Всем спасибо за "гитару"наверно буду крепить,как у вас или что то подобное делать,приварить трубу через кроепеж какой нибудь к колонке,просто у меня там еще загвостка в том,что на колонке ставится рычаг на регулировку угла наклона колонки,а он будет мешать установить гитару,короче как придумаю,фотки скину,отдал уже точить втулки вместо резиновых,потом все на фото понятнее будет
Начинаю собирать Т-25 вьіпуска 1970-х годов.первьіе фото и проблемьі.Как вьінуть валик блокировки?Хотелось бьі ваши фото,а то у мене крьішечка самопал,еще немогу снять отсоеденить от картера КПП промежутку,болтьі вьікрутил.а не снимается
Добро пожаловать, нужно снять поводок и вытянуть валик, промежутка снимается, она просто плотно на стакане первичного вала сидит, да и еще муфту соединительную сняли, плохо компа нет под рукой ищите выше.
Вот сегодня стариков "раскулачил", все нужное и новое кроме движка на дворник, все проверил-работает, кто знает ремкомплект на гитару продается, немного опаздал продали новую старого образца из далеких 90-х, в интернете вроде есть ремкомлекты, надо завтра в магазы позвонить, одну нашел за 1000 новую старинную,денег жалко, есть некомплект-нет рычага поворотов
Да я знаю, у меня все равно нет крепежа, вчера смотрел стандартные тракторные в магазе, но опять же такое г..но, а тут подвернулась возможность, почему бы не взять почти за даром,тем более я неравнодушен к советским железкам, жалко гитара ушла всего за 500 р новая, спрошу завтра ремкомлекты, а так за 100 гитара нормуль я считаю, перебиру, кстати есть бачок и насос КАМАЗ, не надо ни кому.
В том то и дело что под рукой, а под ней должны быть рычаги гидравлики. Сколько СОТЕН раз на пашне в день приходитса за рычаги дёргать... а свет, с повортами переключать, максимум 5-10раз. Да и штатные переключатели находятса под рукой, и практически не мешают.
В том то и дело, что колонка будет от т-16, выше писал, так там нет ничего, изначально планировал только простой под повороты как на уазах раньше ставили, просто все ставят вот и заинтересовался.
Руслан не сходи с ума.на колонке реально нужны только повороты.я даже сигнал убрал.
Хорошо,хорошо подумаю,изначально тоже планировал вот такой поставить
Сегодня нашел в магазине и ремкомплекты на гитару нашел,теперь думаю,если поставить простой а на панель кнопку сигнала и включатель света типа такого
Хорошо,хорошо подумаю,изначально тоже планировал вот такой поставить[изображение]
Сегодня нашел в магазине и ремкомплекты на гитару нашел,теперь думаю,если поставить простой а на панель кнопку сигнала и включатель света типа такого[изображение]
Ну давайте уже советуйте
Это всё стоит на моём втором тр-ре 94г.в. на рулевой колонке только такой переключатель поворотов и всё, а свет,габариты вкл. таким же как на 2 фото.
посмотри, на этой фотке видно у меня стоят такие переключатели, что ты показал выше (правый: ближний-дальний, левый: лево-право), они стоят под самой баранкой и то я за них иногда цепляюсь (а может потому и цепляюсь) хотя у многих форучан стоят "гитары" и парни вроде довольны. делай так чтоб легко можно было отрегулировать под себя или без проблем переделать, минимум сварки болты-хомуты снял-поставил, электроразьёмы папа-мама. понимание того, что удобно именно тебе придёт как только немного поработаешь
посмотри, на этой фотке видно у меня стоят такие переключатели, что ты показал выше (правый: ближний-дальний, левый: лево-право), они стоят под самой баранкой и то я за них иногда цепляюсь (а может потому и цепляюсь) хотя у многих форучан стоят "гитары" и парни вроде довольны. делай так чтоб легко можно было отрегулировать под себя или без проблем переделать, минимум сварки болты-хомуты снял-поставил, электроразьёмы папа-мама. понимание того, что удобно именно тебе придёт как только немного поработаешь[изображение]
Тоже интересный вариант,на предмет того что быстро снял-верно говорите,а под гитару придется трубу делать-варить,самый лучший как хотел изначально,как у Сергея,подумаю за ночь,как говорится-"Утро вечера мудренее"
Сходил купил простой как вы посоветовали и ручку ЦПС,хочу совета какой ЦПС купить,просто их много всяких а разница тоже есть,я с ними ни разу не сталкивался
если цпс- центральный переключатель света, то я тоже не силён в них, у меня он отсутствует. просто у меня сейчас электрика-щиток в такой степени готовности:
осенью успел сделать только корпус щитка, хочется "стразу шоб ништяк" чтоб не переделывать, а времени не хватает. по своей электрике я думал сделать попроще: хорошие провода, блок предохранителей и мощные тумблера без релюшек, каждый на свою линию, без общих переключателей, нужно еще папы-мамы прикупить, ну а что получится, будем посмотреть
Я еще не купил цпс, я купил только на поворотники и черную ручку на цпс, ножной смотрел, который Вадим показал, но нет желания усложнять, хочу просто который выдергивается, вот и спрашиваю какой лучше поставить, единственно что там только два положения выдергивается, т.е.придется все равно ставить тумблер, который будет включать отдельно габариты, а цпс - ближний и дальний, либо одновременно свет с габаритами тогда тумблер не надо, но и габариты отдельно не будут гореть, фу замаялся с телефона писать
Можно-красиво у вас, но для меня это лишнее, на рулевой колонке будет стоять только подрулевой переключатель поворотов, который я сегодня купил, а все остальное на приборке.Вот и жду совета какой цпс купить?
