Хайсер просил отписаться по результатам пользования картофелесажалкой.
ваша информация будет полезна многим, не только касаемо междурядья но и самой сажалки
Lazutov пишет:
Сидишь себе руль крутишь, а не тащищ этот мотоблок.
как говаривал один товарищ : - если ты не едешь верхом на плуге значит он едет на тебе, какой бы ни был навороченный мотоплуг он все равно требует не малых усилий на землеобработке, зато например в дачных шестисоточных закорючках штука не заменимая
Lazutov пишет:
Все междурядья ровненькие получились.
Lazutov пишет:
Трактор между ними проходит легко, ничего не мнет
Lazutov пишет:
Вообщем доволен как слон.
работа должна приносить не только материальное удовлетворение но и моральное
Д обрый вечер! Намучившись с обычной трясучкой,хочу задать вопрос пользователям болко и анны. Копают ли эти комбайны если имеется сорняк в картофельном поле,и берет ли землю первогодку!? Заранее благодарен.
А проблема-то в чем была?
Плохо протряхивала?
Бульдозерила?
Надоело за ней руками подбирать?
Первое и второе,хотя не сказал бы что слишком засоренная земля! И накрывало так,что хоть заново копай(лопатой).Вот и спрашиваю,думаю сразу комбайн брать. Есть у кого он?
Плохо протряхивала?
Бульдозерила?
подскажите а вот копалка для мотоблоков однорядная если приделать на трактор хрень получится или норм?
Всем добрый вечер! Являюсь активным пользователем вышеуказанного комбайна, купил в прошлом году зимой,1997 года выпуска, притянули с Белоруссии обошелся в 230 т.р., в нагрузку дали пару тройку запасных подшипников, Летом привел в боевую готовность, заменил 2 подшипника, подтянул все транспортеры (это особенно важно особенно металлический транспортер на инспекционном столе) на всякий пожарный заказал в Питерской конторе приводные ремни, так как родные были все потрескавшиеся, прислали один индийский другой китайский разницы между ними не увидел хотя индийский дороже (не пригодились), примудрил кардан к трактору т-25, и 28 августа приступил к уборке урожая. И тут я понял, что мой маленький гектар я буду убирать очень долго и очень трудно. Во первых земля должна быть не более 30% влажности, о чем кстати сказано в руководстве по эксплуатации, если конечно не чистая супесь, у меня суглинки местами средние местами тяжелые, и как назло весь сентябрь были дожди, дней подходящих для копки выдалось всего 8. Поэтому вся сырая земля благополучно забирается по всем транспортерам до бункера, я даже троих человек пробовал ставить на сортировку, но идеально чистой картохи как на видео в сухую погоду не получалось. Второе обязательно должна быть скошена ботва и поле в идеале без сорняков, а у меня как раз все сейгод наоборот , ботву то я скосил с сорняками, но вот корневая система пырея, лютика, осоки, полыни, иван чая и бог чего еще знает очень сильно забивает транспортеры и лемеха, они постоянно клинят их приходится чистить, хорошо хоть предохранительная муфта срабатывает, а то наверное все беда, нарушил бы я его. В общем вывод какой: Однозначно копать им интереснее и менее трудоемко чем собирать руками, очень прост в обращении и ремонто пригоден, с запчастями тоже вроде как не очень напряжно. Максимальное количество рядков которые удалось убирать в моих нелегких условиях за 8 часовой рабочий день 10 штук протяженностью 250 метров. Трактор Т-25 его тянет, но если сыро то конечно пробуксовывает иногда, прицеплять его надо на тяговый крюк трактора, а не на навеску. Ну вроде все, если будут вопросы спрашивайте.
[quote=Иван80 Спасибо Иван,то есть даже с небольшим количеством сорняка он не справится,или таки возьмет!?
Он его возьмет, но помучатся придется, но как я уже писал сейгод у меня без вариантов было поэтому картоху собирал со всей грязью, потом в хранилище сортировал, пол телеги картофеля половина земли, но все лучше чем в сырую погоду ползать на карачках в поле. Вот у меня было рядков пять крайних без бурной растительности , длиной по 250 метров, комбайн проходит их за 20-25 минут, а такие же рядки с травой приходиться убирать по часу да и весь упетаешся с этими сорняками, вот и вся разница, поэтому на следующий год все зенкором буду обрабатывать, а для сырой погоды на всякий пожарный буду покупать копалку однорядную сначала пройду ей, а потом комбайн будет собирать уже более менее чистый картофель, мысли по крайне мере на сегодня такие, а к осени может что передумаю.
У нас, как и у вас, весь сентябрь дожди не знали когда ее копать! Двух рядка так нарыла,что лучше лопатой бы копали! В сухой год за то возрадуетесь)
У нас, как и у вас, весь сентябрь дожди не знали когда ее копать! Двух рядка так нарыла,что лучше лопатой бы копали! В сухой год за то возрадуетесь)[/quote]
Так область то у нас с вами одна. Ваши слова да Богу в уши!
Резина подходит от Нивы 175*80*16R (на левую сторону), вот цепь пока не менял еще, может кто транспортер менял с шипами? Как его натянуть? Или надо вал снимать и с ним потом натягивать?
Легче сказать чем сделать. Не могу выковырять пыльники. Старые ролики там после штопорного кольца стоит войлочный пыльник потом металлическая шайба как крышка с банки. Добраться до до штопорного кольца невозможно.
А ты попробуй на ось накрути гайку и долбани молотком и ось выйдет вместе с подшипниками . Удачи
Так с низу колпачек и штопорное кольцо.
Я уже разобрал все. С помощью забила и какой то матери. Осталось дело за малым жду сальников.
с чем и поздравляем, не зря потраченные деньги
Всяческой удачи в пользовании!
Спасибо!
Добрый вечер! Подскажите люди добрые, от чего можно поставить ремни на комбайн Болко заместо родных?
Что конкретно за трясучка?
Советская 2х рядка
т-40
Плохо протряхивала?
Бульдозерила?
Иван80, спасибо.
У кого комбайн болько подскажите размер резины.
А с запчастями как у вас?
Подскажите км меняется цепь не разрывной муфте
В общем разобрался, все поставил.
Как разобрать поддерживающий ролик транспортера?
Штопора выковыривай и всё разберётся ,я быстро их разбирал.
там чего бутылки с вином?
да как так то,снимаешь фольгу,закручиваешь штопор и тащишь и бутылка открыта.
Пора завязывать или Сатурну больше не наливать.
