Ремонт двигателя т 25.. Страница 79 из 120
3597 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kleric72 пишет:
мужики помогите советом треснула гильза на т-25,что делать менять? или может можно заварить? если менять подойдет-ли гильза двигателя Д-144 трактора Т-40?заранее спасибо жду ответа.
Заварить и в чермет. Только замена.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Сегодня первый пуск дизеля д120 с ТНВД от т-40, на совсем малых оборотах вибрация еле заметна, до этого колбасило не удержать было, обороты как по книжке - 2000 - совсем другое дело, прокачать ТНВД 5 сек, не то что пучковый, я его прокачивал дрелью; ещё заметил - вращать вал рядного насоса намного легче, цилиндры греются одинаково, пока результатом доволен, но надо ещё и покататься.
трудности были - найти ТНВД с "многодырочником", + автономная смазка и самое важное с облегченными грузиками
Но все таки, наверное, было бы проще купить утн 2х плунжерный, да дороже, но не намного, зато новый, компактный и с датчиком давления масла не надо мудрить.., и время...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Лапутин пишет:
А почему с облегчёнными грузиками? или на 2000 обортов идут такие?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
2000 об - тк дизель Д120 2000 об, не 1800 и не 1600
А облегченные, так сказал топливщик, говорит с тяжелыми дизель будет работать но не так как надо, др топливщик сказал, что он снимал два грузика, а третий - да по-фиг, все норм будет, я тебе обороты выставлю, ты главное у меня покупай!
Тяжелые(цельные), как я понял, они старого образца и ставили на мтз50, а сейчас, опять же по словам... на всех утн облегченные грузики.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Прокатился! небо и земля, то что было и как есть, не сравнимо!!! Будто не аппарат а дизель поменял!
но все равно второй цилиндр теплее...
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Помогите двигатель снять. Мост откатил. Двигатель открутил. Не могу его отсоединить от колокола. Такое ощущение, что с муфтой сцепления надо поколдовать что то еще. Ни в книгах, ни в интернете, ни на форуме не могу найти, что еще может быть. Где то попадалось, что надо гидронасос снять. Под ним ослабить гайки вала муфты и коробки. Те двигатель со всем сцеплением снимается(диски,вал)?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
снять привод гидронасоса за ним лючок открыть там соединительная муфта снять её и тогда получится раскатить собрать в обратной последовательности
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
сварчик пишет:
Александр Жвакин пишет:
Проще шесть болтов с корзины выкрутить и всё располовинится...чем сливать масло с гидравлики и снимать насос.
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Просто Михалыч пишет:
Двигатель от колокола отошел на 1см и все. Дальше не идет. Или 6 болтов через люк для регулировки сцепления откручивать?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Что корзину к маховику крепят.
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Все понял. Не хотелось бы всю муфту вытаскивать. Завтра попробую через этот люк открутить корзину. Спасибо! smile3
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3196
иногда полезно проверять соединительную муфту , вы там явно ещё не бывали
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
wasili4 пишет:
Подскажите тогда на предмет чего проверить? Затяжку болтов? Не могу выдернуть, предполагаю, что все ок. Раз уж снимаю двиг, может действительно есть смысл туда заглянуть? Посоветуйте на что обратить внимание.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3196
обратите внимание на шпонки и шпоночные пазы в первичном и вале сцепления , а так же в самой муфте , ну и масло лишнее уберёте если оно есть , там сложного ничего нет ...
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте. Подскажите пожалуста.... у меня такая проблема давление на холодную 4, а на горячию при температуре 90 градусов падает до 0.5. В чем причина может быть? Заранее спасибо!
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Есть на форуме тема "Замена/переделка центрифуги на сменный масляный фильтр Д-21". Скорее всего у тебя причина в ней.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Николай 1987 пишет:
Скорей всего в цинтрефуге! У меня точно так же было давление прыгало от 0.5 до 6 кг пока не поставил фильтр маслянный.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
У меня стоит сменный масленый фильтр....
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Михаил Сычиков пишет:
Николай 1987 пишет:
На каких оборотах такое?
На холостых...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
На холостых...
У меня так же, весной планирую капиталку
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
тракторист .1764 пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
На холостых...
А по работе как? Как на счёт заводки у Вас?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
На холостых...
Работает хорошо, заводится с пол тыка, у вас какие то проблемы с запуском?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
На холостых...
Нет,у меня тоже работает отлично...А поршневая у Вас как?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
На холостых...
У меня поршневая года два как меняна, но серит то ли с головки, то-ли через выхлопную. Буду ревизию весной делать, двигатель полностью перебирать, на тракторе до этого отец ездил, особо не следил, лишь бы ехал
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Возможно форсунка ослабла.
Николай 1987 пишет:
На холостых...
На полном газу при этом какое давление? Можно попробовать клапан редукционный подкрутить.
При полном газе давит 2. А если я подкручу клапан это не к чему плохому не приведёт? У меня на холодную и так давление около 4.5...
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Если бе не:
, а сделал вовремя:
Николай 1987 пишет:
, то не было бы
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
На холостом?
Да на холодную на холостых около 4.5... Но когда немного прогреется,давление падает до 3...
20.05.2017 - 12:01
: 236
Может масло сменить с другими температурными диапазонами dntknw
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
А в редукционном клапане не может быть проблема?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
gorod 32a пишет:
Может Вы и правы.... А то у меня залито МГ10
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
роман kubota пишет:
Николай 1987 пишет:
а причем центрифуга?? там похоже вкладыши просятся ну и поцепочке..........
