Ремонт двигателя т 25.. Страница 87 из 120
3597 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3185
костромич пишет:
По желанию заказчика могут комплектовать кольцами СТАПРИ. У их другая форма. Не буду утверждать, но возможно оба производителя относятся к фирме МОТОРДЕТАЛЬ.
приходилось не раз ставить костромские комплекты колец , и ставропольские стапри ставил их перепутать не возможно
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
bobspanch пишет:
костромич пишет:
Проблема будет. При минусовых температурах. Говорю по личному опыту. У самого стоит такая. На тягу я не жалуюсь, но кто-то писал что после шлифовки головок под такие поршни, тянуть стал лучше. А почему не проверил на подлинность? Ответ приходит моментально.
Выбора не было, когда покупал. Только фрезерованные. У меня есть поршни новые без фрезеровки, скорее всего ссср. Но они без черного покрытия. Думал, может эти поставить, решил все же ставить те поршни, что в комплекте. А проверять - стоит ли? Захотят, так подделают и подлинность.
На счёт подделки у меня был разговор с товарищем, который до недавнего времени работал на мотордетали. Со стороны производителя это практически не возможно. Палево по его словам могут подсунуть только продавцы, не официальные дилеры. Как раз для этого и была введена система проверки. Палёная карта проверки не проходит по базе производителя. Как он сказал, в давние времена бывали случаи подделок с которыми приходилось разбираться. Поршни не возможно было установить. Не совпадали отверстия под палец.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
bobspanch пишет:
Был ли у кото-то опыт не заводской замены втулок шатунов (при помощи райбера, или еще как) на этих моторах? Ходят, или готовиться к покупке шатунов? Продаются со втулкой из белого металла - 2300 за шатун.
после замены втулки шатуна её проходят на специальном станке подгоняя под размер пальца при этом будет соблюдена соосность нижней и верхней головок шатуна , от рука райбером соосности не будет , втулки из белого метала это биметаллические , внутри где заходит палец они должны иметь бронзовое покрытие , ставил как китайские новые шатуны так и наши после ремонта и те и другие ходят хорошо при том что новый китай дешевле нашего нового , единственное новым надо делать развесовку шатуна под д-21 выводя вес верхней и нижней головки шатуна , для этого есть специальные весы , но можно и в домашних условиях на электронных ...
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
костромич пишет:
Сегодня для интереса проверил подлинность на сайте мотордетали. Все совпадает. Но мои коробки опломбированы сверху наклейками, а снизу ничем не опломбированы и легко открываются без повреждений - можно положить что хочешь. Ну, коробки точно оригинальные). Так же и вкладыши покупал шатунные. Там тоже есть какая-то проверка подлинности. Но такая же ерунда - вкладыши уже установлены, а коробка лежит без следов вскрытия. Стоит ли чего такая "проверка"? В-общем, если продавец не чист на руку - найдет как переупаковать. Только время покажет качество деталей.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
Установил кольца сегодня. Они отличаются так же по жесткости. Нижние легко растопыриваются пальцами, верхнее заметно труднее, хотя на вид не отличишь практически. Все же при установке следует подкладывать под замки колец кусок жестянки, что бы как я не поцарапать поршни.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
Михаил Сычиков пишет:
bobspanch пишет:
Вот по этой причине они должны быть одеты на поршень с завода.
Не знаю, почему так, но кажется что производители не надевают для того, что бы можно было при покупке проверить целостность колец, зазоры, зеркало и т.д. Для этого пришлось бы доставать поршни из гильз, а если бы там кольца стояли, то это бы вызывало некоторые трудности продавцов со всовыванием поршней обратно. Плюс к этому нужно бы было сразу обрабатывать от коррозии и смазывать, а на все смазывающее липнет пыль, потом перед установкой мыть и заново смазывать. Но этого бы никто не делал, ставили бы так. Как следствие, ресурс уменьшен, производитель - г**но. Да и если условия хранения не соблюсти, а поршневая пролежит на складе пару лет - поршень с кольцами можно уже и не выбить из гильзы без повреждений. Есть вероятность повредить кольца так же при установке поршневого пальца. Может и правильно, что не одевают на заводе. У меня выбор был между конотопом и мотордеталью. Мотордеталь у нескольких продавцов была как и писал выше - кольца отдельно, у конотопа колец в комплекте не идет.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
bobspanch пишет:
для установки колец есть специальный разжим , с ним поршень не царапается
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
bobspanch пишет:
Точнее сказать - "в природе существует", но мало кто из трактористов видел его
в атомагазинах полно такой дребедени , разных видов и цены ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
Я подкладывал пластинку,вырезанную из кофейной банки,все нормально ставилось.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
RUS 59 пишет:
wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
Не помню из под какого пива обрезанная пластмассовая бутылка на 2л как-раз по размеру поршня. Не каких проблем с её помощью при установке колец нет.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
RUS 59 пишет:
все методы хороши лиш бы результат был положительный , специальный инструмент лиш упрощает этот процесс
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
lavansen пишет:
Austin Powers пишет:
Подскажите, от чего может поддымливать при подгазовке из отверстия между впускным и выпускным клапаном? Думал прокладка пробита, оказалось что она там не предусмотрена. Клапана притерты и отрегулированы.
