Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 24 из 46
1376 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
От чего подходит шлицевой валик (диаметр 20мм 12 шлиц). Нужен для соединения оси рулевой колонки с насос-дозатором?
у нас их продают отдельно, посмотри может и у вас есть
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Виталий Соболев пишет:
Евгеничъ пишет:
От мотоцикла ИЖ с коробки я брал!
Правильно .Только точнее это первичный валик кпп мотоцикла Иж Юпитер 3 ,4 ,5 .Он полый внутри, но варится хорошо .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
лебин пишет:
Евгеничъ пишет:
Там отверстие только не большое!Брал да от юпитера 5!Ходит уже года 4,литола набил туда в шлицы.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет!Вот наконец-то решился начать делать кабину.У меня Т-25А3 с каркасом под тент.Подойдут ли родные стекла в этот каркас?Комплект стекол предлагают за 2 рубля, а новую дверь с замком и стеклом за 3 р. Не дорого ли это?И подойдет ли дверь?
28.11.2009 - 21:30
: 776
я вот на заказ делал знакомому,сделал на 10см више и на 5см шире заводской + капиталка
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
atalik пишет:
А стекла родные?И покажи пож. крышу с коментариями.
27.02.2014 - 23:42
: 35
atalik пишет:
А что резиновых уплотнителях на стеклах нет?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
если память не изменяет то Веталь говорил что на клей поставил все окна
28.11.2009 - 21:30
: 776
зико пишет:
нет
Grinya81 пишет:
все верно,это у меня уже третий трактор к которому я делаю кабину и стекла посажены на автогерметик,стекла толщиной 8мм
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
Обычное оконное стекло?
вряд ли....оно не выдержит вибрации и бах.... lol на заказ ведь щас делают любые...я вот хочу узнать были ли для топика стекла с заводской тонировкой?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Виталий 68 пишет:
какое поставить,у меня в двери стоит ветринное стекло,уже лет 15,то же думал не надолго,потому как дверью хлопаешь иногда сильно,но пока держится.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
atalik пишет:
такую работу не стыдно показать good hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
хочешь подарю родное стекло в дверь?
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Виталий 68 пишет:
если не жалко,то не откажусь,заменю на родное.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
жду славика...с ним передам...нариши мне координаты свои в личку.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет!Вот наконец дошли руки до кабины.Каркас уже был - от него и плясали.1 - Поднял крышу на 10 см и врезал люк.2 -Обвел по периметру переднюю рамку, вырезал и наклепал на стойки.3 - положил изнутри стекло и обвел его соблюдая одинаковые расстояния по противоположным сторонам.4 - Снял лист с каркаса,расширил проем на 6 мм с каждой стороны под резинку и вырезал лобзиком.5 - наклепал по старым меткам.И вот что получилось
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
вячеслав титкин пишет:
дело мастера боится good , а крыша какая будет? hi
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
путник1 пишет:
Как у Лебин
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
А что делали с силовой поперечкой в крыше кабины ? Тоже есть желание поднять потолок немного но нет желания переделывать всю крышу, она у меня заводская.
Да и поперечка достаточно мощная - элемент безопасности в силовом каркасе кабины.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
silivon4ik пишет:
У меня был каркас под тент и силовой поперечки мощной сверху не было.Завтра сфоткаю.Вот фото крыши изнутри
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Спасибо за фото!
Я в своем тракторе переделал кучу всего, осталось только кабина. За лето не успел, думал оставить на следующее лето но , буквально вчера, нашлось обогреваемое помещение где можно будет покрасить кабину. Ох, чувствую что ввяжусь я в драку еще и по кабине. bang
Смотрел сегодня свою кабину, перемычку спилить не проблема, вот решаю то ли поднимать уровень под крепление заводской крыши, то ли делать новую крышу.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Каркас уже был
Еще раз просмотрел Ваши фото. Получается что высоту крыши Вы как бы подняли но , по факту вышли на высоту стандартной крыши - стандартная жестянка приблизительно на такой же высоте. scratch_one-s_head
Наверное мне придется совместить два решения - на наращенный каркас ставить стандартную жестянку.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Шyриk пишет:
Вячеслав не в обиду,
Никаких обид!Просто я пошел по более легкому пути, а насчет потеков - так проемы приклепаны на герметик и я думаю их не будет.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
из крыши автобуса,
У меня часть крыши с люком с МАЗовской кабины приготовленно. Но из-за особенности, - две ручки выступают немного вниз,- боюсь ставить над головой, и так ездить приходится подбычившись и ямок боявшись, а в переднюю часть низкой крыши не влазит на пару сантиметров.
Сейчас хочу срезать перемычку и сделать венец на крышу из профильной трубы 60х40, туда же вварю перемычку и на верх стандартную крышу. Возможно и люк вварится над головой.
Выйгрыш высоты 60мм, надеюсь будет достаточно, и без потери эстетики, крепление по штатным местам длинными болтами сквозь металопрофиль.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет!Вот дошел до задней форточки и стопорнулся - стекло много меньше проема.Прошу помочь фотками с комментариями.Заодно и правую форточку!
28.01.2011 - 18:13
: 807
Тоже в качестве заднего стекла в кабину нашел вот такую замену от автобуса . Пока примеряюсь .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Так задняя форточка, в смысле открывающаяся как либо, или просто застеклить проем?
Выпуклость задней рамки не зря сделана - отыгрываются 5см для спинки сидения что бы соблюсти эргономику для людей выше среднего роста, так что повнимательнее будьте.
лебин пишет:
И я такие примерял. мои от КАВЗа, они покомпактнее и в принципе вписываются но я уже сам не впишусь, не вывернусь в них любоваться, только для вентиляции получается. Поэтому однозначно подъемная рамка как на МТЗ.
P.S.Рамки могу подарить кому приглянуться. Самовывоз.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
silivon4ik пишет:
Фото.А рамка именно с выпуклостью.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
silivon4ik пишет:
Не корректно написал я - рамки с КАВЗа, с раздвижной форточкой.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Так и не дождавшись помощи форумчан начал лепить сам.Форточка -
