно, что-то подтекает у ступицы. Там сальник? Трудно менять?
3. На 6 фотке видно, что заварен кожух, что это могло бы быть?
29.11.2013 - 11:09
: 328
Шyриk пишет:
про теплообменник не понял.
а где теплообменник?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2992
"Шyриk" пишет:
"djivs" пишет:
долго искал на фото трак на теплообменнике, а оказалось старый котёл из печки а на нем трактор laugh hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
там стоят 2 сальника.
да? scratch_one-s_head а у меня там стоит уплотнение стальной шайбой и резиновой диафрагмой
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
djivs пишет:
там была пробочка
29.11.2013 - 11:09
: 328
путник1 пишет:
"Шyриk" пишет:
"djivs" пишет:
lol lol lol
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
djivs пишет:
там была пробочка
а почему с левой стороны на 5 фотке такой пробки нету?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
не знаю у меня тоже слева. а нет, у меня обе справа на 2 бортовых
29.11.2013 - 11:09
: 328
Шyриk пишет:
Ступицы ерунда, значит ломало. У меня тоже разные.
а с завода так не могло быть?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
первый раз вижу такую ось и такие бортовые с пупырышками dntknw
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
а что не так?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ступицы одна т 25 (на втором фото) вторая т 16, подходят вроде народ корячит. Скорее всего ломала. Заварена пробка уровня масла.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вот
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Щурик, выжимной старого образца в каталогах идет и как т 25 и как СШ 16 bang . Так что сам чёрт не разберёт. Просто такие ступицы видел на попращайках. good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
В каталоге по Т-25 номер выжимного начинается с 16, да они ставились и туда и туда у меня такой стоит, ступицы взаимозаменяемы, по количеству зубов одинаковы, разница в бортовой, большой шестерни и полуоси, разное количество зубов, возможно и от шассика,т.е. ни чего страшного нет, можно не переживать.А может и от топика такая.Думаю с завода так не поставят, раньше бы за такое сильно наказали, по этому скорее всего меняли.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Подскажите как разобрать этот гидроцилиндр.
Я так понимаю верх наверное откручивается с помощью спец ключа (отверстия с 2х сторон показано стрелкой),
и это припятствует шпонка. Как ее вытащить?
Или все по-другому?
Не по теме конечно, но здесь все рукастые-головастые.
Вопрос по домкрату, он поднимает, но под нагрузкой опускается, может масло в него подлить или еще каккие
способы реанимации?
29.11.2013 - 11:09
: 328
Шyриk пишет:
Могу ответить по домкрату.
На подкачке (куда вставляется монтажка) нужно все разобрать и вытащить поршенек, осмотреть его.
Скорее всего хана пришла резиновой манжете. Рем комплекты не продаются, из за его формы вырезать тоже не получится.
Можно попробовать под манжету сделать кольцо из аллюминиевой проволоки, но в 99% это мертвому припарка.
У самого 3 таких домкрата в надежде ког да нибудь найти манжеты.
в общем в магаз за новым
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
djivs пишет:
Или все по-другому?
способы реанимации?
Гидроцилиндр этот разбирается очень просто ,нужен ключ с зубом и крути им и стопор сам и выйдет ,а сборка в обратном порядке.По домкрату,клапан который для опускания не держит ,нужно его смотреть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Шyриk пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
И что там могло сломаться? laugh
Нужно смотреть,я если честно, давно разбирал,уже не помню всех тонкостей.Тоже 10 тонный стоит,нужно разбирать,не поднимает.Ну ты если все тонкости знаешь ,так поведай нам,с удовольствием послушаю,какую жидкость лучше заливать??? thank_you
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2992
"djivs" пишет:
сам цилиндр зафиксировать неподвижно и вот как есть на фото крутить голову против часовой стрелки и шпонка выйдет оттуда где сейчас крючок торчит, сама шпонка похожа на проволоку квадратного сечения и "наматывается" на цилиндр,
"djivs" пишет:
способы реанимации?
недостаток масла почувствуется сразу - домкрат не будет поднимать до конца, а то что опускается под нагрузкой - не держит обратный клапан (подпружиненный шарик) может попал какой мусор,
"Шyриk" пишет:
при износе манжеты на маленьком поршне домкрат не поднимется под нагрузкой а на большом (шток) будет опускаться под нагрузкой но масло будет гнать наружу hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Шyриk пишет:
3 раза пробовал сообщение отправить, на фотке сбой.
Пробку вот эту выкручиваешь и заливаешь. Что залито в домкрате не знаю, я лил масло.
Конечно не отрицаю, что может подспускать и там, но по опыту проблема в 99,9% именно в поршеньке.
Это я знаю что эта пробка для заливки,я заливал тормозуху,неву.Бывает не поднимает так один удар по корпусу исправляет в корне ситуацию.Надо будет заняться 10т. удобный очень,два штока,высоко поднимает.Достался он мне не исправным и с выдвинутым штоком,так зачистил мелкой наждачкой и весь промыл и перебрал,так лет 15 отслужил без проблем.
