: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
v-a-d-i-m-k-a пишет:
штопорное нужно чтобы муфта далеко не заходила и не упиралась в корпус нш
Суть не в этом, если не будет штопорного кольца то муфта может уйти к нш, и при включении нш шарики не попадут в канавки, включение будет затруднено или невозможное.
Спасибо всем,еще вопросик,какие штуцера нужны на нш прямые или под 90 градусов,просто сразу купить
Сопливит эта трубка.Чтобы не городить огород- есть фирмы по РВД, берешь трубку и сделают тебе шланг!Ценник около рубля.Я так вишу тешка для себя-не пожалей денег!!!!
У меня сопатил штуцер он же уголок, тема на форуме обсуждалась, в большинстве случаев сопатит из под него, а дроседь добавляет.
шланги я брал под заказ около месяца назад, шланг 40 см стоил или 100 или 150 р., описывал в теме 3х секц распред на т25.
рус59 ставь сразу 3 секц распед на родное место, потом гемора меньше, я не послушал, и пожалел.
Всем,доброго вечера,да трехсекционник уже есть,его изначально и планировалось ставить,брал у мужика на самоделку в колхозе от мтз,состояние отличное,вместе с 10 нш
кстати в тракторах которые идут без кабин нет дросселя , вместо него прямой штуцер такой как на входе в насос , и трубка от нш до распреда немного длиннее
Поеду в деревню,сделаю фото всех трубок,какие есть,потом выставлю,кстати вопрос в корпус где шестерня привода стоит тоже лучше трансмисионку залить и сколько?
Мой трактор был с кабиной,о чем говорит обшивка на крыльях и крепление подушек к рукавам,только мне он бес кабину достался и без трубок,была одна трубка с распреда,посмотрю,какая то тонкая,фото всех трубок потом выставлю
А зимой как будет? Когда - 30 градусов
В минус 30,я думаю его не завести,да и в такой мороз не планирую ездить,пока в планах сделать каркас,спереди стекло сверху крыша,но это только в планах,посмотрим
После -40 будет минус 15 и метель, А железяки неделю оттаивают от такого мороза
тоды ой , хотя контрольная пробка на коробке есть не у всех , это уже когда то обсуждали , вот и померещилось , на моём приводе заливная она же контрольная ну и сапун самодельный из болта
Спасибо,разжевали и в рот положили,пойду переваривать
Чего это оно будет течь? Сто лет стоит и ни разу не текло.
в дросселе заварил отверстие сбоку и все сухо.
А я стальную трубку с дросселем снял и поставил шланг от ДТ , тоже сухо ...
У меня,помоему трубки от привода на распред нет,у знакомого тоже шланг стоит,тоже сказал,что так надежнее
Я такой тоже запасся. когда не смогу устранить сопли, поставлю шланг.
До уровня заливного отверстия
Тьфу ты точно же,что то я забыл,сплю уже
какое из двух отверстий по вашему заливное , то которое сверху или с боку ?
что-то сверху кроме сапуна ничего не припомню. Фото есть?
сапун спрятан под рулевой колонкой , а сверху на корпусе есть пробка
У меня не так
может и у вас под колонкой есть сапун
на моём 87 года так первая заливная вторая фотка контрольная , есть сапун возле педали блокировки
когда нет отдельно контрольной тогда заливная и контрольная обычно два в одном
вот как раз это и обсуждали года два назад
У меня сапун под колонкой,на приводе только одна
Сливная в корпусе поромежутке.
