Ещё раз насос рядный масло в насосе есть.мотор воздушного охлождения Д 21 в поддоне два уровня.причем здесь гидравлика?????
Жалоба
мдя помпа водяная верней будет , ну а если серьёзно , вы не указали чего у вас там два уровня , вот я сразу и написал что масло добавится только из гидравлики а так как она сдвигателем не связана как у т-40 то добавится уровень мог только солярой , у соляры два путя через насос если смазка от двигателя и форсунки , так как вы насос отмазываете и он якобы не при делах , то остаются только форсунки , копать надо в этом направлении...
Жалоба
Жалоба
Ну я в ту ветку форума написал или не вту
нем паникуйте в той ветке , если насос действительно автономный и в нём масло а не соляра , то можно его откинуть и направить все силы на форсунки ...
Жалоба
Если бы насос то текло бы с дренажной трубки с насоса.вот и я думаю что форсунки.и все ровно насос на стенд форсунки в ремонт.
трубка не показатель , может забитой быть и если сальник нашахнутый на валу насоса то соляра в двигло пойдёт , но так как вы утверждаете что в насосе масло то этого не может быть
да в сети попадались рядные насосы на т-25 , и они без дренажной трубки , а от смазки двигателя , в какой то теме обсуждали такой насос с авито корпус от автономки а передняя крышка от насоса с централизованной смазки и масло с насоса сливалось а новое не поступало ...
если такая система , дренажная трубка и сапун на крышке регулятора , то это насос с автономной смазкой , но как писал выше сейчас продают на авито френкинштейнов любой комплектации , если насос действительно автономный и в нём масло то форсунки
дренаж на улицу сливаеться.
А дренаж случайно не выше отверствия через которое масло с насоса сливается в мотор? Если так то соляра вперемешку с поступившим маслом идет в поддон двигателя.
Чтобы форсунка налила два уровня в моторе нужно чтобы она очень хреново работала или не работала совсем. Это было-бы очень заметно на двухцилиндровом двигателе, а автор пишет что трактор работает нормально.
да согласен , но если насос автономны и в нём масло , то откуда соляра ?
SEREGA 53 RUS
Аватар пользователя SEREGA 53 RUS
: СПб-В.Новгород
: 134
В сети
Заходил: 7 минут 31 секунда назад
ЛС
Нет не автономка.
Добрый вечер подскажите затяжка коренных и шатунных вкладышей и головок динамометрическим ключом че та никак не нашел
Про момент вопрос?
Возможна ли замена маслянного насоса с Т-40
[/quote]
В мотор - да, гидравлику - нет.[/quote]
По производительности я полагаю с Т-40 побольше
По производительности я полагаю с Т-40 побольше[/quote]
Больше...родного не хватает?
Подскажите куда копать ??? Два уровня в поддоне.масло в насосе есть.мотор нормально работает.на что грешить?
Форсунка капает, нет распыла.
Тннд.смазка насоса не автономка?
Нет не автономка.
В насосе масло было. И стоит дренаж на насосе.насос рядный.
на т-25 насос нш отдельно от двигла стоит , по этому гидравлику сразу отметаем , остаётся соляра туда и копайте
Ваще то про соляру речь и идёт а не масло с гидравлики.
если вы знаете ответ то зачем задаёте вопрос
, мне ведь не видно чего у вас там два уровня , может блок разморозили и вода в хату пошла![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На т 25 вода пошла в поддон?
вы там чего накурились то?причина стопудово в помпе.....и процента 2 причина в плунжере....
Я дал уже развёрнутый ответ. Какая гидравлика когда я говорю про тннд в простонародии помпа помпачка подкачка. По каталогу тннд.
если не автономный то даже 100 % , но так как хозяин пишет что в нём масло а не соляра то нет
Дренаж это выход наружу или в мотор?
SEREGA 53 RUS
: СПб-В.Новгород
: 134
В сети
ЛС
Нет не автономка.
Жалоба
