Ремонт двигателя т 25.. Страница 89 из 120
3597 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Круиз Андрей пишет:
Я ставил от Т_40 весь комплект шатуны с поршнем+вкладыши, цилиндры, головки. Мотор Т-40 воздушник. Был снят с САка на пневмоходу из которого я еще и прицеп сделал. Все подошло. Но может есть модификации отличные от Д-21, спорить не буду.
Внесу яснось....при установке комплектом всё подходит....при установке головки нада смотреть какая стояла какая у вас в руках и какая нужна. Я не щучу...встречал и поршня разные и головки....как в той песне я его слепила из того что было.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
купил новые поршня и гильзы с буквой -М но как начал собирать то одном цилиндре буква -С sad . Если соберу двигатель что будет ? посоветуйте как быть . купил его осенью а сегодня звонил в магазин откуда покупал сказали поменяем ..
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Не совпадение групп плотности цилиндров не влияет на работу мотора, с условием обязательного совпадения поршень-цилиндр. Если так собирай и не волнуйся.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Aleks35 пишет:
Кайби пишет:
Месть надо проверять когда покупали маркировка может и не совпадать.
вот именно а на коробке всё совпадало гильзы и поршня с маркировкой М а в деле только одна поршневая совпало .
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Вымой цилиндр и поршень которые не совпадают по маркировке, поставь цилиндр на ровную поверхность и вставь поршень на половину и отпусти, если поршень упадет - меняй, а если медленно опустится то ставь и не парься. Поршень должен быть без колец, цилиндр и поршень должны быть сухими без смазки.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Круиз Андрей пишет:
наверно так и сделаю если не поменяют .коленвал расточили корен-Н2 шат.Р1 без отверствия вкладыши . а что еще менять мне чтобы давление повысить
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Aleks35 пишет:
Кайби пишет:
Втулки распредвала.
у меня они железные втулки а знакомый говорит что он менял медные и ставил тоже такие медные . как это вот я просак попал sad
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
antonmaha пишет:
Подскажите с сороковки головка цилиндра подходит или ошибаюсь?
Головка Д-144 на поршень Д-21( поршень без цековки под клапана) не пойдёт. Клапана будут стучать по поршням.Головка Д-21 на поршень Д-144 (есть цековки под клапана) подойдёт, но в холодную погоду будет хуже заводиться. На счёт заводки знаю по своему опыту.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
мужики где можно скачать бесплатно каталог ремонт по двигателям д-21. скиньте сылку пож.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Кайби пишет:
Так и не понял, что нужно сервис мануал или ремонтные размеры.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Круиз Андрей пишет:
Так и не понял, что нужно сервис мануал или ремонтные размеры.[/quote
по сборку двигателя д-21
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
https://www.youtube.com/results?search_query=Собираем+мотор+Д-21
Смотри и учись!
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Какая то хрень- перебрал двигатель, кручу стартером давление не поднимается,коромысла сухие,центрифуга сухая,но правда крутит стартер не ахти как.сам двигатель пока не заводил.
: Парамоново
31.01.2018 - 19:21
: 8
броневой пишет:
Осенью тоже самое после переборки было .Завёл давление сразу пошло на коромысло секунд через 10
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Виктор Николаевч пишет:
броневой пишет:
thank_you
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Могу только посоветовать, чтобы коленвал на сухую не вращался, открутить трубку идущую на на указатель давления и в главную масляную магистраль закачать нагнетателем масло.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Хочу уточнить один момент когда снял поддон,то я потрогал шатун и он ходит в право-влево около милиметра. Он так должен ходить или нет?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
роман kubota пишет:
На всех моторах так ходят.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Василий ВТЗ 2032А пишет:
роман kubota пишет:
Понял. Думал что поломка.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Михаил Сычиков пишет:
роман kubota пишет:
Вправо влево и ли вперёд назад?
Именно вправо влево.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Роман, полагаю Михаил хотел уточнить осевое или радиальное хождение шатуна на кв, если шатун ходит вдоль шейки вала на 1мм то это не криминал, а если поперек, то это невозможно много hi
29.03.2018 - 13:29
: 3906
роман kubota пишет:
Человек сразу же в вопросе написал понятно, если б вперед назад двиг давно бы уже показал привет.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Всё верно, только с точностью наоборот.
Весь ведь разговор идет относительно фотографии, если рассуждать относительно переда двигателя, то конечно другое дело yes3
: Воложин
06.08.2014 - 16:41
: 13
Возникла проблема, может кто сталкивался.
Есть мотор, после кап.ремонта 110 моточасов и пля** начало давить масло из под запрессованных втулок.
Сейчас параллельно потихоньку восстанавливаю второй двигло д21. Не поленился- выбил одну эту втулку ,там никаких уплотнений нет- посажена с хорошим натягом.
Блин как убрать течь. Бесит. Все сухонько было, а теперь...
Масло до 80м\ч было м8,потом залил м10г
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Away пишет:
как вариант использовать какой нибудь лактайд их щас множество вариантов,в плодь что зазоры убрать,так и уплотнить соединение.
: Воложин
06.08.2014 - 16:41
: 13
Антон Фадеевич пишет:
Away пишет:
Вы имеете ввиду клей? Кстати, это идея. Вымыть мотор, обезжирить и продуть вокруг направляющих и залить супер клеем..
Спасибо за идею, потом отпишусь по результату.
: самарская область
15.03.2018 - 18:50
: 17
Всем привет. У меня такой вопрос-чуть разболтало на маховике места под штифты,но есть другой маховик, но с одним отверстием под штифт,то ли от т-16. Что делать . менять коленвал? есть коленвалы с одним штифтом?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
гамиль пишет:
не надо коленвал менять , ставьте маховик а один штифт уберите , он всё равно в одном положении ставится , другое дело есть маховики под болты на 12 есть на 14 , если вам маховик подходит под диаметр болтов коленвала , то проблем не будет ...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Всем привет.
У меня была проблема с маслом из ТНВД, так вот там была и солярка.
масло бежало вот отсюда
выбил из паронита прокладку без этого отверстия, и готово.
а вот аппарат пришлось к топливщику, все цело, правда количество по плунжерам сбито, а вот нерабочие плунжера не заглушены и не повернуты от рейки, сейчас как положено. и двигатель работает ровнее и мягче, но все же первый цилиндр холоднее.
Под сапун тнвд через шланчик поставил баночку, пока вытекло только лишнее масло, а вот расход топлива так и остался примерно 2 литра в час...
Всем спасибо за советы!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
При вскрытии поддона картера обнаружил в нём обломки маслосъёмного кольца. Теоретически такое вроде-бы не возможно. А как в реалии? Есть предположение что его по какой-то причине забыл прежний хозяин. Двигатель купил в качестве донора. Пытаюсь восстановить.
