Ремонт двигателя т 25.. Страница 86 из 120
3597 сообщений
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
wasili4 пишет:
[/quote
сальник держит масло в насосе , чтобы не уходило в картер двигателя , а как через отверстие которые выше на фото , масло из двигателя попадает в насос не понятно ,насос автономный и не должно быть канала связывающего масляную магистраль с картером насоса , сделайте фото передней части насоса где выходит вал , судя по фото на валу насоса стоит шайба , а не слепой шлиц , поэтому в передней крышке насоса не должно быть отверстия под масляный канал , если оно есть его надо закрыть и масло из двигателя не будет поступать в насос ...
Да, насос автономный с шайбой, на передней крышке насоса никаких отверстий, единственный путь - через задубевший сальник..., а сфоткать уже не получится, собран, завтра в лес.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
При работе вокруг шестерен брызги масла и масляный туман и небольшое избыточное давление картерных газов. Если сальник плохой маслянный туман и брызги избыточное давление загоняет в тнвд...Сапун еще проверьте и промойте....
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3185
какой то странный сальник масляный туман в насос пускает аж уровень в картере двигателя падает , а назад в двигатель масло не пускает , может то и не масло было , , но если после замены всё устаканится , то требую признать сальник волшебным (шутка )
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
wasili4 сам знаешь, когда двигатель изношен и сапунит, то масло давит во все щели, по правильному...во все не герметичные соединения...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
alex ptica пишет:
приходилось заводить двигатель после регулировки зажигания без заливной горловины , думал масло ручьём пойдёт , ан нет изредко по капли вылетает , и нагнать за 5-10 минут 20 гр масла таким способом не реально , но так как других каналов поступления нет , то можно считать виновным поступления масла сальник , если это конечно масло ...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
В первую очередь дунул в горловину, воздух проходит через сапун без сопротивления - или этого не достаточно?
Из сапуна ТНВД, точно капает масло без ДТ
После замены сальника, через 4 часа работы убежало примерно 150гр масла, те замена сальника частично помогла, но это не причина...
Вот через это отверстие поступает масло под давлением в область между шестеренкойшайбой и ТНВД
- зачем оно?
Какая изначально паронитовая прокладка стояла я не помню, а вот предпоследняя и последняя, у них было прорезано отверстие, может вырезать новую, и заглушить это отверстие? Неужели шестеренкам масляного тумана и брызг не хватит?
А я все думал, что прокладка поддона плохо держит, тк в масле была, подтягивал болты, менять собирался, сейчас повесил шланчик на сапун ТНВД и отвел в сторону.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
Купил поршневую костромскую - d144-1000105. На форуме везде пишут порядок колец сверху-вниз такой: серое кольцо, черное, черное, маслосъемное. Но в моем комплекте одно черное и два серых. На одном из них надпись "верх" есть, на другом нету. Не подскажете порядок установки? Фото комплекта из интернета:
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
alex ptica пишет:
Если конечно сунули в магазине сырые запчасти, то можно и этот вариант рассматривать - капремонт прошлой весной был,
да и из сапуна бы давило нехило, а того не наблюдал....
Прокладки вот такие, сейчас 2 стоит, у нее вообще не отверстие а прорезь
а на ТНВД ничего напротив нет
....блин... вот по этой прорези и проходит, наверное...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
Лапутин пишет:
это отверстие для смазки втулки шестерни привода насоса когда используется втулка под слепой шлиц , так же этот канал подаёт масло в насос при смазки его от двигателя , на мазку шестерёнок грм оно не влияет , сделайте прокладку без отверстие под этот канал , он вам не нужен ,может ещё попустит ...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
wasili4 пишет:
это отверстие для смазки втулки шестерни привода насоса когда используется втулка под слепой шлиц , так же этот канал подаёт масло в насос при смазки его от двигателя , на мазку шестерёнок грм оно не влияет , сделайте прокладку без отверстие под этот канал , он вам не нужен ,может ещё попустит ...[/quote]
Понял, спасибо!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
bobspanch пишет:
https://www.motordetal.ru/catalog/about_product/rings/
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
Не могу найти по своему вопросу никакой информации. Завтра нужно собирать. Я так понимаю - черное внизу, серые без разницы в какую канавку какое? С виду они вообще никак не отличаются кроме надписи "верх". Но на коробке написан состав комплекта, там все кольца с разными номерами.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
bobspanch пишет:
http://vialdetal.by/index.pl?act=PRODUCT&id=92
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
Благодарю! Вопрос решен. Перейти
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
bobspanch пишет:
На у паковке так пишут..
