Ремонт двигателя т 25.. Страница 84 из 120
3597 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6877
вроде должны смотреть в разные стороны и не должны находится на против пальца.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
Да,в книге так,я так же ставил
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
yes3 при условии отсутствия солдатика.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сколько читал пишут разводить на 120 градусов , но в таком случае они почти пересекаются с пальцем .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Нужно ставить гильзу и не найду информацию
В инструкции от ЯМЗ пишут При сборке поршня с шатуном и установке их на двигатель выполнять следующие требования:
1. Поршень и гильза должны быть одинаковых размерных групп.
2. Компрессионные кольца устанавливать клеймом «верх» к днищу поршня.
3. Замки соседних поршневых колец развести в противоположные стороны в плоскость поршневого пальца.
01.12.2013 - 18:52
: 6877
Виталий 68 пишет:
Ну что ждать в гости?
скорее осенью,как на рыбалку поеду,щас со временем напряг котатся по гостям.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий г пишет:
А при чем тут ЯМЗ.Ставьте как Фадеич сказал,иначе есть возможность в дальнейшем,что кольца встанут замками в ряд и будет прорыв газов.Я чередовал их просто замками и все
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий г пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
Виталий,солдатик у тебя в штанах,речь вроде о моторе д-21,а не о мотоцикле ИЖ(разбирал только их, поэтому и ставлю в пример)
25.02.2014 - 09:56
: 4454
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
При том что кольца ставлю на Итальянском воздушнике , по конструкции похож на д21 . А в инструкции к нему не указано как распологать кольца , поэтому и интересуюсь как так получается что стоят по разному .
01.12.2013 - 18:52
: 6877
Солдатик в поршне встречается помоему только в двух тактных моторах,на остальных не встречал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ты прав. Но в вопросе не было указание на такты. Жду в гости.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
Злой ты laugh купил сегодня шкив отворачивать.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Спасибо всем за совет thank_you , установил примерно на 120 градусов замки колец , но так чтоб они были не близко в пальцу
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Юрий г пишет:
Не знаю на сколь важно, но в какой-то тех. литературе читал что на верхнем кольце замок НЕ должен находиться со стороны клапанов. Все остальные располагать как сказано выше.
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Подвернулся блок с таким кожухом и коленвалом под болты М14. Вопрос- каким образом просверлить или разрайберить отверстия в маховике с М12 до М14? Простым сверлением сверлом на 14?
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Есть так же такая топливная,просьба выложить информацию где можно про нее прочитать
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
dog пишет:
первый раз такую вижу ,возможно редкостный экземпляр , да по маховику , я развёткой разводной увеличивал отверстие
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dog пишет:
Топливную в музей. Плунжера сложно найти.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Сейчас пп разных море...подобрать только и всего. Не думаю что для одного тнвд делали исклюзивные пп.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
dog пишет:
А чегое-то одна направляющая для маховика?. Или это по новой технологии?
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Повезу на стенд топливную к мастеру, хочу услышать его вердикт. А с маховиком поработаю разверткой(видно двигатель почти не работал на блоке нет отложений)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
костромич пишет:
dog пишет:
Да. Болтики на 14 и один штивт.
15.08.2014 - 12:57
: 144
dog пишет:
Диаметр отверстия под резьбу равен диаметр резьбы минус шаг. То есть 14 - 2 = 12 мм. Диаметр сверла 12 мм. Это как пример. Надо шаг резьбы уточнить. Я не знаю какой шаг на этих болтах
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Андрей 313 пишет:
dog пишет:
За каким ему резьба в маховике?вы чего там курите....как прикручиваь то собрались при резьбе в обеих деталях?покажи мне хоть один маховик с д 21 с резьбой под коленвал. Поставлю литр водки.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Как устанавливается маховик на двигателях с болтами 12мм.?. Одни говорят что строго в одном положении по направляющим,иначе болты не подойдут. Другие говорят что всё подходит. У меня второй вариант. Переворачивая маховик на 180 все болты совпадают. Вопрос к тому,что собираю 2-й движок. Когда ремонтировал родной двигатель, маховик так-же установил без проблем. Или может быть та совпало?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
костромич пишет:
Жалоба
сколько сталкивался всегда не совпадало в одном положении из двух , несовпадение не большое , но если отверстия на маховику будут слегка подразбиты , то может и совпасть
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
костромич пишет:
На маховике смещение противовеса на 180 градусов относительно прилива на шкиве.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Михаил Сычиков пишет:
костромич пишет:
Строго ТОЛЬКО в одном положении. При перевороте на 180 градусов 2 средних(из каждых 3-х) болтов не подходят, но иногда даже возможно их затравить. Когда вывернешь этот болт, то сразу видно что отверстие под резьбу в коленвале смещено относительно отверстия в маховике.
Спасибо всем за науку. При внимательном осмотре определил почему подходит в любом положении. Оказывается все отверстия на маховике завтулены. Внутреннии диаметр втулок 12.5мм. Маховик оказывается под болты 14мм.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1840
Подскажите, сколько кВт можно снимать с переднего шкива?
На УМЗ, стоит 8горшковый ЯМЗ двигатель, к переднему шкиву прикручен на 4 болта карданчик, далее привод на НШ100 от которого работает клык и отвал, так же в документах ЯМЗ указано, сколько сил можно снимать.
Как думаете, возможно так же подсоединить насос на 80 или даже 100, или использовать как передний кардан на снегоротор?
И в какую тему лучше это написать, чтоб услышать большее количество точек зрений?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Лапутин пишет:
с переднего шкива?
Много не снимешь,шкив чугниевый,и так по шпонке трещит+ шкив является рабочей единицей всего балансирного механизма мотора,,,,,,максимум думаю нш10-для рулевого.
