Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 38 из 46
1376 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
blush2 laugh Ребята извините у меня были дела и я не смог выложить фото но вот держите новое фото laugh laugh
Классная работа молодец super
Спасибо good
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Привет всем! Мужики,5 рублей за новую дверь-нормально?Дверь со стеклом и замком.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
вячеслав титкин пишет:
По сравнению с магазинной ценой,дверь за 5р это можно сказать за полцены,даже чуть меньше.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Можно сказать даром. В магазах дешевле 12,5 не встречал.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Да, продавалась одна дверь, но всего пару дней.
Недавно на авито видел 3 и 4 рубля.[/quote]
: чебоксары
02.10.2017 - 15:55
: 45
У нас тоже продают двери форточки и.т.д.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
александрвиноградов пишет:
Это они?готовь бабло laugh
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Помогите советом купил Уплотнитель стекла так никак не поставить целый день провозился не встает никак родную резину не найти
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Проверьте какое расстояние (зазор) между стеклом и рамкой, обычно 10 мм на сторону. Далее промерьте уплотнитель, толщину резины между пазом стекла и пазом рамки. Зазор должен быть 5-7 мм. Вставить стекло с помощью шнура диаметром 5 мм не проблема, при условии соблюдения монтажных зазоров. Смотри интернет там роликов полно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Шyриk пишет:
надень уплотнитель без замка на стекло и зафиксируй его там бумажным скотчем, потом начинай вставлять - ставь стекло в нижний проем а дальше
тоже так вставлял, когда уплотнитель от старого стекла, он уже облежался и на стекло встает как влитой, с ним гораздо проще (если он не задеревенел), а новый на стекло и так и сяк, разьезжается, одному очень весело laugh
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Шyриk пишет:
Да нет, ставится, только тренировка нужна и напарник.
надень уплотнитель без замка на стекло и зафиксируй его там бумажным скотчем, потом начинай вставлять - ставь стекло в нижний проем а дальше шнуром или......
Тоже так вставлял .Только сразу не получилось хоть был и с напарником.Уплотнитель был новый.Оставил на сутки зафиксированным скотчем на стекле.Ну а на следующий день уже было легче вставить.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Да она никак не ложится на стекло разъезжается по углам резина очень жесткая втроем не смогли и скотч лепили надо наверное другую поискать
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
У нас в Кирове есть магазин , работает и по интернету "Нива-трактор". Там родная резина уплотнительная есть 90р/м, резина-замок 30р/м. Высылают хоть куда без проблем.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
маи бобино спасибо большое вы случаем не смотрели как она нормальная не сыромятина
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Да резина как резина. Железо понимаю, может быть сыромятиной, а резина не знаю dntknw Сырую только для заклейки камер видел. Я у них брал 14 лет назад, тогда из Владимира привозили, парень у них работал на машине с нашего села, так что точно знаю про то. Сейчас всё по другому, как и откуда спросите по телефону, работает там Сергей Валентинович, трактора до винтика почти знает.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
сегодня оплатил посмотрим что придет я трактор когда купил так сказать очень не хороший бывший владелец поставил стекла на хрен пойми какую резину она как вам сказать была как резина для вулканизации и тянулась как жвачка где он такое надыбал ххх знает ну наверное "Нива-трактор"не врет позванили сказали сто пудов оригинал от Т25 как придет сфотаю отпишусь спосибо за советы будем ждать
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
денвер 2002 пишет:
Как то спрашивал про уплотнитель в теме про это дело,тоже не подходила хотя и мягкая и по размеру подходила,вставала под углом резинка.и не давала стеклу садится на место,вопщем отрезали как на фото отмечено там где упиралось и вставили нормально,клин пришлось снаружи делать
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Алексей И. пишет:
денвер 2002 пишет:
Клин итак снаружи должен стоять.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Продолжаю я мастерить свой каркас, дел еще конечно много, но блин сеять нужно, завтра буду пробовать заводить, немного фоток есть, завтра сделаю в уже почти собранном виде, с установленной рулевой и распредом
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет!Мой долгострой потихоньку продвигается,наконец застеклил,но вылез косяк-резинка в углах собралась.Кто что посоветует?И ещё: фоткните родные петли на дверь,в двери есть под них прорези.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вот внимательно рассмотри фотографии https://fermer.ru/comment/1073911799#comment-1073911799 у Михалыча на третьей по-моему решение твоей проблемы, не знаю как правильно называются скобки-фиксаторы резины.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
маи бобино пишет:
Эти скобки не для этого.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
бродяга можайский пишет:
Ну и что, разве это мешает им выполнить и задачу прижимания оттопыренной резинки?
01.01.2015 - 22:12
: 585
тоже было такое,взял верный герметик и замазал
03.02.2018 - 19:44
: 68
500
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет!Мужики,помогите подобрать замок на дверь.Замок с каким шла дверь был слишком хлипким.От чего можно примастырить?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
от чего подберёшь то и поставишь,если руки из того места,у меня стоит от газ-53,то что валялось то и поставил.
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
У меня от МТЗ-80 малая кабина, замок правой двери. Дверь была без замка крепление замка делал новое.
21.12.2018 - 14:28
: 3
Здраствуйте может кто то сказать точные розмеры ящика под акумулятор т 25 и ростояние между крильми?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Oleg2708 пишет:
Переведи dntknw
