Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 23 из 46
1376 сообщений
21.12.2013 - 21:16
: 15
как-то так
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Всем привет! Понадобилось вставить стекло в трактор с уплотнителем от Т25 , это тот который с клином. Но что-то у меня не получается. Не пинайте сильно, если где в ветке это было, мне от Т25 только уплотнитель нужен. Подскажите порядок установки стекла в кабину на уплотнителе с резинкой, что за чем идет. Спасибо!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я делал так, одеваеш уплотнитель на стекло, потом шнур, потом ставиш на место, и окуратно вытаскиеш шнур, прижимая на место, да перед етим не забудь смазать фейри или мыльним раствором, потом вставляеш спициальной отвёрткой шнур или как он там называется.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Чтобы не было щели в стыке уплотнителя, нужно одевать его на проем и обрезать уже по проему. Обрезанный в размер уплотнитель можно потом одеть на стекло и вставлять как изложил Grinya81. Я же уплотнитель с проема не убирал. Закреплял его малярным скотчем и приложив к нему стекло отверткой бортовал на стекло уплотнитель (благо он у т-25 мягкий). Далее оправкой в забортованный уплотнитель вставляется клин (паз под него смазать любым мыльным раствором) hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
иваныч 45 пишет:
вот приделал
Подсмотрел.
В принципе здесь стекло открывается во внутрь, но так можно делать и в простых кабинах. Например на Т-25 на заднее стекло, если поставить изнутри, то будешь биться головой, во всяком случае нужна осторожность.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Тимофей72 пишет:
вот ищё случайно в другой теме нашёл:
NEXT пишет:
Александр 44 одеваешь резинку на стекло,потом в резинку, со стороны паза который будет одеваться на рамку, вставляешь веревку(лучше шпагат) по кругу стекла,но чтоб концы веревки были длиннее периметра стекла сантиметров по 50,все это дело вставляешь на нижнюю часть рамки (работать удобнее в двоем) потом один держит стекло с улицы,чтоб не упало и при этом его слегка вдавливая,а второй тянет(не спеша ) за концы веревки,сперва в одну сторону,потом в другую по чуть-чуть (да забыл конца веревки должны находиться в нижней части стекла по центру). когда стекло будет в рамке гнездо под клин (которое должно находиться с наружи кабины) смажте небольшим количеством жирной смазкой(любой),чтоб клин легче заходил,а потом тихонечько отверточкой запихивайте клин. резинку советую приобрести новую с клином,работать будет намного легче т.к старая резинка загрубела и когда будете тянуть веревку будут срезаться края. а у этих пусть ствол раком загнет)))
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Евгеничъ пишет:
Спасибо!
Резинка на стекле никак не держится, только на углах, а по прямой сразу выгибается. Перепробовал кучу вариантов, пока получается так: сначало резинку в рамку, потом стекло в резинку, только с обратной стороны (там где клин и она действительно очень мягкая). Осталось только изготовить приспособление для заталкивания клина в паз и в путь.
Всем спасибо thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Тимофей72 пишет:
NEXT пишет:
У меня также ставили через шнур
10.08.2014 - 17:31
: 159
Petro пишет:
inal пишет:
Немного доработал кабину
А что ето за рьічаг с зеленой ручкой???
Переделанньій реверс???
Ну да
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Переделываю на открывающуюся заднюю оконную рамку. Поделитесь, плиз, фотами у кого как сделано запорное устройство и ограничители открывания.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
усилять нужно рамку, и с уплотнителем придется что-то думать
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
У меня так-
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Евгеничъ пишет:
Выше где-то в теме,не помню кто,показывал от МТЗ по краям рамки сделаны ступенчатые упоры с двух сторон,также буду переделывать наверно
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
RUS 59 пишет:
falek пишет:
с задней рамки мтз 1221В (реверсный)
Руслан, самодельные будут или заводские? Где продают?
Grinya81 пишет:
Юр, рамка по периметру с внутренней стороны уже усилена профильной трубой 15х15, на фото видны следы от сварки smile3 С уплотнителем проблем не возникло.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Евгеничъ пишет:
RUS 59 пишет:
falek пишет:
Grinya81 пишет:
В магазине не смотрел, но вряд ли там есть, сам наверно буду делать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Мне кто то из ребят присылал фотки заводских креплений
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Мужики, с учетом опыта эксплуатации подскажите, плиз, на какое расстояние сделать открытие задней оконной рамки?(нужно для изготовления упоров)
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Евгеничъ пишет:
подскажите, плиз,
Это смотря что хочешь видеть в открытое окно.Навеску или то что за неё зацеплено.Делай как тебе будет удобней.Я когда себе делал то смотрел что бы было видно бункер сажалки(работу ложечек)
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
15.12.2011 - 19:03
: 3594
юриваныч пишет:
mail
Есть такая кнопочка "добавить в ленту"ни ты некому не мешаешь и тебя никто не видит.
на каждой ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ любой темы hi
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
чучуть помедлеенее я записываю lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
юриваныч пишет:
куда и чего пишет не понятно,в каждой теме на отмечался и всё не как не поймёт,всё пишит и пишит,в школе столько не писал.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
Антон Фадеевич пишет:
юриваныч пишет:
bang так ведь я букварь скурил в первом классе теперь вот наганяю пропущеное lol
01.12.2013 - 18:52
: 7602
юриваныч пишет:
писать хоть научили в школе или только крестик ставить?
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
юриваныч пишет:
а как это выглядит писать куда ударение на какой слог dri или когда попьеш
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
Здравствуйте,дошли руки до установки стекол,так вот,при работе нарезки или обработки борозд высовываю голову в левое боковое окно,когда нужно видеть заднее колесо при движении назад,а поставлю стекло тогда как?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
master20006 пишет:
опыт и мастерство,или не ставить стёкла.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
master20006 пишет:
Дополнительное зеркало.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
От чего подходит шлицевой валик (диаметр 20мм 12 шлиц). Нужен для соединения оси рулевой колонки с насос-дозатором?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгеничъ пишет:
От мотоцикла ИЖ с коробки я брал!
