Мужики подскажите кто сталкивался, сколько стоит комплект вкладышей на двигатель т 25, а то в понедельник ехать в Красноярск, думал купить вкладыши, в интернете посмотрел, цены от 600 до 3000, и хрен знает сколько денег взять чтобы не пролететь. И какие вкладыши брать, имею ввиду производителя
Я Тамбовские брал,о них вроде отзывы неплохие,в такой коробочке
Мужики не получается раскатить трактор, на сантиметр отошёл и дальше не в какую, что за фигня? Уже пробывали аккуратно другим трактором натягивать бесполезно, может какие хитрости есть
Сцепление открути через люк.
Что именно открутить? Вроде все свободно
Корзину через лючок круглый, 6 болтов на корзине, и всё откатица, хотя если уже трактором тянули корзине уже конец....
Мы натяг немного давали, без рывков, корзина целая, по хитрому всё сделано, лтз без проблем кололи, с этим запара вышла
[изображение] через лючок открути корзину от маховика, когда растящите сразу видно будет особенность т25 - наличие постоянного привода гидравлики. Сами всё поймёте.
Да теперь поняли в чем дело, хорошо по незнанию не поломали ничего
Завтра буду снимать поддон буду снимать, лобовину, колено, ребят опишите как что делать, чтоб дров не наломать. Просто такого рода двигатель разбираю впервые
посмотри не лопнул ли диск сцепления от применения силы) . валик привод насоса не причем,он вытаскивается из привода и держать не может. держат шлицы первичного вала если выработаны ступенькой. собирайте так же не прикручивая корзину,сделаете это уже после скатывания, через лючок,иначе намаетесь попадать в шлицы.
Мужики получится колено вынуть не снимая всех этих шестерен? И если их снять то как назад собирать? По меткам или как
На шестернях метки есть так то.....снять их не проблема....проверишь зубья и втулки.по вкладышам сложно сказать не видя вал и не зная симптомов.
Завтра сделаю фото вкладышей, сегодня успел снять только шатунные, на вид вполне бодрый без задиров, коленвал в норме, завтра сниму коренные, возможно там будет хуже
и на колене могут vtz написать...это киталия сразу
нет таких надписей не имеется
Корзину от маховика
А муфту соединительную открутили?
Спасибо большое, а то мы больше часа воевали с ним
В норме диск
Ещё вопрос шатунные вкладыши стоят н1, на замену брать такие же?
Чем можно износ колена проверить?
Микрометром.
Кто подскажет? Можно ли заменить полукольца не вытаскивая коленвала?
Вот вам метки
Вот вам метки
Благодарю
Мужики такой вал под расточку?
Мерить надо...
Ну а внешне что скажите? Задиров вроде нет, но как то он выглядит не ахти.
Выглядит то он хорошо...только промеры вас спасут...
