Ремонт двигателя т 25.. Страница 83 из 120
3597 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3196
Саша8311 пишет:
Нет не автономка.
я так же это видел ,но
Саша8311 пишет:
дренаж на улицу сливаеться.
, у насосов со смазкой от двигателя этого нет , поэтому скорей автономный , если разобратся какой всё таки насос , то будет понятно откуда конкретно утечка
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
wasili4 пишет:
Саша8311 пишет:
Нет не автономка.
Саша8311 пишет:
Дак выходные придут будим разбираться с там такое происходит.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
SEREGA 53 RUS пишет:
wasili4 пишет:
Саша8311 пишет:
Нет не автономка.
Саша8311 пишет:
Спасибо за обсуждения и советы мужики.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Если двухцилиндровый двигатель работает нормально, то это, конечно, не форсунка. Выше уже писали. Согласен полностью. Меняйте помпу для начала на проверенную. Почти всегда она виновата. Китайские красные текут уже через месяц. Там вместо закалённой втулки на штоке стоит резиновое колечко. Гонит очень прилично. У меня за день насос под завязку был, а потом наружу текло. Сальник хороший был, и в поддон не шло.
Для проверки снял помпу, поставил её отдельно на шланги, прокачал и стал на весу нажимать на ролик. Сразу полилась солярка.
Что касается плунжерных пар, трещин в головке насоса и т.д. теоретически может быть, но начать надо с ТННД.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
wasili4 пишет:
Саша8311 пишет:
Нет не автономка.
Саша8311 пишет:
всем привет свез седня на стенд насос и форсунки.насос оказался накручен ну и разная подача плунжеров а вот форсунки одна нормальная только распылители смд поставлены а вторая при пятидесяти очков распыл идет.так уж вот такие помедоры
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3196
ну и в итоге какой насос оказался , автономный или от смазки двигуна
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
wasili4 пишет:
Автономный
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3196
Автономный
в принципе как по вашим описаниям я и предположил , в итоге если автономный и в нём масло , то соляра пошла только через форсы , других путей нет
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
wasili4 пишет:
Автономный
Да так и получается.
Поставлю посмотрим может чё ещё вылезит
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Купил себе т16 и сразу в ремонт форсунки и насос, собрал и не доволен работой двигателя, вялый какой то и сильно дымит. Есть ещё т25 так что есть с чем сравнивать.
Снял головки и оказалось стоят поршня с проточками под клапана , а головки старого образца.
Повез к токарю и и проточил головки заподлицо с клапанами .
В итоге заводится в разы лучше, чувствуется отзывчивость на педаль . Двигатель стал бодрее.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
azvin пишет:
стенку не сильно утонили?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
hi
Михаил Сычиков пишет:
некоторые ставят прокладки под головку и потом рассказывают сказки всем о том что ничего в худшую сторону не изменилось.
такое возможно например в том случае, когда подуставший мотор пытаются бюджетно подремонтировать, например сменив поршневую, компрессию приблизили к номиналу, а чтоб не заморачиваться с притиркой или с подгонкой замененной, например, головки просто ставят прокладки тем самым уменьшая степень сжатия, а в общем получается что вроде ничего и не изменилось, и даже мотор стал лучше тянуть smile3 hi
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
azvin пишет:
Пожалуйста поподробнее о проточке. Я ищу информацию о таком приёме. Сёдла клапанов в этом случае не по-прослабнут в гнёздах? Вы только обработали головки, или достаточно долго ездите?.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
граждане ТОПЧИКоводы ........ прям бяда случилася на моем торопыжке . случилось все в снегопад при температуре окружающей среды около минус 10 ......стартер не может прокрутить поршневую.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
декомпрессор включаю
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
юриваныч пишет:
Вчера только стартер перебирал,от сороковки стоит,втулки -средняя сносилась от того что,выпала передняя,,,,,,,тоже крутить стал очень плохо.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
стартер крутит бодро щетки меняны перебирал весь по осени втулки меняны
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
грешу на декомпрессор
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
при плюс 0 или около того заводился хорошо без декомпрессора
11.02.2012 - 11:18
: 4287
юриваныч пишет:
АКБ в норме? может уже устал laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Serega-60 пишет:
юриваныч пишет:
Попробуй с буксира...помогло?акб нормально проверяем....и едем за редукторным стартером и клеммами. Последние желательно от ваз 2131. Позже выложу фото. Ставим и о шайтан laugh даже капот начал крутиться good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
юриваныч пишет:
если не может провернуть, то для начала, прежде чем пробовать с буксира и разбирать стартер с аккумом, попробуй провернуть кв гаечным ключом за шкив, ежели крутится, значит мотор в норме, ну а дальше по списку hi
04.06.2011 - 12:55
: 415
путник1 пишет:
юриваныч пишет:
Полностью согласен. Если декомпрессор исправен, то ключом крутится свободно.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
может клапана не правильно отрегулированы при включеном декомпрессоре они должны быть приоткрыты чуть
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
юриваныч пишет:
стартер поставьте редукторный, если кто из беларуси подарю бесплатно два полностью испраных совестских стартера и два с отсутствующим на них вк. ( бесплатно)
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
костромич пишет:
azvin пишет:
На тракторе с проточенными головками отработал не много . по несколько часов на протяжении 4 месяцев. седло в любом случае остается ниже уровня клапана так что боятся нечего ну я так считаю. запас высоты у головки большой так что если и сняли максимум 3 мм ничего не будет. Единственный нюанс длинна шпилек, придется спилить гайки которые закрытые будут упираться от того что головки сели ниже и подпилить то что на фото что бы не упилось в гильзу
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Виталий 68 пишет:
azvin пишет:
костромич пишет:
azvin пишет:
Не проще шайбы подложить?
Допустим клапана утоплены на глубину приблизительно 3мм , а их там два. получаем очень большой обьем камеры сгорания. если подложить шайбы под гильзу получаем ну очень маленькое расстояние между верхней мертвой точкой и головкой.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
azvin пишет:
Виталий 68 пишет:
azvin пишет:
костромич пишет:
azvin пишет:
Если подложить шайбы под гильзы , то расстояния до вмт только увеличите , так как поршень не будет доходить до вмт.
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Юрий г пишет:
azvin пишет:
Виталий 68 пишет:
azvin пишет:
костромич пишет:
azvin пишет:
Вы правы, лохонулся я(
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Кто знает как правильно ставить замки колец на поршне , в разных источниках пишут разное . А вот как по научному ?
