Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 39 из 46
1376 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Oleg2708 пишет:
Здраствуйте может кто то сказать точные розмеры ящика под акумулятор т 25 и ростояние между крильми?
Ширина аккамуляторного отсека 20см высота 30см длина 77см
21.12.2018 - 14:28
: 3
Serega-60 пишет:
Oleg2708 пишет:
Переведи [изображение]
я собираю т 25 купил задние крилья они розрезаные нужно сварить их между собой спрашывал ростояние между крильями
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Oleg2708 пишет:
расстояние между крыльями на моём тракторе на уровне сиденья - 72 см, крылья без обивки и шумоизоляции hi
21.12.2018 - 14:28
: 3
путник1 пишет:
Oleg2708 пишет:
расстояние между крыльями на моём тракторе на уровне сиденья - 72 см, крылья без обивки и шумоизоляции [изображение]
большое спасибо super
: Клинцы
31.10.2017 - 18:59
: 35
Добрый день,Евгениевич. Скажи пожалуйста, с чего у тебя сиденье? Перемещается ли оно назад-вперёд,закреплено оно жёстко или стоит на амортизаторе?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Дошли руки до своей кабины,хорошо,что здесь есть все что нужно для этого,эта тема у меня как настольная книга,правда заднюю,открывающуюся рамку,пришлось делать на угад,размеров ненашол,но вроди угадал с первого раза,осталось навешать двери и заднюю рамку стекла и все зачистить.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
сельскийсын пишет:
Привет, классная кабина получаеться, и крыша почти как заводская, а размеры рамки надобыло тут спросить, для этого и существуе эта тема.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ромик2 пишет:
сельскийсын пишет:
Крыша у меня из под двигателя комбайна Нива,вырезана и перевёрнута вверх ногами,поэтому изгиб такой хороший,а боковинки уже подгибал сам,квадратную не хотелось.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Может кто подскажет,на каком расстоянии от внутринней части двери,варить лапшу для уплотнителя.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
сельскийсын пишет:
Так от материала рамки двери отталкивайся.Ну и уплотнитель без учёта деформации.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Барбитерминатор пишет:
сельскийсын пишет:
Тоесть,уплотнитель должен только касаться дверного профиля,или немного,всетаки,чтобы был прижат.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
сельскийсын пишет:
сельскийсын пишет:
Привет на заводской кабине лапша приварина один см от рамки двери, но если будеш ставить уплотнитель от ваза 09 то надо немного увеличить растояние от рамки а то сильно плотно прилегает, да как и было сказано выше все зависит от уплотнителя.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Читаю форум и удивляюсь рукастости (в хорошем смысле) форумчан. Строить кабинет с нуля, да ещё как правило на коленке, жесть. Мне топик достался с остатками кабины и то восстанавливаю с трудом. Самое простое было, заменить прогнившие куски профиля каркаса. А потом начались страсти. Купить лапшу на проемы окон негде, распустил профиль 10х10 получился уголок почти как заводской, каркас двери сварил из профиля 20х40, промерил уплотнитель стекла не войдёт, пришлось вырезать пропилы. Крыша родная хлам, решил гнуть новую, тем более попался по случаю газоновский редуктор на дворники и вентилятор печки МТЗ после установки кондея в рабочий трактор лежит, думал всё легко спрячу, но всё оказалось не так легко. Пока согнул боковины нервов потратил ого-го, и болгаркой подрезал и кислород с работы притащил греть, в итоге по резанному-гретому месту метал отломился, потом на холодную кувалдометром добил, в итоге правая сторона будет гнутая левая сваренная, впредь без листогиба такие вещи даже не стоит пытаться делать.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
AlexDen пишет:
Я двери и правое окно делал из профиля 20х30,уплотнитель из копейки как раз в пору,лапша по срезу профиля проёма встала.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Дело идёт к завершению сварочных работ,осталось поставить газ лифты всё зачистить и можно готовить к покраске.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
сельскийсын пишет:
Да, super руки у тебя точно из нужного места растут
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Дошло дело до малого,но нужного,хорошо,что есть свой токарь,сделал сыну мастерскую,где и сам работаю на подхвате,и себе заодно делаю,что нужно. Пару фоток ещё.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Установка газлифта на дверь,потребовала несколько дней работы,было много вариантов,остановился на таком варианте,газ лифт бэушный,нива,из новым больно резво открывается,но зато в этом варианте,есть,как бы дотяжка двери,вот фото.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
На втором и третьем фото,дверь держится сама,в этом положении идёт перелом движения лифта,в принципе,работает нормально.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
сельскийсын пишет:
а где аварийный выход? laugh у тебя справа окошка не открыта полностью
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
а так кабина зачетная good красить будеш и во смотрится good
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
сельскийсын пишет:
дверь не сильно широко открывается,в крыло при открытии уператся не будет?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Антон Фадеевич пишет:
сельскийсын пишет:
я сделал так чтобы полностью открытая дверь ограничивается в газовые упоры
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
сельскийсын пишет:
По расчетам,упиратся не должна,но на всякий случай,сделал ещё одно крепление для лифта,с меньшим ходом открытия двери,так что посмотрим.
Aleksej-1616 пишет:
сельскийсын пишет:
а где аварийный выход? [изображение] у тебя справа окошка не открыта полностью
А выход всегда есть,вернюю часть ручки стопорить не буду,если нужно,то просто вытащу верхнюю,П образную , часть ручки и можно открывать полностью,на неё тоже лифт присобачил.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот подтверждение аварийного выхода,но самое главное,что я уже оформил его,доки и номер уже есть доволен как слон.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот,встречал где-то в теме,фото Т-25 с белой кабиной,себе тоже хочу белую,жаль,что фото не сохранил,хотел ещё полюбоваться перед покраской.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
сельскийсын пишет:
так не удобно же
сельскийсын пишет:
сельскийсын пишет:
Aleksej-1616 пишет:
сельскийсын пишет:
понятно,ну тогда отлично смотрится good
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот,несколько часов назад,закончил с покраской кабини,теперь отлежится парочку дней и буду ставить,далее стекла потом проводка,первый раз имею дело из кабиной,забыл стёкла примерить в проёмы,вспомнил,когда уже начали красить,теперь эту парочку дней,буду думать.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
сельскийсын пишет:
Кабинка отличная. Посмотрим как на тракторе будет белая смотреться, я даже себе не представляю пока.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
У меня родная почти как две капли воды.
