Собираю Т-25. Страница 42 из 73
2183 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
cry наш HP удалился
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
видимо длинна болтов зависит от степени выступания упорных пятачков,на новых они выше?!
скорей всего от лапок они то разные бывают scratch_one-s_head видать и болты под них разные нужны
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Виталий 68 пишет:
Для самых умных поставь головки со свечами накала и поршня простые face !!!!Моторист dont
Советовать легко... blush2 А ты посчитай стоимость двух головок со свечами накала и стоимость поршней , и кому за такие деньги это надо ??? dntknw Завод поставил простые поршня и головки без свечей , ну и пускай они стоят ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ВОТ И Я ВАМ ВДАЛБЛИВАЮ специалисты три вида головок и два вида поршней.Посмотрите катологи д 21, д 37 и д 144.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
При зборке Т-25,соединении муфточкой,обнаружил зазор,допустим ли он в даном месте(шпонки установленьіе новьіп 6х6)
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
зозор где? в смысле неплотно совпадают половинки? если да то так и должно быть для зажима
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Я обтянвл до предела,тоисть так и оставить?
weafox пишет:
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
да, они так обработаны что если сжаты до конца без валов, получится овал. когда сверлят самодельную муфту,(или вальцовку для трубок) то между двумя заготовками ложится железная прокладка и сверлится вместе с ней отверстие,потом она удаляется и остается зазор для сжатия. или же сверлится из одной детали и потом распиливается,и все равно получается тот же зазор smile3
29.11.2013 - 11:09
: 328
Прошу помощи форумчан.
1. Хочу помыть КПП и т.д. от масла, грязи. Хочу керхером, но предварительно каким-нибудь составом
пройтись, порошком может быть или это все бесполезное дело, поделитесь опытом.
2. Вот эти штуки 1 и 2, они от МТЗ, подойдут ли они на Т-25?
29.11.2013 - 11:09
: 328
3. Течет масло из ВОМа. Перед тем как снимать его крышку масло из КПП сливать?
4. Хочу поменять местами задние колеса, куда подставить упор?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
я мыл средством для мытья посуды. после предварительного мытья соляркой. после нее вся грязь стекает сама
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
наверно грязи смешанной с маслом было не так много...
какой-нибудь расщепитель бы...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"djivs" пишет:
Не обязательно. Достаточно поставить трактор передом в низ чтобы масло стекло к переду.
29.11.2013 - 11:09
: 328
silivon4ik пишет:
"djivs" пишет:
СПС. не подскажите там сальник специальный или набивной?
29.11.2013 - 11:09
: 328
Шyриk пишет:
"djivs" пишет:
Там 2 сальника. скачай каталог или руководство и посмотри номера.
СПС. нашел, просто в каталоге не понял сразу, а их 2
29.11.2013 - 11:09
: 328
Про навеску МТЗовскую скажите...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
djivs пишет:
weafox пишет:
ну да. у меня было скорее пыль пропитанная маслом,так как сочилось со всех крышек,обсыпал песком в степи потом веником из чилиги сдер сколько мог,а потом уже очистка щепками и мытье солярой,над поддоном.а "каплей мыл уже чтоб полностью смыть остатки масла под покраску"
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
djivs пишет:
видел где то здесь фотки с такими тягами
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
djivs пишет:
В теме про навеску есть фотки МТЗ без удлинителей, гляньте там.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6954
подходит,у меня стоит токая,и доска для прицепа ставится без удлинителей и с прицепом работать лучше чем с крюком
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
я мыл просто без предварительной обработки , кёрхером ставил грязевую насадку и сбивал всю грязь вместе с маслом отходило всё отлично вместе со старой краской которая плохо держалась
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"djivs" пишет:
Проще показать и спрятаться! Сейчас должен пойти шквал вариантов крепления растяжек.
При работе с прицепом 1ПТС2 ставлю серьгу без удлинителей, под навесные цепляется стандартная автосцепка (клин), желательно с внутренними пальцами. Кардану почти не мешает, только при максимальном подъеме слегка "ласкает".
"djivs" пишет:
Глубина гнезда почему то позволяет поставить три сальника, я так и сделал, пусть работает как грязесъемник. Десять лет полет нормальный.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
djivs пишет:
weafox пишет:
Сейчас много разной химии для моек, не знаю какая у меня но ядрёная зараза, концентрацию побольше , облить, а потом мойкой обработать и отъест до металла, сам проверял. А ещё, говорят, что средство для очистки засоров в канализации тоже нехило отмывает.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
silivon4ik пишет:
они начинают пускать когда пару раз траву намотает,и попадает между сальником, у меня уже какие не ставь все равно мокреет,канавки натерло на валу
29.11.2013 - 11:09
: 328
идем дальше.
1. все-таки подскажите куда правильно поставить упор чтобы поменять колеса местами
2. на переднем отвале стоит гидроцилиндр, может кто знает его аналог, чтобы ремкомплект подобрать
3. и конечно тупой вопрос (сильно не пинать), я чота не могу понять для чего нужен реверс???
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
какой упор. скачайте книгу по т-25,там диск ставится в зависимости от нужной ширины колеи
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
я про то место куда поставить пенек и т.д., чтобы трактор не упал
11.02.2012 - 11:18
: 4286
djivs пишет:
weafox пишет:
для подставки при замене колеса лучше использовать металлические(козлики)по вашему (упор)ставить лучше под коробку по ближе к колесу;пенёк,кирпич может лопнуть и АГА...для домкрата подходит место в( ушах)крепления навески к коробке,отпускаеш гайки крепящие колеса,подставляеш домкрат под (ухо)подымаш чтобы колесо поднялось от земли и сразу подставляеш страховку(козел)ну если в поле то что то надёжное,всё это надо производить при вкл передаче,чтобы не покатился тр-р,как то так dont
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
отпускаешь гайки,заводишь движок подставляешь под навеску пенек,под одну сторону.выжимаешься на гидравлике сколько нужно глушишь трактор и подставляешь хороший упор,желательно под чулок,но можно и под кронштейн навески где последнее отверстие. посмотрите как я ставил. у меня подставки заводские,высокие ,снизу широкая нога-зонт.обрезал болгаркой под высоту
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
СПС. примерно так себе это и представлял, но...у меня сняты кронштейны навески, под картер КПП можно?