11.02.2012 - 11:18
: 4287
bobspanch пишет:
Так на упаковке должно быть ннаписано
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
Serega-60 пишет:
bobspanch пишет:
Да сам так подумал. Сегодня приехал ставить, крутил-крутил коробку - не нашел. У Вас, видно, дата выпуска раньше. Не пишут больше. (Дополнение: не обратил внимания, у Вас кольца, у меня поршневая группа) На днях поехал покупать поршневую на т-25. Продавец вынес, проверили кольца сперва в одном комплекте, потом в другом.. Все в порядке. Привез ставить, распаковал оба комплекта, поставил рядом - поршни отличаются. Дно одинаковое, а юбки внутри - совсем разные. Одна толстая, другая тонкая. Бобышки отличались еще, покрытие черное по наруже поршня тоже. Разница в весе около 30 грамм. Коробки одинаковые. Не подумал сразу когда покупал распаковать одновременно обе и сравнить. Сдал назад, купил в другом магазине из одной партии.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Если подвести итог+сплошной китай...костромой уже и не пахнет!!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
bobspanch пишет:
Serega-60 пишет:
bobspanch пишет:
Чёрное кольцо точно стоит третьим. Поря док двух серых точно не помню. На одном стоит надпись верх, однозначно надписью к верху. На другом примерно в 1см от замка стоит логотип. Логотип так-же к верху ставится. Конкретно какое куда задаи в интернете вопрос главному механику завода на сайте *МОТОРДЕТАЛЬ* Завтра получишь ответ. Я шел таким путём. На упаковке ни чего не было написано. На подлинность по СМС проверял поршневую?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
Данные кольца на фото не костромского производства. Инструкция по их установке скорее всего не соответствует костромским.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Михаил Сычиков пишет:
Раньше оригинальные поршня Кострома шли только с одетыми на место кольцами. По крайней мере мне так попадались на 3 вида техники.
На какой ,ели не секрет,за всю жизнь не встречал поршней с одетыми на неё кольцами huh hi
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
костромич пишет:
Спасибо за подсказку. Написал. Выходные только - ответят ли? На подлинность не проверял.
Старые поршни без фрезеровки под клапана и свечу, эти с фрезеровкой. Проблем не будет? Кто-то писал, что заводится хуже, т.к. камера сгорания из-за этого больше, степень сжатия, значит меньше. Или ерунда все это?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Во всех комплектах кольца были все на своём месте.
Это из области фонтастики... scratch_one-s_head
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
Раньше оригинальные поршня Кострома шли только с одетыми на место кольцами..
Поршень вставлен в гильзу, кольца завернуты в вощеную бумагу и сложены сверху в коробке.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
[quote=костромич;1078522420]wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
интересно на официальном сайте мотордеталь не костромские кольца , вы не чё не путаете
https://www.motordetal.ru/catalog/31533/
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
bobspanch пишет:
костромич пишет:
Проблема будет. При минусовых температурах. Говорю по личному опыту. У самого стоит такая. На тягу я не жалуюсь, но кто-то писал что после шлифовки головок под такие поршни, тянуть стал лучше. А почему не проверил на подлинность? Ответ приходит моментально.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
bobspanch пишет:
На одном из серых колец (промаркировано синей полоской по трущейся части кольца) едва заметная фаска с одной стороны снаружи. Это поставим сверху. Другое кольцо прямоугольного сечения (промаркировано желтой полоской) - это во вторую канавку.
Я ошибся. Написал в техподдержку, ответили только что.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
костромич пишет:
Выбора не было, когда покупал. Только фрезерованные. У меня есть поршни новые без фрезеровки, скорее всего ссср. Но они без черного покрытия. Думал, может эти поставить, решил все же ставить те поршни, что в комплекте. А проверять - стоит ли? Захотят, так подделают и подлинность.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
wasili4 пишет:
wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
По желанию заказчика могут комплектовать кольцами СТАПРИ. У их другая форма. Не буду утверждать, но возможно оба производителя относятся к фирме МОТОРДЕТАЛЬ.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
Был ли у кото-то опыт не заводской замены втулок шатунов (при помощи райбера, или еще как) на этих моторах? Ходят, или готовиться к покупке шатунов? Продаются со втулкой из белого металла - 2300 за шатун.
