Всем привет,вот случилась со мной глупая,нелепая беда,опять же поспишил,или как написано у Вадима-"делай хорошо, плохо само получится,вообщем в субботу все начиналось хорошо,резинку на кпп от шруса на ниву поставил, генератор,натянул ремень,крышку на вентилятор,защиту на генератор,тогда поменял приемную трубу на бак и обратку сделал из старой маслянной трубки с другого движка,она все равно сломана была,стал ставить крышки блокировки валиков кпп,которые наконец то нашел,и тут случилась беда,поставил болты длиньше,слева поставил без проблем,а справа нижние болты уперлись в ползун который валики блокирует,поспешил,а дальше по цепочкке-сорвал шляпку,нажал на педаль сцепления и сломал штуку,как она там которая ползун двигает,пришлось вскрывать крышку кпп,вот такая беда случилась,ладно а что делать,сегодня уже купил ее,хорошо хоть выходные закончились-в воскресенье-завел нормально,выкладываю фото,взял капот красить и цилиндры хочу отдать в ремонт,стоит не стоит кто как думает
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Это еще называется законом Мерфи, это мои любимые аналогичные выражения! Каноническая формулировка 1. Всё не так легко,
как кажется... 2 Всякая работа
требует больше
времени, чем вы
думаете. 3 Из всех
возможных
неприятностей
произойдёт
именно та, ущерб
от которой больше. 4 Если четыре
причины
возможных
неприятностей
заранее
устранены, то всегда найдётся
пятая. Закон Парето — «20 % усилий дают 80 %
результата, а остальные
80 % усилий — лишь 20 %
результата» Батя тоже там болт сломал, потом и экстрактор. Хотел высверлить а хрен там. Посадил на три, а проблему оставил детям, а может и внукам.
требует больше
времени, чем вы
думаете. 3 Из всех
возможных
неприятностей
произойдёт
именно та, ущерб
причины
возможных
неприятностей
заранее
Что есть то есть. Хотел подтянуть болт фиксатора полуоси переднего моста (гравер не дотянут был). Растянулось более чем на час: высверливал, делал державку для мечика, нарезал резьбу
Это еще называется законом Мерфи... Батя тоже там болт сломал, потом и экстрактор. Хотел высверлить а хрен там. Посадил на три, а проблему оставил детям, а может и внукам.
Значит не я один лопух,не я высверлил,правдо пришлось колесико снять,поставил на четыре,ладно утешил dread
Про цилиндры,кто что скажет-стоит в них лезть или нет,маленький немного погнут,на большем есть небольшие задиры,я думаю отдать сделать,если уж делать по уму,узнаю скоко будет стоить
: 4177
Не в сети
От навески шток ох и крепкий с..ка кувалда его почти не берет. Я свой перебрал, ничего сложного нету, только современные кольца ремкомплекта пришлось варить!чтобы одеть, внутренне колечко в крышке менять не стал, сыкотно стало.
сломал....это повезло.у меня болтик пролежал в коробке целый месяц.хотел уже краном перевернуть...и вообще если б нам доставались тестики в приличном состоянии.мне достался- давление 0, коробка одни пониженные и то не все, реверс, подшипники в коробке разбиты, бортовые отпушены...и все это под 5 см слоем мазута.сиденье и дверь кто то скомуниздил.да и главное забыл- гидравлика в течку, цилиндр уверенно держит тока в нижнем положении, сцепление заклёпок даже не было, что порадовало новый - воздушный фильтр и передняя резина и всё это добро за 87 тысяч. за не полный год мною сделана проводка, салон отчасти, дверь, заменено сцепление и двигатель, перебрата вся коробка, гидравлика, топливный насос и прочее...а главное поставил планар на дт.Но я всё равно счастлив.из последнего ремонта капиталка рулевой колонки, сейчас воюю с балансиром и ставлю масленки на наконечники.так что у меня тусовок в гараже не меньше было...а скока на зиму планов -беда!!!!
