Ремонт двигателя т 25.. Страница 80 из 120
3597 сообщений
20.05.2017 - 12:01
: 236
Минаич пишет:
там похоже вкладыши просятся
Согласен
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Николай 1987 пишет:
Михаил Сычиков пишет:
тракторист .1764 пишет:
но серит то ли с головки, то-ли через выхлопную
Возможно форсунка ослабла.
Николай 1987 пишет:
На холостых...
На полном газу при этом какое давление? Можно попробовать клапан редукционный подкрутить.
При полном газе давит 2. А если я подкручу клапан это не к чему плохому не приведёт? У меня на холодную и так давление около 4.5...
Нет смысла крутить клапан, всё равно давление чуть двигатель нагреется упадёт до 0.5
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Вот думаю поставить механический датчик,посмотрю какое он покажет давление...
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
У трактора наработка только 500 моточасов....неужели вкладышам каюк приснился при такой малой наработки....
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Да посмотрю зима большая время есть..
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Aleks35 пишет:
Николай 1987 пишет:
Это только по счетчику а на самом деле не известно
Нет это реальный пробег.... Трактор 2007 года, Я его купил в 2011, с наработкой в 45 моточасов. и всю историю до покупки его знаю.Он очень мало работал.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Aleks35 пишет:
Николай 1987 пишет:
Aleks35 пишет:
Николай 1987 пишет:
Значит меняй вкладыши и масло плоусинтетику заливай.
Наверно так и поступлю
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Николай 1987 пишет:
Какое давление было при покупке? Когда начались проблемы с давлением? Постепенно или резко?
Николай 1987 пишет:
В мотор не лезь пока. При такой маленькой наработке (при резком падении давления) очень велика вероятность того , что что-то попало под шарик редукционного клапана. Вынуть его и вернуть на место.
Да в принципе такое оно и было постоянно. Я вот думаю может какой есть клапан на фильтре масленом типа как на центрефуге....?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Николай 1987 пишет:
Так нужно было ещё тогда клапан подкручивать.
Это вы имеете ввиду редукционный клапан???
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
А не чего не будет если я его подкручу....у меня на холодном 4.5 до сколько можно накрутить?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Первым делом проверь давление механическим датчиком. Электрические 99% не правильно показывают. Потом если не устраивает давление попробуй завернуть на 1 оборот - проверь результат. Если не будет до 6 подниматься прибавь ещё.
Спасибо Вам завтра попробую...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Только незабудь отписаться самому интересно
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Николай 1987 пишет:
Так давление и нужно только механическим проверять.
Вот от таких советов и получается максимальный износ в двигателе.
По моему опыту, холодный давил у бати два очка, нагрелся 0,4-0,5, подкрутил редукционный клапан, холодный 4,5 горячий 0,4, если вкладыши подустали, хоть как его затяни, нагреется всё равно давление по минимуму, если у человека так же, на холодную шкалит почти, а на горячию почти ноль, какой смысл его крутить, ну будет на холодную ещё выше давление, на горячую скорее всего упадёт, хотя попытка не пытка, может и сработает, лучше всего двигатель в ремонт, не нормально это когда такие скачки
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Минаич пишет:
роман kubota пишет:
Николай 1987 пишет:
Здраствуйте. Подскажите пожалуста.... у меня такая проблема давление на холодную 4, а на горячию при температуре 90 градусов падает до 0.5. В чем причина может быть? Заранее спасибо!
Скорей всего в цинтрефуге! У меня точно так же было давление прыгало от 0.5 до 6 кг пока не поставил фильтр маслянный.
а причем центрифуга?? там похоже вкладыши просятся ну и поцепочке..........
У, меня после удаления цинтрифуги все нормализовалось с давлением что под нагрузкой горячий дизель давит 2,5 кг,что прихододном давит 4 кг масло залил в этом году 10дм. Цинтрифуга у меня даже не гудела когда глушил дизель.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Так не нужно до этого доводить, а поддерживать нормальное давление в системе смазки.
Ну тут я с вами согласен, я всегда отцу говорил чтоб следил за уровнем и качеством масла, лил бяку вот до чего дошло, лишь бы всё обошлось заменой вкладышей.
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
поменял гильзу на т-25.на ней стоит Б(большой размер как я понимаю) а старая была С (средний) двигатель заводится но появился грохот. это из-за того что гильза и поршень разных размеров? или искать причину в другом?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Гильза, поршень,кольца,палец меняются одновременно комплектом.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
маи бобино пишет:
Вы откуда такое взяли?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Николай 1987 пишет:
Все правильно. Поддерживаю. Клапан ограничивает максимальное давление. И при подтягивании увеличивается только максимальное давление ,а минимальное не изменится. Другое дело если клапан пропускает, то есть шарик плохо прилегает к седлу и это надо устранять. Если же клапан исправен, то смотреть масляный насос, вкладыши и по цепочке.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
yurin.igor пишет:
маи бобино пишет:
Поршень подбирается по размеру гильзы, кольца тоже. Палец в новый поршень старый ставить будете? Считаете , что неправ - обоснуйте.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
kleric72 пишет:
Я по великой нужде ставил гильзу большего размера. И не новую. но грохота не какого не было. Естественно масло стал в скором времени кушать. Возможно если-бы сменил кольца на новые,то можно было достаточно долго ездить. В твоём случае, как вариант есть какой-то брак в гильзе. Возможно она несколько по-ниже и поршень касается головки.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
маи бобино пишет:
yurin.igor пишет:
маи бобино пишет:
Вот Вы сами ответили на свой вопрос. Подбирайте (промеряйте) по размеру и ставте что вам нужно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
yurin.igor пишет:
маи бобино пишет:
yurin.igor пишет:
маи бобино пишет:
Чудак-человек, так это и называется комплектом, а подбор иначе комплектованием.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
маи бобино пишет:
yurin.igor пишет:
маи бобино пишет:
yurin.igor пишет:
маи бобино пишет:
Я имею ввиду, нужно поменять гильзу (к примеру лопнувшею) и что ВЫ будите покупать? Так тогда уж сразу двигатель купить по вашей логике.
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
Спасибо всем за ответ. Поршень упирается в головку блока я тоже так думаю. Кольца стоят новые. Можно ли поставить 2-ю медную прокладку под цилиндр?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
kleric72 пишет:
Я бы не стал, а что мешает поставить по группе? На вашем месте я бы поставил малую группу гильзы,новые кольца, если изношены и поставил со средним поршнем.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
RUS 59 пишет:
kleric72 пишет:
скорее всего у человека в настоящее время нет такой возможности. А головку ставишь ту что стояла?.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
костромич пишет:
RUS 59 пишет:
kleric72 пишет:
Если вопрос ко мне, то да.Но опять же смотря какого производителя гильза
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
возможности ставить по группе нет.Как сказал тут один товарищ нема золотого запаса.
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
костромич пишет:
RUS 59 пишет:
kleric72 пишет:
год назад попала гайка(!) под головку (наверно предыдущий хозяин забыл в воздухопроводе) так как трактор у меня с 2001 года только резину менял,ну и размолотило всю головку. пришлось поменять. год отработал без проблем но вот лопнула гильза. так что головке год
