Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 34 из 46
1376 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Aleksej-1616 пишет:
Задняя рамочка в процессе
задняя рамка отлично получилась,переднее стекло так же нужно делать
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, так лучше и надёжнее.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Антон Фадеевич пишет:
Aleksej-1616 пишет:
я так и планировал thank_you спасибо всем
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
blush2 а стекло для вклейки должно быть внаХЛёст на рамке? Вместо резинки уже клея не намажеш?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Да,cтекло в нахлест. yes3 и никакой герметик
23.03.2015 - 19:40
: 285
Aleksej-1616 пишет:
Сантиметра достаточно будет? На краску клеить или на металл?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сантиметра достаточно будет? На краску клеить или на металл?[/quote
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Потом скину фотоотчет victory
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Пару сантиметов не меньше. Клеить можно на краску и на метал. Главное подготовить поверхность. Первое обезжирить. Второе нанести праймер обязательно чёрного цвета на стекло и рамку. Это обеспечит достатояную адгезию и защитит клеевой слой от воздействия ультрафиолета. Стекло нужно закрашивать праймером на 3-4 см, имитируя шелкографию. Если этим пренебречь довольно быстро стекло отвалиться. Важно, чтобы праймер был не просрочен, просроченый внешне ни чем не отличается, такой же жидкий, но стекло также отвалиться через короткое время. После использования праймер нужно герметично закрывать, иначе быстро высохнет. Клей наносите на стекло, так удобнее, предварительно примерив на рамку. Носик клея должен формировать клеевой слой в виде треугольника с основой 6-7 мм и высотой 10 мм. Затем, держа стекло с помощью присосок, прижимаем к рамке. Сильно прижимать стекло не нужно, важно, чтобы из треугольника клея получился овал высотой 4-5 мм. Фиксируем стекло с помощью скотча, лучше малярного, он не оставляет следы.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Илья Муромец пишет:
Ох уж этот геморрой , laugh а мне проще с резинкой уплотнительной дверной впихнуть beer
23.03.2015 - 19:40
: 285
Илья Муромец пишет:
И где брать эти два сантиметра если под резинку пластина 1-1,5 сантиметра? dntknw небольшой поДпор сделать, чтоб не отвалилось?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Конечно и на эти 1-1.5см можно заморочиться, но не качественно будет, клей повылазит отовсюду.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Илья Муромец пишет:
Не забываем про вибрацию...если все стёкла вклеить и первый раз могут отвалиться...
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
Илья Муромец пишет:
Не говорите ерунды, на всей современной спецтехники вклеены, и все держится. Сделано для увеличения крепости кабин.привыкли в совке, трактор упал, кабину покосило, зато стекло с резинкой вывалилось целое
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Вибрация ни как не повлияет это точно. А клеют для упрощения технологии и облегчении веса, ну для жесткости конечно. Плюсом ещё герметичность возрастает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
бродяга можайский пишет:
Виталий 68 пишет:
Илья Муромец пишет:
читаем еще раз... dont
02.10.2011 - 18:21
: 1980
В смысле первый раз, по неопытности? Тогда да , надо навык.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Илья Муромец пишет:
Ну да я тоже склоняюсь.пусть они сами попробуют а моя комфортно жить будет laugh
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
В твоём случае, когда окна сварены из профиля идеальный вариант это стеклопакет вклеенный в эту рамку.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ну..вид сзади и намного обзор лучше beer
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Алексей, а вот при закрытии окна, как оно будет прижиматься к кабине - без уплотнителя что ли?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
маи бобино пишет:
Нет,обязательно буду ставить, когда чуть потеплеет(сейчас за окном минус 23) victory
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Мужики как думаете если две фары повесить наверх?хотелось бы знать ваше мнение
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Aleksej-1616 пишет:
Капот хорошо видно и впереди будет зарево мне не очень помогает при езде ночью но смотрится днем вид тр-ра симпотно.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 7610
смотря какие фары поставить,есть разные стёкла на фарах.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Aleksej-1616 пишет:
нужно ставить ниже минимум см на 40. выложу фото своих завтра.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Виталий 68 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Неее.... все равно если хорошие ветки зацепишь оторвешь вместе с фарой blush2 об ветки сломаю,боюсь,а стоит такая ооочень дорого laugh
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Aleksej-1616 пишет:
Неее.... все равно если хорошие ветки зацепишь оторвешь вместе с фарой об ветки сломаю,боюсь,а стоит такая ооочень дорого
судя по фото фары будут стоять в крыше и будут защены от веток и других посторонних предметов.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
yes3 да ,я решил перестраховаться
01.12.2013 - 18:52
: 7610
если есть возможность поставить фары,то лишним не будет,можно и не включать когда они будут мешать,а так по любому свет лишним не будет
