Картофелеуборочный комбайн для трактора т-25,т-30. Страница 6 из 6
171 сообщение
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Подскажите как соединяется пальчиковый транспортер?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Uravolm пишет:
штопорное кольцо
Штопор — инструмент для открывания бутылок.
Штопор — снижение самолёта по крутой нисходящей спирали малого радиуса.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Uravolm пишет:
Так с низу колпачек и штопорное кольцо.
Стопор - , стопора, м. (англ. stopper).
1. Приспособление или деталь для остановки, закрепления движущихся частей механизма (тех.). Стопорами служат болты, винты и клапаны разного рода.
2. Приспособление для удержания (стопорения) снасти или цепи (мор.).;
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Uravolm пишет:
Ты имеешь в виду на верхней горке транспортёр ?
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Антон Фадеевич пишет:
Uravolm пишет:
штопорное кольцо
Ликбез провели. Теперь бы получить дельный совет.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Alekcei. пишет:
Uravolm пишет:
Не у меня болько. Там нет горки. А в Анне он идёт не горку. Меня интересуе он соединяется сплошным прутом или пальцами.
08.02.2011 - 19:02
: 363
Uravolm пишет:
По болко нечего сказать не могу.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Alekcei. пишет:
Uravolm пишет:
А в анне как?
08.02.2011 - 19:02
: 363
Uravolm пишет:
Alekcei. пишет:
Uravolm пишет:
А в анне как?
В анне пальчики стоят.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Alekcei. пишет:
Uravolm пишет:
Alekcei. пишет:
Uravolm пишет:
А в анне как?
В орыгинале он цельный. Я при первой замене тупо разрезал. На новых покупних ,там да пальчики. Ето про Анну, в только врлдь также.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Спасибо разобрался. Ставятся пальчики. Купил поставил нормально. Вылезла другая проблема. Приемный транспортер наверное был сорван. Натянуть натянули, но сильная нятяжка, гнет бока и от руки не крутит как удлинить транспортер?
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Наконец запустил комбайн. Кому что надо могуиподсказать. Собирал с рамы все прощупал.
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Добрый день. Подскажите, что можно снять на комбайне Bolko s, без бункера, чтоб уменьшить его ширину от заявленных 2,42м до - 2,35м? Чтоб поместился в контейнер.. и вообще, он реально 2,42м шириной?
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
David ykt пишет:
Снять ничего не получится там широкая рама. Реально размеры завтра померяю. Единственное там по ширине регулируются колёса.
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Uravolm пишет:
Спасибо большое! Там какая то крышка есть сзади, она конкретно выделяется, выступает по ширине. Как будто ей закрывают звездочку или подшибник от транспортёра в той части.. думал ее снять, это уже сантиметров 10
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Поменял ширину у меняиполучилось 2,25 без учёта боковой крышки и звездочек
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Да есть крышка сзади сбоку. Она закрывает привод наивал ботвоудалителя. Егоипридется снимать полностью. Что бы его снять нужно разобрать полкомбайна. Дело в том, что привод ботвоудалителя идёт от вала который идёт от редуктора и на нем крепятся звёздочки на принимающий транспортёр.
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Понял, спасибо! Значит с этой крышкой получается 2,42.
04.03.2018 - 22:14
Подскажите,пожалуйста,как подключить гидравлику комбайна БОЛЬКО на трактор Т 25 на заводском гидрораспределителе?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
sos sos Товарищи! Кто может померить расстояние между прутками на траспортерах комбайна Болко, именно сколько между прутков, не по центрам. На первом и выгрузном траспортерах. Очень надо! sos