У меня вот так.С права от щитка. Левый простой выключатель включает габариты а правый включает ближний,дальний(он простой без реостата)Брал давно на складе в колхозе,с какой техники не знаю.
В точку, вот так и думал, а реостат можно и не поцеплять, хотя туда можно и два тублера воткнуть, один на включение габаритов, второй на свет-дальний, ближний.
не помню диаметр трубы на мтз гитара камаз на неё не лезет,я у себя гитару немного обтачивал
Диаметр колонки камаз 45мм.
у меня на моем не подходила так я у трубы немного края болгаркой шлифанул и все
А я одну сломал пополам,подточил не снимая и стал зажимать,а она хрусь и всё.Буду трубку наверно на 45мм. приваривать на колонку.
Всем спасибо за "гитару"наверно буду крепить,как у вас или что то подобное делать,приварить трубу через кроепеж какой нибудь к колонке,просто у меня там еще загвостка в том,что на колонке ставится рычаг на регулировку угла наклона колонки,а он будет мешать установить гитару,короче как придумаю,фотки скину,отдал уже точить втулки вместо резиновых,потом все на фото понятнее будет![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
гитара хорошо, но себе ставить не стал. тумблера с вертолета с фосфором родней!!!!
Зачем она на тракторе нужна
если реально работать трактором, а не кататса - то она больше мешает (торчат переключатели, и мешает рычагам гидравлики)
Разве не удобно, все под рукой.
Хорошо,хорошо подумаю,изначально тоже планировал вот такой поставить![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/105066/20140331123632.jpeg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/105066/20140331124117.jpg)
Ну давайте уже советуйте![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
руслан, алекс дело говорит
посмотри, на этой фотке видно у меня стоят такие переключатели, что ты показал выше (правый: ближний-дальний, левый: лево-право), они стоят под самой баранкой и то я за них иногда цепляюсь (а может потому и цепляюсь) хотя у многих форучан стоят "гитары" и парни вроде довольны. делай так чтоб легко можно было отрегулировать под себя или без проблем переделать, минимум сварки болты-хомуты снял-поставил, электроразьёмы папа-мама. понимание того, что удобно именно тебе придёт как только немного поработаешь![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120711/20140331131223.jpg)
Тоже интересный вариант,на предмет того что быстро снял-верно говорите,а под гитару придется трубу делать-варить,самый лучший как хотел изначально,как у Сергея,подумаю за ночь,как говорится-"Утро вечера мудренее"![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сходил купил простой как вы посоветовали и ручку ЦПС,хочу совета какой ЦПС купить,просто их много всяких а разница тоже есть,я с ними ни разу не сталкивался![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
если цпс- центральный переключатель света, то я тоже не силён в них, у меня он отсутствует. просто у меня сейчас электрика-щиток в такой степени готовности:![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120711/20140401041228.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120711/20140401041306.jpg)
Я еще не купил цпс, я купил только на поворотники и черную ручку на цпс, ножной смотрел, который Вадим показал, но нет желания усложнять, хочу просто который выдергивается, вот и спрашиваю какой лучше поставить, единственно что там только два положения выдергивается, т.е.придется все равно ставить тумблер, который будет включать отдельно габариты, а цпс - ближний и дальний, либо одновременно свет с габаритами тогда тумблер не надо, но и габариты отдельно не будут гореть, фу замаялся с телефона писать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Новый Камазовский тоже смотрел, но нет желания его ставить.
Можно и так
А с чего у вас переключатели на руле?
Тот который Вадим показал,ему сноса нет,на панели его пристроить!
