В эти фары и галогенки можно поставить- 55-50 вт. светят у меня стоят на крыше просто обалденно.есть одно но контакты плохо обжаты- поэтому проверяем!!!
Приветствую,спасибо ребята за проводку,паять буду однозначно,провода есть старых запасов,от чего не знаю,из них буду делать,еще пока вспомнил,от чего можно поставить свечу накала в воздушный коллектор,или есть родные и как она поцепляется
Я подзабыл, да и при сборке проводки моя роль была - ""подай, принеси, опаяй, растяни иди на х. не мешайся"
По свече поищи в первой теме по т-25 как 100%
Я нашел 2 новые с т-40, она такая же, но там ребята ставили еще с чего то, у тебя гайка поджимная цела на коллекторе?
Схема подключения есть в инструкции 72 года, мы собирали с другом по ней.
Контрольку использовали с МТЗ, разобрали ее и вставили 2 или 3 витка со 2й свечи накала.
Тогда ищи где сказал, мне там ребята размеры выставляли.
Спасибо,кое что нашел,схема примерно понятна,только я думаю найти ее будет проблема,кстати этот боченок с сопротивлением стоит на кабине,когда снимал приборку видел,получается что контроль-это тот же дублирующий элемент свечи и он показывает нагрев,понятно,просто хочу как сейчас на дизелях стоит без всякого там сопротивления,зажигание включил,кнопку на свечу нажал и запускаешь двиган,я думаю сейчас бы она помогола,понятно что в -20 я заводить не буду,но до -10 можно
Приветствую,забираю свой слова обратно,сегодня случайно в магазине нашел свечу накала,был в шоке,купил одну стоит 175 р,на ней выбито IV-92-3 или Э,это что 92 года выпуска,хорош запас
Гайку найти бы
Гайку найти бы
что-то похожее в печке зепара. попробуйте оттуда гайку.
к любому токарю и в путь.хотя от этой свечи тока надежда.посчитай площади и мощносью нагрева и количество воздуха во впускном коллекторе?в головках свечки намного лучше.
Всем привет,жалко мне стало денег на новый силовой цилиндр,купил ремкомплект,перебрал ничего сложного,правда одна резинка лишняя оказалась,по номеру-резинка штока,металлические кольца тоже не стал менять на полиуретановые,а так все собрал-нормально,потом видно будет,на маленький не нашел ремкомплект,его разобрал,выправил шток кувалдой через доску,не совсем прямо,но лучше чем было,взял резинки с собой,поищу еще ремкомплект,ну или резинки подбиру,вобщем цена новых силовой 3100 маленький 2900,нашел болты-штуцера 98 р стоят,я в шоке,а что делать купил 6 штук,фото
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
RUS 59 пишет:
Nitrus пишет:
А вот мой.
Это силовой что ли,я в шоке,как так?
Хрен его знает. Наверное ПТСник тягали на полностью выдвинутом штоке. Заметил не сразу к когда навеска в конце рывками начала опускаться. Три раза его дергали еле сорвали.
Штоки гнуться очень часто.особенно на фронталах МТЗ.да и самого на навеске был не много погнут- оказалось сварочник таскали 20 лет в верхнем положении.сейчас всё ок!!!
Приветствую,решил от ЛТЗ делать,выше писал,но пока еще думаю,если буду делать-напишу
Съездил,посмотрел кабину,как сказал Шурик-переделки хуже,не очень она,помята,стекол справа нет,по высоте не подойдет,двери переделавть надо,короче гемморой,наверно плюну,буду делать из проф трубы,стекла есть в магазинах,фото потом в соответствующей теме
Все одинаковые, фотка с телефона, щас попробую развернуть.
Понял,спасибо Александр,если одинаковые,то наверно старые насобирать попробую,спрошу еще в резинотехнике,ну если нет тогда как у тебя
Просто говорили,что они разные-резинки,гляну еще у знакомого
Рус 59 вы полностью повторили мои шаги по сборке!Поздравляю!Только я закончил в апреле и у меня очень много самоделок внутри.
По поводу подушек.У себя ничего не смог найти и пришлось вырезать из листовой резины толщиной 4см низ и 2см верх. Все это хозяйство обточили в токарном станке и получилось очень даже ничего...Если надо сделаю фото крепления
Про силовой цилиндр скажу что есть смысл сделать его с импортных комлектующих. Шток, ухо, зеркало цилиндра. Фото выкладывал весной когда собирал...
Если такие,то я тоже к ним склонялся,их и думал купить
Можно и опоять.там проводочки киталия- паять трудно.
Да где её взять то?Щурик- у нас вообще проводки на т 25 нет никакой!!!!
Спасибо,гайки нет никакой
А я ее отключил, толку от нее не заметил. Только акб садит.
Гайку найти бы
Вадим,Толя спасибо конечно,но где взять запорожец,а тем более печку от него
А вот мой.
Его раз 15 батя кувалдой бил, так до удовлетворяющего меня варианта не выровняли. А с Т40 с 5го раза я выровнял.
Наверно птс-9 был
И ещё а какая у тебя резинка осталась лишняя?там вроде обычно на клапан не хватает, а родная становится как манжета от времени!!!
Вот эта,их было три в ремкомплекте,хотел сначала вместо колец поставить сверху,но потом передумал и оставил кольца
На клапан была,можно было и не менять,раз уж менять так все,кстати старые все совпадают по количеству кроме одной,что осталась
Здравствуйте RUS 59 с кабиной что решили делать
Ну бывает.эти ремкомплекты странные.у нас не хватает, у вас лишние
Спасибо,чет так мелко,ладно пойдет,а передние такие же,там ведь вроде другие стоят
А если интересно в резинотехнике заказать по старым,сделают или нет