Я масло сливал,уже темно было,обломыш болта сразу нашел,а вот остаток от рычага искал часа 2,потом канистру снизу отодвинул,он и выпал,масло обратно залил,отдал капот красить,сам не буду да и времени нет,доверил профи,просто есть возможность покрасить бесплатно,но не считая краски и др.расходников,хочу завтра фары вперед купить,думаю побольше,кто что скажет,сегодня узнавал по ремонту цилиндров-удовольствие ооказывается не из дешевых,вот и думаю-стоит не стоит
Да я тоже блин так же думаю,просто думал лучше перебрать,загнут не сильно и так сойдет,на большом просто немного шток поцарапан,вот и думаю,а так 2000 т стоит только сказать что делать с ним,новый маленький стоит 2500-3000,вот и получается что шкурка выделки не стоит
Вечер добрый! Подскажите выбивает реверс, второй раз за год. Первый ремонт замена муфты и регулировочних шайб. Вал в норме, основные боковые шайбы (широкие) также. Сейчас реверс снова болтается на валу где-то 2-3 мм. Нет нужного ущемления муфты с основной шестерней. Заменить шайбы .... невыход - на полгода. Есть мнение по переработке муфты, сделать ее шире без нейтрального положения. Может еще у кого есть варианты как усовершенствовать реверс. Ведь это больное место в Т-25. Буду рад любым советам.
Попробуйте регулировачными шайбами справа на крышке вала,я где то здесь спрашивал об этом
Всем привет,вот покрасили мне капот,правда правили так себе,краска не знаю какая, не спрашивайте,знаю только, что хорошая,т.к. они ей машину красили,осталась мне покрасили,крылья привез красить,наверно придется докупать на кабину,потом скажу какая,поставил распред от мтз,разобрал-покрутил секции,собрал,стали все включатся,что за чудо,наверно где то засекало,собрал обратно кпп,пришлось и второе колесико снять,ладно,главно собрал,начал собирать гидравлику,оказывается нет одной трубки,по каталогу вроде маслопровод опускания прицепа,я так понял стоит рядом с заборной трубкой с гидробака,справа на тракторе,сегодня у знакомого посмотрел как выглядит,может у кого есть,если не найду хочу просто оставить одну,а низ заглушить,на фото видно,она чисто на прицеп будет,на третью секцию хочу выгнуть две трубки которые остались и на другие концы штуцера приварить и в зад вывести,с правой стороны,если не получится придется шланги делать
: 4177
Не в сети
На трубки натяните шланги в местах контакта иначе оч быстро протрутся. Трубка на картинке она самая. Проходит под чулком и крепиться хомутком к гидробаку.
Дело твое, но лучше этого делать не стоит ты теряешь секцию.
Вот захочешь ты сделать задненавесной погрузчик (это к примеру) тебе нужно 3 полноценные секции -
основной г/ц навески
ц/подьема
ц/ выворота ковша.
Лучше сразу сделать по максимуму.
согласен,вот опять в раздумьях,может не мучатся,а реально шлангами вывести на другую сторону как у тебя,ну или в что то подобное,да еще и болты эти штуцера не найти под трубки,у нас в колхозе бывшем ни чего не найти,в магазинах тоже нет-смотрел,может конечно плохо смотрел,а так на одной стороне 3 выхода и на другую 3 сделать,хотел выгнуть еще одну трубку рядом с тремя,она туда не влазит,и так мерял и так ни как,так то можно и взади заглушку сделать,надо открыл,наверно послушаю тебя и выведу шлангами,только не в крыло буду делать а тоже рядом с гидробаком,кстати дай фото если не жалко как поцеплено и выводы
Моему вроде ниче. У нас сейчас один на двоих, когда нужно делать рокировку завожу трактор снимаю акб и бегу ставлю в машину.
требует больше
времени, чем вы
думаете. 3 Из всех
возможных
неприятностей
произойдёт
именно та, ущерб
причины
возможных
неприятностей
заранее
Значит не я один лопух,не я высверлил,правдо пришлось колесико снять,поставил на четыре,ладно утешил dread![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Здравствуйте, подскажите кто ставил на Т-25 заднюю ризину от ЗиЛ 131? Можете выложить фото как это сделать...
я делол по простому, на диск зиловский прилаживал часть т-25 цинтровал и уваривал
Кстати про давление,на мобиле ниже стало чем было на старом масле,это плохо или нет
Не стоит, кривой подровняйте сойдет и так.
купи ремкомплект на ГЦ и попробуй.не прокатит- замена гильзы у нас стоит 2500.я лучше новый сразу куплю.
Кстати, дозвонился я Олегу.Скоро буду восстанавливать ещё один тесик- кабриолет!!!!
Ну и хорошо,рад что помог,давай делись запчастями![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
поделюсь.у нас уже тесик эксклюзив стал.другу ищем уже два месяца.посматривает на мой!!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вот вроде она,если нет поправте
Кстати,кто какие фары ставил в штатные места,в магазинах старого образца не нашел,нашел одну и то стоит 480 р
Это которые плоские?Покажи
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот такие или нет
Просто находил такие,а хочется как на последнем фото,как родные с советских времен![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Не понял![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
