Всем привет, а не подскажете сколько метров резинового уплотнителя для стекол нужно на весь трактор? Мои резинки совсем умерли, а новых пока ни где не видел. и цену не знаю. Видел МТЗ по 220 р за метр.
сергей спасибо буду покупать. у меня каркас кабины заводской летний вариант. расстояние от профиля до стекла 16мм какой шириной делать полоску лапшу как её правильно приварить прихватками и с какой стороны .
Уазовские подходят,у меня вся кабина на них,тк не нашел родную,родные чуть шире той наружней частью что со стороны металла,лапшу лучше загибать и приваривать изнути,снаружи стык пройтись шовным герметиков.
Мне это для чего?я вкурсе этих размеров,с буханок были резинки лобового стекла заводские,на все стекла нехватило пришлось докупить сажу новодельную которая одну зиму пережила и в углах полопалась.на фото профиль резинки оригенал.
сегодня купил резинку на буханку уаз лобовое стекло на трактор т-30-69 каркас заводской летний вариант .длина 4м 15см вместе с замком 330 руб.купил последнюю. пообещали через неделю ещё завести. ребята извините что вклинился в вашу тему я новичок прошу вас принять меня в ваше общество.трактор достался мне т30-69 мото часы 350 в пашне не был был немного на сенокосе.двигатель был разграблен. поменял поршневую и все вкладыши хотя родные были в отличном состоянии. проблема с рулевым руль дёргается в верх и в низ закручивал гайку в верху возле руля . раздавило резиновую в ставку.нет правого тормоза его спалили на ручнике.купил 2 диска тормозных буду менять.вом не включается думаю что работали с не до включённым вом подозрение что зализало шлицы. прийдётся снимать гидробак.проводку делал сам по схеме с форума т-16 всё получилось хорошо. свечи долго искал родные нашёл в нива трактор. ру. сергей валентиныч помог.кто может подсказать по моим проблемам буду благодарен. заранее спасибо.
я себе резинки брал в нива-трактор
Не подскажете сколько примерно кг в одном метре????
Да конечно.Завтра взвешаю .А что у вас на вес её продают?
Цена отправки по весу наверное расчитывается.
Покупал 2,7 м по весу выходит 1,010кг. клин такой же длины весит 175г.
Спасибо! Цена у нас за нт 10 197руб за кг и почти столько же за кг клина! Вот и нужно сколько метров в кг что бы примерно сориентироваться!
В розницу работают?от какой минималки?продажа при производстве?
Пока точно не скажу! Доеду узнаю точно и отпишусь!
Спасибо.
эти резинки через год трескаются
А какие тогда ставить?Чтоб надолго хватили?
тоже подходят с буханки ,только немного поуже .
нт-9 под стекло 4мм, нт-10 под стекло 5 мм вроде так
без разницы
у нас в магазине на уаз уплотнительная резинка стоит 360 руб 4м 20см . сомнение подойдёт ли на кабину т-30-69.кто ставил напишите.
Я на заднее окно ставил с уазика. Знакомый всю кабину одел лет пять назад. Если нет возможности купить родную ,то можно с уазика поставить.
[quote=Павел 412]Уазовские подходят,у меня вся кабина на них,тк не нашел родную,родные чуть шире той наружней частью что со стороны металла[/quote
Вот это расстояние насколько отличается в 9 и 10?
Нт 9- 7мм
Нт 10-8мм
На память помоему так.обрезки и той и другой есть дома,в интернете противоречивая информация.
Поэтому и спросил.
Дай бог что резинка хорошая,но судя по цене сажа как и мои.
Я брал дешевле,за год и намёка на трещины нет. Может мне повезло.
какой размер уголка на рамку люка и на дверь кабины т-25
25
