Собираю Т-25. Страница 30 из 73
2183 сообщения
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
У меня 4 тумблера на щитке : габариты , задние фары , подсветка щитка приборов , и выключатель рабочей фары . Переключатель дальний-ближний на рулевой колонке.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Путник1, а как блокировку дифа как фиксируете в включённом состоянии? Судя по фото привод ручной вместо заводской педали7
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
"Fox1977" пишет:
она не фиксируется, так рукой и придерживаю, иногда не очень удобно. дело в том что на тракторе не было ни одной детали относящейся к блокировке, собирал где мог , где покупал где делал сам, ручка например от солидольного шприца
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
RUS 59 пишет:
Viktor0261 пишет:
Можно и так
Можно-красиво у вас, но для меня это лишнее, на рулевой колонке будет стоять только подрулевой переключатель поворотов, который я сегодня купил, а все остальное на приборке.Вот и жду совета какой цпс купить?
Купи который показал на фото, это с уаза.Габариты с ближним,все равно днем положено со светом ездить, 2 положение прицепишь дальний, через сопротивление-подсветку приборов.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Олег72 пишет:
Сегодня видел без реостата от ГАЗ-53,можно и его поставить,а габариты хочу отдельно тумблером,а этим ближний-дальний,а так то прикольно подсветку через реостат пустить,можно регулировать яркость,подумаю good
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
sanyaez пишет:
А с чего у вас переключатели на руле?
С 10 ки да и с 9 такие-же только формы другой.С лева поворот и бл дал с права дворники и вместо омывателя сигнал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Viktor0261 пишет:
sanyaez пишет:
На Калиновские похожи
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6884
с пазика можно поставить,есть два варианта:с двух сторон переключатели и с одной и клавиша для вкл света
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Самый оптимальный вариант как у Электрика,минимум затрат и простота,только вместо штатных сбоку поставить один на габариты,второй 3-х положений на дальний,ближний,ну и где тоит поворотник еще таких же воткнуть,если они туда подойдут,на другие нужды.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
RUS 59 пишет:
Извините , но у меня У меня 4 тумблера на щитке : габариты , задние фары , подсветка щитка приборов , и выключатель рабочей фары . Переключатель дальний-ближний на рулевой колонке. А поворотник на щитке приборов стоит как повторитель штатного ... thank_you И еще гнездо прикуривателя , для подключения адаптера для телефона и навигатора ... thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
электрик пишет:
RUS 59 пишет:
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
электрик пишет:
почему у меня 2 зарядных отказало уже от тракторного самодельного прикуривателя? и при зарядке постоянно пишет "зарядное устройство не поддерживается" напряжение выше 12в? scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
китай и втз не дружат clap
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
подсветку через реостат пустить,можно регулировать яркость,подумаю :good:[/quote]
Так на уазе и есть.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Да они одинаковые что с 10 что с калины
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Вот такая загадка. лежат у меня ведущие оси бортовых. 14 зубьев, знаю что на новых выпусках уже 12 зубьев. думал что т-25 первого выпуска шли с 14,так как у них было 1600 оборотов но скорость как у нынешних. при добавлении на движке 1800 оборотов он летает,ни один владимирец не догонит. Посмотрел книгу 1972года-12 зубьев. посмотрел книгу дт-20 -12 зубьев.. а эти тогда откуда? какие стоят у меня в бортовых я не знаю,но думал что 14,этим и объяснял его скорость. scratch_one-s_head слева полуось от т-16 для сравнения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Всем привет, доделал и поставил рулевую, думаю длинная получилась, дозатор пришлось поставить так, хотел по другому, думаю лодка не встанет или в аккамуляторном отсеке придется вырезать дыру, наверно оставлю так придется шланги прокидывать длиннее, фото телефоном загрузил так что не ругайте
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вам замерить свое расстояние от нижнего края рулевого колеса до листа кпп?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
RUS 59 пишет:
good Руль с газона?Как сделано у вас соединение с дозатором,подшипники не стоят на вал???
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
Давайте, если вас не затруднит.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий Соболев пишет:
RUS 59 пишет:
Руль да с газона, внизу соединение покажу позже, сфоткаю есть еще дозатор с валом, там просто он вставляется и шплинтуется, ,подшипников нет выточил втулки место родных пластмассовых, и сделал масленки там на фото смотрите, точил из железа, лучше бы из латуни, но родные вообще пластик, фото позже соединения вала.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Как удалить?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Как удалить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
RUS 59 пишет:
RUS 59 пишет:
Руль да с газона, внизу соединение покажу позже, сфоткаю есть ещедозатор с валом, там просто он вставляется и шплинтуется, ,подшипников нет выточил втулки место родных пластмассовых, и зделал масленки там на фото смотрите, точил из железа, лучше бы из латуни, но родные вообще пластик, фото позже соединения вала.
Спасибо три раза!!! thank_you
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Всё отлично получается! good Но снимочки разверни пожалуста по часовой на 90 градусов. А то вынужден был снимки лёжа рассматривать.:wacko2:
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Глушитель родной новый? Иль с чего другого? Подскажите ценник.. Спасибо.!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Дед Владимир пишет:
Доберусь до компа все исправлю, можно и монитор перевернуть laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Student_74 пишет:
Да родной, новый, недавно видел стоит около 1000 р.,980 что ли, не помню, у нас есть разные, есть еще прямой сверху, купил этот.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
aleks 21 пишет:
"RUS 59" пишет:
И всё таки купил я себе такие фары в капот- ОСВАР
Только светят они не очень. Желательно оптику заменить на жигулёвскую (под галогенки)
Вроде опоздал с фарами , трактор только сегодня из гаража выкатил , но все равно добавлю свое мнение... На тракторе стоят фары от Т-150 ,под простые лампочки ... Фотки № 1 и №2. Но можно поставить переходники под галогеновые лампы фотка №3 (а то у них диаметр меньше и не садятся они ) и будут фары с галогенками ... good Переходник мне предложили в магазине запчастей то ли КАМАЗ , то ли ГАЗ... P.S. Только чуток пришлось крепление переходника к оптике доработать надфилем , а галогенка садится отлично.
