Собираю Т-25. Страница 13 из 73
2183 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Николай Савченко пишет:
RUS 59 пишет:
У меня сапун под колонкой,на приводе только одна
Сливная в корпусе поромежутке.
Да есть такая yes3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Интересно как в нее масло заливать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
RUS 59 пишет:
Есть такой прибор хитрый"тёща"называется.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я заливал через лейку с трубочкой, вполне удобно.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я заливал медицинским шприцом 100кубовым.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А нагнетателем не удобно, трубку далеко не засадишь, шестерня мешает. И масло не успевает стекать в корпус и вытекает наружу.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кто на что горазд! Резиночка с трусов подойдет? lol Может клизму сделать? Проще лейки с прозрачной трубочкой ничего нету.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Nitrus" пишет:
scratch_one-s_head А что... Как вариант... laugh
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
"RUS 59" пишет:
нагнетателем проще некуда , наматую на трубку тряпку вставляю и нагнетаем
: РБ. Салаватский р-н с. Малояз
05.09.2013 - 11:41
: 48
Добрый день! месяц назад сбылась моя мечта , я стал обладателем страктора Т-25))).
достался аппарат в плачевном состоянии 90000 рублев хорошо по потели и поставили на ход.
поменяли тормоза, на очереди редукторный стартер, настроить тнвд и так по мелочи.
Паралельно приделали отвал от ческого трактора tz 4 , и идет ремонт фрезы
05.09.2013 - 11:41
: 48
да на нем табличка 1972 года вроде бы)))
05.09.2013 - 11:41
: 48
передний кронштейн под отвал
05.09.2013 - 11:41
: 48
изначально был кусок железа на колесах)))
05.09.2013 - 11:41
: 48
там все древнее)))
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Интересно, ВОМ на бортовой с одой стороны шел или с двух....
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Евгений 5 колесо 02" пишет:
Привет с Дуванского района сосед,кидаю ссылку,в ней все темы по трактору т-25,30.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Есть фотогалерея,можешь фотки трактора тоже туда пристроить!
Чуть не забыл,сегодня братишка мимо проезжал видел ваш трактор,стоит у сервиса покрашен,но не красный говорит,сечас включив комп видим этот топчик! wink
v-a-d-i-m
вообще там ВОМа не должно быть , это кто то сам усовершенствовал конструкцию
05.09.2013 - 11:41
: 48
Привет всем!
он не совсем красный, двиг-кпп-бортовые оранжевые, а скорлупа темно-красные
05.09.2013 - 11:41
: 48
судя по крышкам у меня там должно быть 3 вома/ задний , боковой и в бортовой, но есть ли они там или просто колпаки стоят еще не смотрел, тормоза поменял через лючки по этому глубже пока не лазил.
тут вычитал что люди ставят в место нш 10 нш 16 , вчера заказал, буду ставить)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
с т-16 полуось стоит
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
всем привет,у нас новый участник появился,сижу с телефона,фото нет,сегодня пытался двиг завести,полный ноль,даже не схватывает,завожу 60 акумом,крутит но не схватывает,из первого цилиндра из выхлопного колек-ра бежит соляра,жду помощи
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Так это форсунки "ссут".
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sanyaez пишет:
что сделать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sanyaez пишет:
я так понял нет распыления топлива,а как проверить или исправить это,я так понял тнвд здесь не причем
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Форсунки есть возможность поменять или проверить.Насос без стенда дохлый номер репетировать.Хотя есть спецы!!!
v-a-d-i-m
нужно выкрутить форсунки , дать полный газ и стартером покрутить , и посмотреть как они распыляют . и момент впрыска надо проверить , чтобы бил в конце такта сжатия
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
что сделать?
я также думал,спасибо,взял ключ у мужика специальный,завтра попробую,у знакомого взял акум 90,сегодня пробовал им,заводили двоём,один газовал,я замыкал,сегодня уже не бежит,он говорит что слышно как распрыскивает,второй цилиндр сухой,ладно завтра сниму форсунки,можно попробовать с запасного движка,неохото его дербанить,кстати я его пофоткал,померял шкив-23 см,нафоткал много,потом выложу,привод собрал-поставил,был не правильно собран
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
что сделать?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
сначала собери трактор. потом востановиш запчасти на запасном моторе. настройка топливной аппаратуры на крымском повороте или станция "МАН" в сторону Лобаново.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Олег72 пишет:
спасибо,ух ты земляк,у меня знакомый фуры ремонтирует,наверно у них есть стенд,увезу ему сразу и форсунки и топивный
