Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 25 из 46
1362 сообщения
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
вячеслав титкин пишет:
Так и не дождавшись помощи форумчан начал лепить сам.Форточка -
Так на первой странице темы вариантов МАССА,или не открываются?
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Просто Михалыч пишет:
Вопрос был более чем конкретный - про изготовление задней форточки, а о ней на 1 стр. ничего не сказано.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
В принципе опоздал, но из собственного опыта Вам может в дальнейшем чтото пригодиться. в крации
прорфтруба 20х40, варил рамку (можно развернуть профиль 2 мя способами) но она меньше основной рамки задней части кабины, затем из б/у металла 2мм вырезал лист и наварил на раму из профиля, внутри вырезал под заводское стекло+под резинку заводскую, расположить можно стекло как вверх, так и вниз, сверху самодельные петли, съёмный палец в петлях (взял от старых оконных рам) снизу вварил флажки-крючки для фиксации в закрытом положении, тк по бокам сделал газлифты от ваз 08(оказались дешевле остальных в магазе) и сделал ручки для закривания и опускании рамки. внутри рамки кабины вварил по периметру лапшу из полосок металла, одел резинку уплотнения дверей ваз 09. и всё! да не забудь погрунтовать и покрасить!!! немного фото!
К сожалению пока не выложу фото открытой рамки, но чем выше будут газлифты, тем выше подъём рамки, если надо скину.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
да самое главное, на последнем фото видна маскитка, она не просто в гараже висит, она идеально встаёт на место, когда открыта правая форточка (на другом тракторе т -25), и во время покоса у меня в кабине летучих насекомых нет уже года 4. минус один в дождь форточку не закрыть, она мешает. эту идею можно развить!!!!
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Мозg1975 пишет:
Мозg1975
Спасибо за содержательный рассказ и фотки!Зачетная кабина и у мастера руки из нужного места растут.А я немного выдвинул рамку назад,тем самым увеличил объем кабины.Фотки почему то повернуты
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Шyриk пишет:
Может пока не доделал
Это как?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
Это как?
Как то так.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Вот моя прибора в самодельной кабине
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Шyриk пишет:
Может пока не доделал сделать заднюю рамку открывающейся
Может не совсем коректный, но вопрос. Для чего?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
иваныч 45 пишет:
Тоже планирую эл проводку переделать и панельку с приборами . Донора подыскиваю scratch_one-s_head
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Шyриk пишет:
Саша8311 пишет:
Шyриk пишет:
Сам не знаю, но себе сделаю.
Правильно . Иногда даже цепляешь прицеп кричишь в заде человеку тот нехрена не слышит . А так поднял и хорошо. )))
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
иваныч 45 пишет:
можно побольше фоток кабины?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
лебин пишет:
иваныч 45 пишет:
А донор зачем?
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
панель приборов над головой -СУПЕР, можно фото с боку, как уходят жгуты, где и на что крепиться?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Вот еще хочу сделать декомпрессор чтоб включать кнопкой
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Интересное решение закрывания задней форточки на МТЗ-320. Сегодня подсмотрел, но не сфотал.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Я на заднюю форточку поставил замок от жигулей с багажника
28.01.2011 - 18:13
: 807
иваныч 45 пишет:
лебин пишет:
иваныч 45 пишет:
А донор зачем?
Вот под панель приборов думаю приспособить от авто Луаз . Кое какие приборы от Ваз 06,а так же релюшки, блок предохранителей , провода и т.д.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Беда в том что от шестёрки указатели меньше, нужно что-то дальше подлаживать чтоб их закрепить
28.01.2011 - 18:13
: 807
Grinya81 пишет:
Металпический " стаканчик"от родных приборов и 06й аккуратно во внутрь подходит . На фото видно . .Только дно отрезается .В пункте приема чер мета можно отыскать .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Я под приборы отверстия пробивал вот такой штукой
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Мозg1975 пишет:
Можно
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Корб сделан из фанеры обклеен кожзамом,прикреплен болтами провода еще нужно связать и уложить вид конечно не очень, но все работает, все соединения пропаяны.снизу в верх провода проходят в профиле,он же рамка кабины туда же просунул трубку, он на фото видна синяя,давления масла.желтый плафон это лампа давления масла,я когда далал баклушу под маслянный фильтр засунул туда датчик даления масла от ваз
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good красота, а что за инструмент такой
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Grinya81 пишет:
Полное название дырокол РОСТ, его используют электрики для пробивки отверстий в металле до 3х мм.отверстие получается идеально ровное почти без острых краев.скок стоит не знаю мне друг подарил.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
иваныч 45 пишет:
Grinya81 пишет:
спасибо, не знал что такое бывает
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
Grinya81 пишет:
китайцы предлагают https://ru.aliexpress.com/item/Hydraulic-Knockout-Punch-Hole-Digger-SYK-...
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Купил металл, сегодня начал лодку восстанавливать
19.01.2016 - 14:00
: 669
Шyриk пишет:
Подрамник под аккумуляторнымиящиком на изгибах посмотри и крепление под задние подушки.
У меня асе вывалилось или допнуло.
Спасибо, за совет. Удивительно, но аккум.ящик целейший, а вот задний уголок и кусок лонжерона в 30 см. заменил, он наглухо забит был мокрым песком и прогнил с верху (на тракторе в коммунхозе подметалка стояла), надо будет после покраски их мовилем с отработкой задуть.
