Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 21 из 46
1376 сообщений
01.01.2015 - 22:12
: 585
Приветствую господа вот делаю кабину немного фото может кому пригодится
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
макаров геннадий пишет:
Классно получается как заводская. Когда же до моей кабины мои руки дайдут.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Спасибо и вы когда нибудь сделаете
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Я третий год своего Вована покрасить собираюсь cry
01.01.2015 - 22:12
: 585
Красить не сложно и не долго а вот подготовить это геморой
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
И я про это. hi
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
silivon4ik пишет:
Блин, дано человеку! А я по жизни в мазуте, трактор и то чище меня выглядит. Как я ни берегусь возле трактора а все равно выделаюсь.
Нет в этом ничего позорного. Надо дело делать, а не отвлекаться на внешний вид спецовки.
Впрочем, это бездонная тема....
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Собираю детали для кабиньі,думаю сделать основу,чтобьі поставить стекла на селикон.Может кто так уже делал,подскажите нюансьі,тонкости,чтобьі несделать ошибки
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Дошли руки до изготовления заднего нижнего стекла. До этого стояло оргстекло. Случайно нашел две стеклянные полки с какого-то советского серванта. Толщина стекла 6мм. После резки забронировал одну сторону пленкой. Итого за два стекла со всеми работами получилось около 15$. Одно поставил, одно в запас good
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Austin Powers пишет:
чего за плёнка и как бронировал
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
в местах где тонируют домашние окна спроси- бронированная пленка называется. разной толщины. стекло потом труднее разбить. клеится почти как тонировка.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
молодец, классно придумал, так бы все
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Откуда уплотнительная резина?и как легко ставилась thank_you
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Обычная резинка, без клина. Ставится не очень легко. Ну или это я такой "специалист". blush2
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
уплотнитель НТ-9 и шнур НТ 8, я вставлял очень легко, поскольку был инструмент и обычный шнур
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я гдето за три часа вставил все стёкла после покраски, надевал на стекло уплотнитель потом шнур, шнуром вставлял в родное место, и потом приблуда в виде отвертки с кольцом в конце, и шнур НТ-8 на месте, вставлял новые уплотнители, может потому и легко всё прошло, так как родные были дубовые
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Не мало важный момент соблюдать необходимый зазор (расстояние между стеклом и "лапшой ") под резинку , а особенно в углах .
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Повторюсь, резинка без клина. Не потому, что его у меня не было, просто конструкция такая.
Вот, фото прикрепил. Вместо клина используется "замок" с левой стороны.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Никто не использовал для обшивки кабины КАРПЕТ автомобильный. Или он будет пылесборником?
Автомобильный карпет - это синтетическая ткань, обладающая рядом примечательных эксплуатационных свойств и применяемая для отделки потолков, дверей, багажников, полок, динамиков, деталей интерьера салона транспортного средства. Материал не меняет своей форму под влиянием повышенных или пониженных температур и не покрывается плесенью. Гибкий и удобный для обтяжки, он легко раскраивается.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
sTOLJAr пишет:
Пробовал.результат отличный.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Виталий 68 пишет:
Может это панель приборов им обтянута?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
sTOLJAr пишет:
Виталий 68 пишет:
sTOLJAr пишет:
Виталий 68 пишет:
В точку.только клей специальный в баллончике- весчь.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Виталий 68 пишет:
Предлагают спрей 888.
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Виталий 68 пишет:
мне тоже в магазине спрей нахвалили, попробовал плохо держит, вроде липкий а всё равно не то,титан лучше понравился
26.11.2015 - 13:11
: 7
Всем привело вот сварганил правда фоток мало
26.11.2015 - 13:11
: 7
26.11.2015 - 13:11
: 7
21.12.2013 - 21:16
: 15
может кому пригодиться
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
falek пишет:
Мне бы пригодилось,от чего,если не секрет?
21.12.2013 - 21:16
: 15
RUS 59 пишет:
falek пишет:
с задней рамки мтз 1221В (реверсный)
