Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 5 из 46
1376 сообщений
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Алексей И. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
выше писалось маслом смазать огромное спасибо хоть с ним не мучился
Мыльным раствором желательно!
Поздно батенька я снеслася lol
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
т45а пишет:
zmeiT-25 пишет:
И тишина face сегодня вставлял стекло в дверь начал сначала на стекло резину как в прошлый раз когда заднее вставлял, раза после 3 раза выпадения я был готов разбить его и все остальные laugh после чего вышел батька и сказал щя сына я тебя научу, начал наоборот делать резину на дверь сначала laugh в конечном результате 1.5 часа е......бли в двоем и вуаля усе готово laugh зато красота какая!
Да я тоже мучался когда стекло на дверь ставить. Доходило до того что хотел разбить, в результате после 4х часов мучений получилось. Натянул резинку на стекло, засунул клин и вперед
Вот напугали ! В чем же причина , почему так туго стекло подходит ? Боюсь что у меня тоже самое как бы не случилось . Но пока нет времени этим заниматься .
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
лебин пишет:
Ну может не у всех так laugh там же плотно все вот и сложно но глаза бояться а руки делают!!!! clap лебин а вот в ку на заднюю навесу у тебя кабина есть а на что ты тогда сейчас делаешь dntknw
28.01.2011 - 18:13
: 807
zmeiT-25 пишет:
лебин пишет:
Еще один т 25 восстанавливаю .
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Вопрос к Лебину!расскажи как ты лапшу делал,из чего,как размер правильно узнать,какой толщины метал нужен???Да,и как приваривать,прихватками или сплошной шов,если прихватками,то чем потом щели заделать...???
28.01.2011 - 18:13
: 807
Pavlik 86 пишет:
У каждого наверное свой способ подгона" лапши" под стекла. Чтобы не ошибиться при подгоне и не разбить стекло я его заменил на фанеру . Вырезав трафарет по размеру стекла . Далее от той резинки с клином которую Вы планируете ставить отрезаиш небольшые кусочки . Для изготовления "лапши " особо толстый метал не нужен . Примерно 1 ... 1 ,5 мм . Если брать листовое железо ,то по ширине листа по краю сверлом 4 ... 5 мм сверлится с интервалом несколько отверстий . Загибал гребень на уголке и обрезал болгаркой . Для всех нижних высота гребня "лапши" произвольно и одинаково. Далее по ширине нижнего основания стекла отрезаем нужную длину "лапши" за минусом будущих углов под стекло . Нижнюю "лапшу" по просверленным отверстиям прихватываем сваркой. Заряжаем по краям два кусочка резинки и вставляем в резинки трафарет стекла чтобы вымерить расстояние штангенциркулем от верхней резинки до рамки и изготовить верхнюю лапшу . Боковая "лапша делается аналогично . Уголки вырезал маленькой болгаркой и зачищал на наждаке. А щели можно и авто шпаклевкой заделать. Но я замазываю холодной сваркой .
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"лебин" пишет:
А чем автогерметик для сварочных швов не нравится (как Витек Александрович делает)? стоит не дорого, работать удобно. Я на своей кабине все лишние щели им замазал, очень нравится
28.01.2011 - 18:13
: 807
механизатор пишет:
"лебин" пишет:
Всем привет ! Поясните что за герметик , может тоже им воспользуюсь . Стекла уже вставил и кабину поставил , а вот щели нужно чем то замазывать. Холодной сваркой больно накладно.
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Мой сосед сделал так:брал жесть 1,5-2,0 мм,вырезал лист на 2,5 см больше с каждой стороны оконого проёма кабины,загибал эти 2,5 см,перед этим насврлив отверстий на 5 мм,получается что-то вроде ящика с бортиком 2,5 см высотой,затем ложил на эту заготовку стекло и на 6 мм отступив от стекла обчертил стекло,по линии фортуной вырезал.Далее без стекла примеряется всё это дело на кабине,накернял под отверстия места сверления на кабине,сверлим отверстия.Затем берём обычный строительный селикон,наносим на каркас кабины,и на клёпки закрепляем!Я тоже по такому способу буду делать,только буду угоки гнуть из такой же жести и на силикон...
17.01.2011 - 22:52
: 875
лебин пишет:
механизатор пишет:
"лебин" пишет:
Так и называется "Автогерметик для сварных швов".(забейте в поиск яндекса и увидите фото) Самый дешевый Body (если не ошибся в написании) Продается в таких же тубах как силикон, накладывается на голый металл потом грунтуется. Сохнет 24 часа
17.01.2011 - 22:52
: 875
лебин пишет:
механизатор пишет:
"лебин" пишет:
28.01.2011 - 18:13
: 807
По совету Шурика попробовал работать с черным герметиком . Вроде нормально получается ,только больно уж он вонючий . Уксусом пахнет . laugh
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
я этот угол маленькой фортуной окуратно обработал по линии...
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Спасибо всем за оказанную помощь в виде советов . Очень помогает . И вот на Ваш суд, что из этого получилось по изготовлению кабины . Правда есть небольшие недоделки ,ну со временем будут устранены .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
super молодец super beer
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
лебин пишет:
на общем фоне недоделки и не заметны)
28.01.2011 - 18:13
: 807
satelit пишет:
"лебин" пишет:
отличная работа good , крыша как в ЛТЗ
Правильно . Крыша трактора Лтз и послужила в качестве образца. Вот только из нутри пока еще не обделана .
v-a-d-i-m
28.01.2011 - 18:13
: 807
По совету Шурика сделал так называемый спальник ,небольшое багажное отделение за спинкой сиденья для всего необходимого ...
28.01.2011 - 18:13
: 807
satelit пишет:
чем вы мелкие щели в оконных проемах заделывали , или у вас таких нет ? scratch_one-s_head
Мелкие щели заделывал черным герметиком . Большие холодной сваркой .
28.01.2011 - 18:13
: 807
Шyриk пишет:
"лебин" пишет:
И вот на Ваш суд,
А я по Вашему совету, переделал наконец гидравлику на 5 секций.
Молодец Шурик ! " Прокачка "трактора т 25 нужными опциями весьма полезное занятие . Правда влетает это порой в приличную копеечку . Ну как говорится игра стоит свеч . Что только не приходится делать чтобы облегчить свой труд и улучшить комфорт .
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Шyриk" пишет:
Просто и со вкусом good а что за газик у вас на заднем плане? он рабочий? smile3
28.01.2011 - 18:13
: 807
Шyриk пишет:
Вот "кондер" lol поставил. И ограничитель открывания форточки.
В этом месте "кондер" пыль в глаза надувает.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Шyриk пишет:
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Пока есть время заняться полезным делом . Мне нужно потолок в кабине трактора чем то заделать . Под крышу положил лист двп . А вот что к нему приклеить или что то закрепить пока не знаю . Может есть у кого какие варианты ? Я изначально примерялся к обшивке потолка легкового авто , но что то эти дуги в виде изогнутых прутов мне не внушают доверие .
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
классные у вас кабины получаются .
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
вот форточку замутил,только ещё не доделал немного,нужно ещё ручку сделать и уплотнители...
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"Pavlik 86" пишет:
А в низу можно фото маленького окошка?
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Алексей 32" пишет:
можно конечно,только у меня не Т-25,а самодельный трактор,а кабина заводская каркас с тентованой крышей была.стекло от Т-40,просто валялись не знал куда примудрить.......вот несколько фото:
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"Pavlik 86" пишет:
Спасибо за фотки thank_you