можно кольцо раскалить до красна на газовой горелке потом в воду и будет держать
: самарская область
15.03.2018 - 18:50
: 17
Здравствуйте форумчане .вот наконец зарегистрировался как владелец т-25.Хочу поменять поршневые кольца,как я понял черное кольцо ставить 3 по счету? И ещу вопрос,стоит ли менять вкладыши, давл на холод около 3. спасибо.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
гамиль пишет:
Да, третьим сверху. Порядок установки описан здесь. Верхнее кольцо симметричное, без разницы как ставить. На втором сверху, как и на нижнем есть надпись "верх". Если будете одевать без специнструмента - подкладывайте что-нибудь жесткое и тонкое между кольцами и поршнем что б не поцарапать.
гамиль пишет:
На холодную, наверно, у всех тройку давит. Думаю, важнее что б на горячую меньше 1 не опускалось.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
гамиль пишет:
если есть возможность , то желательно поменять , рабочая поверхность вкладышей впитывает всю срань и абразив что попадает в масло особенно если центрифуга стоит , потом эти вкрапления начинают постепенно жрать шейки колена , так что замена только на пользу пойдёт ...
: Тюменская область г.Тобольск
09.01.2017 - 16:51
: 78
гамиль пишет:
На холодную, наверно, у всех тройку давит. Думаю, важнее что б на горячую меньше 1 не опускалось.[/quote]
Чем чревато давление ниже 1. По моему на холостых разрешается мерцание лампочки контрольки (относится к автомобилям), а это ни как не единица. Или на Д 21 по другому?
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
MITAY 800 пишет:
А кто его знает? Теоретически, основная опасность - во вкладышах коленвала. Их принцип работы основан на масляной пленке. Грубо говоря, при нормальных условиях вкладыши практически не касаются коленвала - не дает как раз эта пленка. Если давление маленькое, есть вероятность пробить масляную пленку, а металл об металл - это дополнительный износ. Мне кажется, для дизеля это наиболее критично из-за степени сжатия. На практике - и при 0,5 бар ездят люди. Значение менее 1 бар является больше индикацией износа, чем опасностью. Или я не прав?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
bobspanch пишет:
именно так и есть, но не нужно забывать что при каждом пуске ДВС испытывает масляное голодание пока насос нагонит в систему рабочее давление, чем и хороши в этом месте синтетические и полусинтетеические масла, что их пленка более устойчива, и дольше сохраняется, дешевая минералка при больших температурах становится жиже воды, и после остановки ДВС стремится стечь в ноль, при минусовых становится очень густой, что тоже не является плюсом при доставке масла к трущимся парам hi
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
путник1 пишет:
С центрифугой пробовали лить? "Откладывается" ли грязь, как на минералке? Или это актуально только для фильтров?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
первые несколько лет стояла центрифуга, потом поставил фильтр, но полусинтетику стал использовать сразу, разницы никакой не заметил, единственно что мне не нравилось в центрифуге, при некотором простое масло с нее сливалось совсем и при пуске давление поднималось гораздо позже чем с фильтром hi
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
Всем привет я новенький у меня вопрос может ктонебудь подскажет мне у меня на т 25 стоит пучковый родной тнвд хочу купить рядный они разные 1800 и 2000 оборотов какой нужно зарание спасибо
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Александр тт пишет:
По мне так надо брать на такие же обороты как родной, дольше движок проходит. А родной пучковый чем плох?
: Татарстан
20.03.2018 - 12:21
: 7
Просто Михалыч пишет:
bobspanch пишет:
Не могу найти по своему вопросу никакой информации. Завтра нужно собирать. Я так понимаю - черное внизу, серые без разницы в какую канавку какое? С виду они вообще никак не отличаются кроме надписи "верх". Но на коробке написан состав комплекта, там все кольца с разными номерами.
На у паковке так пишут..
На поршневой ВМТЗ поршневые компрессионные кольца устанавливаются в последовательности :верхнее - хромированное кольцо без надписи со знаком качества, среднее - хромированное кольцо с меткой "верх 2", нижнее чёрного цвета
с надписью "верх". Метками вверх к камере сгорания в поршне.
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
пучковый вазил в ремонт секцию заменить стал плохо заводиться купил секцию привез мастер сказал что она как бы не новая пока походит лучше купи рядный насос и не мучайси
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Александр тт пишет:
А что на двигателе написано? - то и ставьте.
Покупайте обязательно новый и 2х плунжерный.
Обороты можно выставить у топливщика.
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
Я тоже так думаю на 1800 наверное лучше незря родной стоит на столько оборотов
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
Александр тт пишет:
я в одно время брал рядный с настройкой 2000 об на д-21 и не пожалел , двигло гораздо бодрей , да и проблем с двиглом из за этого не было и не будет ..
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
wasili4 пишет:
Александр тт пишет:
Раньше тоже так было на рядном, по молодости не знал, почему так шустро бегает и здорово тянет. Прирост всего на 10%, не сильно увеличивает нагрузку на ДВС и тем более не всё время давить в полик, а иногда просто необходимо добавить мощь.
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
может вы и правы если лучше и ни каких проблем с двиготелем значит лутьше на 2000 об
